Eduard Dreiseitenkipper 3500 KG
  • Moin!
    Ich hab auch nen Hochlader als Kipper und transportiere damit meinen 1,8t Bagger.
    Lt. Böckmann kein Problem, solange man Stützen hinten hat und diese zum beladen nutzt!
    Das nächste Mal würde ich ggf. so einen nehmen, dann muss man nicht so hoch aufladen:
    Unsinn UMZ 4220-35-13 Maschinentransporter Neuwagen, bei Rosemeier GmbH ANHÄNGER-CENTRUM
    LG
    Uwe
    Anhänger: Böckmann RK-AL 3016/27
    Zugfahrzeug: VW Bulli T6.1 4M
  • War heute beim Anhänger Händler und habe nochmal geschaut. Ich war ja etwas skeptisch bezüglich des "dünnen" Blechboden des Eduard Anhänger. Daneben stand gleich ein Modell von Saris, vergleichbar mit dem hier:
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/-saris-k3-310-176-3500-2-hds-e-3500-kg-3-seiten-kipper/2956687996-276-7690
    Der sah ein ganzes Stück robuster aus, dem traue ich alles zu. Der ist ohne Ausstattung schon teurer als der Eduard, klar.
    Da muss ich jetzt mal eine Nacht drüber schlafen.
    Ich war auf der Rückfahrt so in Gedanken, dass ich direkt an Humbaur vorbei gefahren bin. :sleeping:
    Dreiseitenkipper gibt es ganz verschieden ausgeführt. Ich würde die Wahl an meinen Bedürfnissen fest machen:
    • Kommt Kompost auf dem Anhänger? Wenn der eine Nacht auf der Ladefläche wohnt, nimmt man auch bei 45° Kippwinkel u.U. die Schaufel in die Hand. Fährt man nur trockenen Sand ist der Kippwinkel fast egal.
    • Wie wichtig ist es, dass der Anhänger leicht ist? Spart Kraftstoff und bringt höhere Nutzlast. Kostet aber Robustheit.
    • Wird Bauschutt transportiert? Oder nur Brennholz?
    • Welche Radgröße benötige ich?
    • Wie viel Zurrpunkte? Zurrt man einen 2000 kg-Klotz nach hinten und zur Seite unter 45°, bleiben nur noch 49% der Zurrkaft zur Ladungssicherung. Da kann es mit vier Zurrpunkten schon blöd werden.
    • Wie viel teuer Geld darf das Objekt der Begierde überhaut kosten?
    • Welche (Zusatz-) Features braucht´s? Aufsatzbordwände? Rampenschacht? Winde? Halterungen für einen Schubkarren oder Besen und Schaufel? usw.
  • Trotzdem hast du einen gewissen Abstand zwischen der Auflage der Kipprahmens („Scharnier“) und der Anhängerkante - und damit eine nicht unerhebliche Hebelkraft auf der Anhängerkante. Selbst die meisten Stützfüße verkleinern zwar den Hebel, nehmen die Hebelkraft aber nicht gänzlich von der Kante. Dazu müsste nämlich auch die Stütze genau an der Kante einwirken!
  • Danke für eure Hinweise!
    Der Eduard Anhänger ist für mich nicht geeignet, das habe ich mittlerweile eingesehen.
    Aktuell bin ich mit dem Humbaur HTK 3000.31 am liebäugeln, der ist momentan im Angebot. Nur die Reifengröße mit den 13 Zoll Reifen und der niedrigen Reifenflanke sagt mir nicht zu. Da lasse ich mir gerade noch eine Lösung vorschlagen.
  • Ich hab morgen Zeit und werde nochmal dort hinfahren und eventuell den Kauf abschließen. Als Alternative Bereifung bieten sie 185 R14C an. Mehr Angaben konnte die Dame mir nicht liefern.
    Service wird da nicht allzu groß geschrieben, hab ich das Gefühl. Aber ich will ja auch nur 7600€ +/- ausgeben, ist ja Kleinkram. :rolleyes:
  • Damit hast definitiv einen wertigen Anhänger :thumbup:
  • Hier mal das Ergebnis.
    Die Anmeldung hat aus verschiedenen Gründen etwas länger gedauert, sodass ich den Anhänger erst Freitag abholen konnte.
    Zusätzlich gekommen sind:
    Auffahrrampen
    Kurbelstützen
    14 Zoll Bereifung anstatt der 13 Zoll Bereifung
    Jetzt kommen noch:
    Stauboxen auf beiden Seiten
    Netzhaken mit entsprechendem Netz
    Aufsatzbordwände (noch unklar)📷 Bilder und Anhänge zu diesem Beitrag sehen nur angemeldete Mitglieder – kostenlos registrieren oder anmelden.
  • Glückwunsch zum neuen Humbaur
    Viel Gück, Spaß und keine Unfälle damit!
    Zu den Netzhaken..... Ich würde Dir definitiv zu Planenknöpfen raten, da bleibst nicht so schnell hängen! ;)
  • Hab den Anhänger letzte Woche bis auf die Bordwände fertig gemacht.
    Die zwei Boxen habe ich für 264€ bei eBay gefunden. Die Montage war super einfach und hat auf Anhieb funktioniert. Die Lieferzeit betrug 3 Tage. Da kann man wirklich nicht meckern.
    Die Planenknöpfe sind von Amazon. Habe gleich welche inklusive Nieten genommen.
    Das Netz hätte ruhig noch größer sein dürfen, 2x3,5 ist ohne Ladung schon recht straff. Aber gut, wird nicht das letzte sein.
    Schönen Gruß 📷 Bilder und Anhänge zu diesem Beitrag sehen nur angemeldete Mitglieder – kostenlos registrieren oder anmelden.
