Vom Motorrad Trailer zur Absetzkiste
  • Hey,
    was für ein aufregender Titel. 8) Mein erstes größeres Anhänger-Aufhübsch-Projekt.
    Ich war auf der Suche nach einem ca. 4x2 Plattformanhänger, um darauf eine kleine Absetzkabine zu bauen. Auto Tralier waren eher auf der teureren Seite und ziemlich runtergerockt zu haben. Motorrad Trailer hingegen gab es massig liebevoll gepflegte und günstig. Stellt sich raus: nicht alles, was liebevoll gepflegt wurde, wurde auch "gut" gepflegt. :rolleyes:
    Vor 20 Jahren selbstgebaut. 1.600 Kg zulässiges Gesamt- bei 500 Kg Leergewicht. 100er Zulassung, aber im Moment wg. 9 Jahre alter Reifen gedrosselt.
    So habe ich ihn abgeholt.
  • Drei Monate habe ich noch HU. Also direkt mal hin und durchgucken lassen. 68 €.
    • Nebelschlussleuchte geht nicht (das hätte ich selber natürlich nicht anders rausfinden können :rolleyes: )
    • FIN nicht auffindbar (laut Fz-Schein: vorne rechts eingeschlagen - wahrscheinlich drüber gepinselt)
    • Fußboden nicht fachgerecht repariert (siehe Foto)
    • Manschette Auflaufeinrichtung porös
    • Radlager links leichtes Spiel, weiter beobachten :police:
    Der Fußboden ist ein bisschen verbogen. Werde ich einfach mit zwei Brettern und einem Gummi-Hammer hinbiegen. Kommt ja eh eine Kiste drauf, also will ich am Boden im Moment nicht zu viel machen.
    Ich weiß nicht, mit was die das gestrichen haben. Aber an einigen Stellen sieht das Ding aus, als hätte es mal gebrannt. :/
    Unten ist ein bisschen Flugrost dran. Werde da mal mit der Drahtbürste bei und dann mit Owatrol drüber. Ich vermute, dass die Stahlträger langsamer rosten, als ich den Rest des Hängers runterfahren werde ...
  • Nun geht es an den Abbau der Anbauteile. Die Schrauben des Fußbodens drehen alle mit und werden wohl dann irgendwann abgeflext.
    Auch alle anderen Schrauben sind ordentlich angerostet. Mit viel WD-40 und etwas Liebe geht es aber. Material-Auswahl damals beim Bau war auf jeden Fall "Was noch da war". :rolleyes: Es gibt 4 verschiedene Schraubenköpfe und 6 verschiedene Muttern-Größen.
    Die Vorderrad Bügel sind mit 6er Innensechskant Schrauben in 17er Muttern festgemacht.
    Besser als die Schienen. Die sind mit riesigen Schlitzschrauben in 24er Muttern befestigt. :rolleyes: Wo Schlitzschrauben ja so super praktisch sind, um große Drücke aufzubauen.
  • Viel Erfolg bei deinem Vorhaben 😃
    Hast du den Anhänger zufälligerweise aus der Nähe von Bocholt?
    Autos:
    Motorräder:
  • 6er Innensechskant Schrauben in 17er Muttern festgemacht.
    Ist aber eine ganz normale Kombination für M8 Senkkopfschrauben.
    Da würde ich gleich den Bohrer ansetzen oder wenn du auf der anderen Seite gut rankommst die Flex.
    Für deinen Plan brauchst du das ja eh nicht mehr.
  • Da würde ich gleich den Bohrer ansetzen oder wenn du auf der anderen Seite gut rankommst die Flex.
    Ich hab oben mit einem Kuhfuß gegengehalten und dann von unten geratscht. Bei allen, bis auf zwei, Schrauben hat das funktioniert. Bei den beiden habe ich erst versucht, oben mit der Flex den Schlitz zu verbreitern.
    Als ich das als gescheitert betrachten konnte, habe ich erst die Schiene aufgeflext, so dass ich sie seitlich abziehen konnte. Und dann einfach den Kopf abgeflext. Neues Hobby freigeschaltet.
  • Nicht "zufällig". :P Aber ja ... da aus dem Landkreis kommt der. Warum fragst du?
    Ich denke, dass ich den schon Mal in einer Vermietung gesehen habe 😉
    Autos:
    Motorräder:
  • Was ich evtl. mal vor dem Kauf hätte machen sollen. :rolleyes:
    Von unten sieht man auch gut, wie der Träger verzogen ist, auf dem das eine Vorderrad und beide Hinterräder standen. Die Schweißstelle an der Aufnahme sieht auch echt nicht mehr so knuffig aus.
    Insgesamt sieht einiges schon arg improvisiert aus. Wieso wurde hier so gestückelt?
    Und wieso haben einige Querträger eine Naht in der Mitte? Hatten die keine 2,2 m Stücke mehr?
    Ich bin immer noch (wieder) am überlegen, ob ich den Aufbau runterrupe und mir nochmal frisch Querträger schweißen lasse. :/ Wahrscheinlich keine wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung.
    Aber bei den Unebenheiten braucht meine Kiste ja einen selbsttragenden Boden. :huh: Aber gerichtet kriegt man sowas nicht, oder?
  • #isso
    Aber nun ist es, wie es ist. Lehrgeld. Dann versuch ich mich wenigst dran, all die Dinge zu lernen, die ich beim nächsten besser machen. :rolleyes:
    Der Plan: mal rausfinden, was Stahl für die Querträger kostet. Bekannter ist Kfzetti und bringt mir das Schweißen bei. Dann den Boden runter, die hinteren drei Querträger rausflexen und neue in den selben Abmaßen rein. Und dann Siebdruckplatten drauf.
