HP401 Elektrik
  • Guten Tag,
    Ich hab mir für meinen Anhänger ein 13 Poligen Kabelsatz fertig mit Kabelschuh, und 2 neue Dreikammerleuchten im Netz bestellt.
    Habe dieses heute alles verbaut, und festgestellt, das links und rechts die Schlussleuchten nicht gehen. Und die Kennzeichenbeleuchtung links auch nicht, die rechte geht.
    Ich habe laut Schaltplan ein Blaues Kabel für die Nebelschlussleuchte, und ein graues für die Rückfahrleuchte über. Da ich diese nicht habe, sind die erstmal im Schrumpfschlauch.
    Hat wer eine Idee wo der Fehler liegt? Ein zweites Fahrzeug wurde auch schon ausprobiert, dasselbe Blinker und Bremslicht geht ohne Probleme, die rechte Kennzeichenleuchte auch.
    Im Anhang mal der Schaltplan und die gekauften Komponenten.
  • Dann hast was falsch angeklemmt.
    Außerdem erstmal Hier lesen!!
    Steck den Kabelsatz ans Zugfahrzeug und messe, ob das was auf den Schaltplan ankommen so auch wirklich ankommt!
  • Guten Morgen,
    Also zu mir erstmal ich bin der Basti 33 Jahre und komme aus Magdeburg.
    Mit Messen sind denn quasi die 12V gemeint, die ankommen müssen an den Kontakten 58R und 58L?
  • Genau,
    Kabel anstecken, Licht anmachen und schauen ob am braunen und schwarzen Kabel ca.12 Volt ankommen.
    Messen kannst du mit einem Multimeter oder oder Prüflampe.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • hallo zusammen ich bin neu hier bin der Waldi und komme aus der Nähe von Fürstenfeldbruck und besitze mehrere VEB-Stema anhänger. Leider macht mir mein 350.01 mit der Elektrikprobleme da ich die richtige Anschluss form nicht wirklich rausfiltern kann, habt ihr vielleicht Hilfe mit den Kabelfarben auf einem 13-poligen Stecker. Foto anbei. Vielen Dank für eure Mithilfe. Viele Grüße
  • Schau mal hier
  • super danke dir ja genau diese Belegung kenne ich auch aber bei diesem Anhänger fehlt z.B das komplett gelbe Kabel für den Blinker oder auch das grüne. Gibt es eine Farbbelegung die früher anders war? Vg
  • Dann schraub die Gläser der Lampen ab, dann siehst doch wohin die gehn... :/
  • Hepp ... was macht dich so sicher dass die Verkabelung nach plan so ist?
    Ich würde die Elektrik einfach mal durchklingeln und dann weiss ich welches Kabel wozu ist...
    Aber ich denke mal mit dem Begriff durchklingeln kann hier kaum einer was anfangen....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Die Kabelfarben von Hepp sind korrekt nach TGL...
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • @Delle
    1. Alle die mit dem Begriff nichts anfangen können, werden sich aber denken, was gemeint ist !🤦
    2. die Anhängerleuchten waren bei den HP, im Original, alle gleich verkabelt. Es gab nicht so eine große Auswahl.🤷
  • Die Kabelfarben waren sogar bei einem Mähdrescher genauso... :thumbup:
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Seis drum, mancher muss Senf da lassen :rolleyes:
  • Mario77 .. ich finde es super dass hier leute kompetent antworten, dafür vielen Dank. SENF da zu lassen, naja wenn man keinen Bock hat kompetent zu antworten dann denk ich mir immer, einfach lassen.... dem Rest super vielen Dank für eure Unterstützung
    KWO = eine große Rolle = für alles gut, was hinten dran hängt ! 👍😂😂
  • Hepp das habe ich auch gar nicht angezweifelt, aber was wenn bei gerade diesem Kabelsatz zwei Kabel vertauscht wurden, und damit es funktioniert wurde an der Leuchte umgesteckt, geht m.E. einfacher als im Stecker....
    Hätte besser geheissen: was macht dich so sicher dass die Verkabelung nach Plan so ausgeführt worden ist....
