Faltgarage. Empfehlungen für Debon C300
  • Hallo Gemeinde,
    ich weiss eventuell nicht die richtige Rubrik, aber ich fand hier passt es am Besten rein.
    Was könnt Ihr mir denn für Faltgaragen, Schutzhüllen oder Planen empfehlen?
    Ich möchte damit meinen Debon C300 Kofferanhänger abdecken, da er im Freien stehen muss.
    Sollte so 320x160x200 cm gross sein
    Grüsse vom Richy / Vancamper65
    Debon C300 '24
  • Naja, es gibt ja z.B. auch für Pferdeanhänger fertige Schutzhüllen, ansonsten kann dir jeder (Online-)Sattler sowas nach deinen Maßen und Wünschen anfertigen. Ich halte allerdings nicht sonderlich viel von solchen Planen, ne Bekannte hatte ihr Auto übern Winter im Carport mit so ner Halbgarage abgedeckt und die Plane hat im Wind den ganzen Lack zerstört.
    Wenn das Ding nicht draußen stehen darf, dann hätte es kein Auto bzw Anhänger werden dürfen. Und unterm Strich wirst du den Debon garantiert auch häufiger nutzen, wenn er ohne Plane direkt einsatzbereit da steht! Wenn du immer erst die Plane runterfummeln musst, wirst ihn auch nicht nutzen. Und das widerspricht doch eigentlich der vorgesehenen Nutzung eines Transportanhängers, oder?
  • Ich halte allerdings nicht sonderlich viel von solchen Planen, ne Bekannte hatte ihr Auto übern Winter im Carport mit so ner Halbgarage abgedeckt und die Plane hat im Wind den ganzen Lack zerstört.
    Ich halte da auch nichts von, denn die Nässe die drunter ist, bleibt drunter. Wenn dann die Sonne drauf scheint hast ein Gewächshaus!
    Gut, meine Anhänger stehen in einer Halle, also trocken. Nur jetzt im Winter ist die so voll, dass man sich kaum darin bewegen kann, wenn ich etwas an einem Anhänger machen will, muss ein anderer raus ins Nasse, wenn der das nicht abkann, hätte es kein Anhänger werden dürfen, das sehe ich auch so! Vor allem der Syland der 2,4 m hoch ist fliegt oft raus, weil er passt nur an einer Stelle in die Halle und da ist die Grube.
    Wenn er frei steht, dann wird er durch Wind und Sonne auch wieder trocken.
  • Für unseren ehemaligen Wohnwagen hatten wir eine Hülle von Capa. Die schützt vor Verschmutzung, Moosbildung, Ausbleichung, etc. wenn das Fahrzeug nicht dauernd in Gebrauch ist. Zum Einpacken sollte man idealerweise zu zweit sein.
    Übrigens keine Kratzer durch Windbewegungen und keine Bildung von Kondenswasser.
    Homepage von Capa
    SIGG 15PL28-E16N
    Stema Variolux 750
    ehemalige: Unsinn K1325-14-1400, Barthau ET1351, Unsinn K817-13-1100, Unsinn K1325-14-1260
  • Ein Wohnwagen ist aber deutlich anders aufgebaut als ein Debon - und da sind die Einsätze auch ganz anders einschätzbar als bei nem Transportanhänger!
  • Danke für die Aufklärung.
    Hättest Du Dir die Seite angesehen, wäre Dir vielleicht aufgefallen, daß es dort auch Hüllen für Pferdeanhänger gibt, die meiner Meinung nach einem Debon recht ähnlich sehen.
    SIGG 15PL28-E16N
    Stema Variolux 750
  • Ich rede nicht von der Form, sondern vom Material. Aber egal, Vancamper wollte Meinungen, er hat Meinungen. Entscheiden muss er eh selbst.
  • Der Debon braucht keine Hülle.
    Das einzige was passiert, ist das matt werden des Daches.
    Wird aber auch mit Abdeckung matt, weil die Lackierung nicht besonders hochwertig ist .
  • Ist das Dach nicht Kunststoff ?
    Könnte man evtl. vorher ne Versiegelung drauf machen .
    oder Politur usw.
    Dann hält das auch was Länger ab.
    Hepp
  • Und weil die Lackierung nicht hochwertig ist kann man sie auch nicht wirklich aufpolieren wenn sie Matt ist..... Somit wird auch das polieren davor nicht viel bringen wenn ne Plane drauf is.
  • Klar , perlt das Wasser und dreck besser ab. Durch die Silikonanteile..
    Ich will ja nicht von Keramik Versiegelung sprechen...
    Hepp
    oder Politur usw.
    Das Dach ist Kunststoff, Mehrschichtgedöns. Aufpolieren völlig unmöglich (habe wirklich alles probiert🤦!).
    Wenn ich ihn neu gekauft hätte, mit dem Wissen von heute, dann hätte ich ihn foliert und fertig. Jetzt ist es mir egal und es wird erst etwas passieren, wenn's richtig besch.... aussieht. Jetzt ist es halt matt und gut.
  • zum Schutz kommt keine Politur drauf, Politur nimmt man nur wenns eigentlich schon zu spät ist, damit kann man alte verwitterte Flächen wieder zum glänzen bringen, weil Politur ist wie ganz feines Schleifpapier, das trägt die obere tote Lackschicht ab
    Auf gute oder neue Flächen macht man ein Hartwachs mit UV Schutz, dann bleibt auch der billige Insellack schön