    Die allermeisten Stellen sind gerade so angerostet, Das wird konserviert und hält dann sicher noch zwei - drei TÜVs lang. Dann wird die Achse das ja auch irgendwann hinter sich haben.
  • So ein bissel Motorrad (auch 2 oder 2,5) tut so nem Träger gar nix. Dem armen Trailer hat mal einer richtig wehgetan. Da muss drastisch mehr als ne Tonne drauf gestanden haben.
    Aber machbar ist das doch easy. Wie du selber schreibst: Material besorgen (am besten gleich in der richtigen Länge, nicht 2cm zu kurz 😉) und dann schweißt dir dein Buddy das gleich rein. Geht schneller als wenn er dir das stundenlang beibringt.
    Von der einen gebrochenen Schweißnaht reden wir gar nicht, das ist Pillepalle.
    Man könnte aber auch mal in ner LKW- oder Landmaschinenbude fragen, ob die sich das vorstellen können, die Deformierungen weitestgehend rauszuziehen, wenn du das nackige Fahrgestell da hinbringst. Vorstellbar ist das auf jeden Fall und mit etwas Glück in ner halben Stunde erledigt.
  • Man könnte aber auch mal in ner LKW- oder Landmaschinenbude fragen, ob die sich das vorstellen können, die Deformierungen weitestgehend rauszuziehen
    Der Tipp war Gold wert. Es war dann noch ein langer Weg, aber ...
    Erstmal den Boden runtergeflext. Darunter sah auch alles ziemlich mistig aus. Und man sieht, dass die ganze rechte (hintere) Seite hochgezogen ist. Außerdem war der Rahmen an drei Stellen gerissen und an zwei schon abgerissen.
    Dann zuerst in das große Anhänger Service Zentrum gefahren. Die waren so: "Das ist zwar ein Anhänger im weitesten Sinne, aber du brauchst eher einen Metallbauer." (Funny Sidestory: der Chef dort meinte: "Wenn ich das privat machen würde, würde ich einfach was drunterlegen und dann rechts mit der Baggerschaufel draufdrücken.". 8| :rolleyes: Ja, cool, danke. Und wo krieg ich eine Baggerschaufel her? :D )
    Dann zum Metallbau, denen war das zu klein, Bücher voll, kein Bock. Kleine Schlosserei empfohlen. Dann zur Schlosserei, denen war das auch zu klein, Bücher voll, kein Bock. Dann zum freundlichen tschechischen Container Montagebauer nebenan und der meinte mit einem symbolischen Schraubenschlüssel in der Hand: "Kriegt man alles hin!".
    Die haben mir den Rahmen gerade gezogen, alle Risse geschweißt, alles mit Grundierung eingepinselt und dann 23 mm Sperrholz draufgelegt. Hat zwar herzschmerzende 700 € gekostet, aber das ist halt das Lehrgeld. :rolleyes: Ich war auch nicht bereit, den stattdessen für 700 € Lehrgeld wieder zu verkaufen. Wenn das überhaupt gereicht hätte. Und ich rede mir schön, dass ich die Hälfte davon alleine für die 9 qm Sperrholz ausgegeben hätte.
    Nun sieht er so aus:
    Die FIN haben wir vorne rechts gefunden, die war unter der Auffahrrampe versteckt. Heute sind eine neue Manschette und neue Rückleuchten in der Post gewesen. Dann geht es endlich zur HU. Und dann bräuchte der noch neue Reifen, damit ich wieder 100 fahren darf.
    Was mich ein bisschen abfuckt ist, dass die dann an so Ecken gespart haben. :rolleyes: Wieso ist die Schnittkannte hinter dem Radkasten denn nicht gestrichen worden? Wie der Rest. Da war die Platte doch eh noch lose. Gnarf. Nehm ich die nochmal runter und streiche das nach?
  • Was mich ein bisschen abfuckt ist, dass die dann an so Ecken gespart haben. :rolleyes: Wieso ist die Schnittkannte hinter dem Radkasten denn nicht gestrichen worden? Wie der Rest. Da war die Platte doch eh noch lose. Gnarf. Nehm ich die nochmal runter und streiche das nach?
    Kannst du da nicht besser die Kotflügel abschrauben?
    Würde es schon noch nachpinseln; gerade solche Ecken, die schlechter trocknen
    Stema M4075
    Eduard 3116
  • Kannst du da nicht besser die Kotflügel abschrauben?
    Yes, tatsächlich. Vorher waren die Kotflügel auch über die Alu-Rückseite noch mit dem Boden verschraubt. Aber jetzt ist da ja aufgetrennt. Dann sollte das gehen. Allerdings ... würde ich auch gern alle anderen Kanten nochmal streichen. 🙈 Traue denen da nicht so ganz ...
    Außerdem hasse ich diese Schlossschrauben. 😭 Evtl. mache ich dann Innensechskant-Senkkopf rein.
  • und wäre bedeutend günstiger
    Ich glaube, das ist, was die noch rumliegen hatten.
    Ich trau diesem drunter geschweißten Flachstahl ja eh nur zu 1/3 und bin ganz froh, dass der Boden nun mehr Flächenlast trägt. 😇
    Evtl. sollte ich den nochmal nachwiegen lassen. Im Vergleich zu dem 3 mm Alu-Boden. 🤔
