Witter
  • Hallo, ich bin neu hier im Forum.
    Ich habe ein Thema gefunden wozu der TE nichts mehr geschrieben hatte. Ich habe den universalen 13 poligen Witter E. - Satz an meinem Opel Meriva B verbaut. Beim anschließen des Anhängers mit Adapter auf 7 polig, habe ich erstmal den Blinker links probiert. Am Anhänger fing erstmal jede Lampe an kurz zu leuchten, da habe ich gedacht, ups wo fange ich jetzt an zu suchen. Ich habe dann aber noch kurz gewartet, und dann funktionierte alles ohne Probleme. Nach erneutem Anschluss des Anhängers, das gleiche Spiel. Kann es sein, das dieses Modul erstmal einen Selbsttest macht? Ich konnte dazu leider nirgends was finden, aber es funktioniert alles wie es soll.
    Viele Grüße aus Hamburg
  • Hallo Unbekannter,
    leider ist meine Glasgoogel grad beim Polieren, daher kann ich dir nicht viel helfen.
    - wie alt ist dein Meriva?
    - hat dein Meriva LED-Lampen?
    - wurde der e-Satz in der Fahrzeugelektronik freigegeben?
    - funktionieren andere 7polige Anhänger mit dem gleichen Adapter am Meriva?
    - funktionieren andere 7polige Anhänger mit einem anderen Adapter am Meriva?
    - funktioniert dein 7poliger Anhänger mit einem anderen Adapter am Meriva?
    - funktionieren dein 7polige Anhänger mit dem gleichen Adapter an anderen Zugfahrzeugen?
    - funktionieren dein 7polige Anhänger mit einem anderen Adapter an anderen Zugfahrzeugen?
    - funktionieren 13polige Anhänger ohne Adapter an deinem Meriva?
    Fragen über Fragen....
  • Der Meriva ist von 2015, es funktioniert alles und es ist ein Universal E.- Satz. Die Frage ist nur ob Jemand den Einbausatz kennt und weiß ob das Modul ein Selbsttest macht. Es muss nichts am Fahrzeug freigeschaltet werden.
  • Also der Name sagt mir gar nix.
    Das Phänomen kenn ich auch nicht.
    Aber mit so Universal Teilen is immer schwierig.... Da nimmt man Fahrzeugspezifisch und gut.
    Mach ne Mailanfrage beim Hersteller und gut.
  • Witter ist eine britische Firma, quasi die UK-Version von kupplung.de oder ähnlichen Firmen.
    Witter Towbars
    6th Avenue
    CH5 2LB Deeside
    ecommerce-uk@horizonglobal.com
    +441244284500
    So universelle Einbausätze tut man sich eigentlich wirklich nur dann an, wenn es eben nichts fahrzeugspezifisches gibt. Die paar Euro die ein spezifischer E-Satz mehr kostet, sind i.d.R. gut angelegt.
  • ok haben sie das auch begründet?
    kann dann hier geschlossen werden?
  • Sie haben geschrieben, das dieses Modul einen Autotest durchführt und die gesamte Beleuchtung einmal durchschaltet. Ja, das Thema kann geschlossen werden.
  • Mario77
    Hat das Thema geschlossen.
  • Danke fürs Feedback
    :threadgeschlossen:
