Aus einer Isuzu D-MAX Ladefläche einen Anhänger bauen
    nun ist es soweit mein Projekt vorzustellen.
    Ich habe schon lange Zeit mit dem Gedanken gespielt aus eine Ladefläche eines Pickup einen Anhänger zubauen.
    Letztes jahr bin ich günstig an eine neue Ladefläceh von einem Isuzu D-MAX Singlecap gekommen.
    mit Rückleuchten und Stoßstange.
    Selber abgeholt:
    anhaengerforum.de/gallery/image/4378/
    Erste Probestellung mit Alufelgen
    anhaengerforum.de/gallery/image/4379/
    Dann einen passendes Anhängerfahrgestell gesucht, gefunden und abgeholt:
    anhaengerforum.de/gallery/image/4380/
    Dann erstmal zerlegt:
    anhaengerforum.de/gallery/image/4381/
    Dabei festgestellt das der Alte Rahmen schon gebrochen war.
    Die Stoßdämpfer waren durch Metallstreben ausgetauscht worden,
    Da war keine Fedrung mehr vorhanden.
    Naja ich hätte vielleicht doch den anderen Anhänger kaufen sollen der teurer udn weiter weg war.
    anhaengerforum.de/gallery/image/4382/
    Angefangen einen neuen Rahmen zubauen.
    anhaengerforum.de/gallery/image/4383/
    anhaengerforum.de/gallery/image/4384/
    Das alte Fahrgestell vorsichtshalber noch mit Zinkfarbe gestrichen, damit es länger hält.
    anhaengerforum.de/gallery/image/4385/
    Den neuen Rahmen habe ich zum verzinken gebracht.
    und dann alles wieder montiert. Leider vergessen Fotos zumachen.
    Aber hier der neue Rahmen unter der Ladefläche.
    anhaengerforum.de/gallery/image/4386/
    anhaengerforum.de/gallery/image/4387/
    anhaengerforum.de/gallery/image/4388/
    anhaengerforum.de/gallery/image/4389/
    So sah der Anhänger vor im letzten jahr aus:
    anhaengerforum.de/gallery/image/4390/
    anhaengerforum.de/gallery/image/4391/
    anhaengerforum.de/gallery/image/4392/
    anhaengerforum.de/gallery/image/4393/
    Dann war erstmal lange Pause.
    Der erste TÜV-Prüfer hatte Privat stress und war nicht gut drauf für so ein Projekt.
    Der zweite Prüfer im Stress und imemr wieder keine Zeit.
    Noch paar kleine Arbeiten habe ich gemacht.
    Wie eine Anhängerkupplung angebaut, muss ein Pick up haben.
    Die Elektrik optimiert.
    Dann war sehr lange stillstand, da es noch andere Projekte gab.
    Bin jetzt bei 12 Anhängern
    vom Klaufix bis zum großen Tandem ist sehr viel dabei.
    Einige habe ich schon vorgesteltl, die anderen kommen nach und nach.
  • Diesen Herbst habe ich mich dabei gemacht um das Projekt soweit zubringen das ich TÜV und Zulassung bekomme.
    Also Aufgeladen. und ab zum TÜV-Prüfer meines Vertrauens.
    transport
    Die Liste war nicht so lang, ein paar Kleingkeiten. (Warum habe ich nur so lange gewartet?).
    Dann noch mal die Bremstrommeln Lackiert, mal sehen wie lange es hält?
    anhaengerforum.de/gallery/image/4394/
    anhaengerforum.de/gallery/image/4395/
    Weiter Bilder und vorsetzung vom bericht in kürze.
  • Hallo Sascha,
    Größe wäre vielleicht gegangen, habe es aber ausprobiert.
    Es sind jetzt folgende Reifen montiert: 215/65R16 93L
    So wie es jetzt ist steht er schön Grade hinter dem Auto.
    Auf den Fotos sind noch die kleineren Räder montiert.
    Jetzt sieht es schon besser aus.
    Danke Hepp für den Hinweis, hatte der Prüfer nichts zu gesagt. aber dann schleif ich das im Winter bei etwas zeit mal wieder runter.
  • Bei meinem hält die Farbe schon etliche Jahre auf den Trommeln. Sollte also kein Problem sein.
    Das Projekt finde ich gut ! 👍
    Was mir nicht gefällt ist die Front. Die wirkt nicht stimmig und der Dreck vom Fahrzeug fliegt direkt auf die Staukästen.🤔
  • Hallo Tomfred,
    mit der Front bin ich auch noch nicht zufrieden.
    Es soll noch eine neue Platte mit Aluriffelblech montiert werden.
    Die Staukästen sollen dann rausschauen.
    Mit dem Dreck ist unschön, aber das war der beste Platz.
    Das Projekt ist noch lange nicht zuende.
    Es sollen noch Arbeitsscheinwerfer montiert werden und eine Batterie eingebaut.
    Dazu noch eine Fernbeinung um die Scheinwerfer zuschalten.
    Es ist ja nicht so das ich sonst nichts zu tun habe.
  • Farbe auf den Auflageflächen
    ist Verboten.
    Das steht bitte wo genau?
    Auflagefläche ist nicht gut, wg ggfs Unwucht, aber meines Wissens nicht verboten. Bei den Felgen darf der Schraubensitz nicht lackiert sein. Aber gegen Lack auf den Trommeln spricht doch nix!?? Ist jedenfalls besser als Rost
  • das hat damit zu tun , daß Farbe sich lösen kann , und dadurch das Rad Lose werden kann.
    sagte schon mein Alter Meister immer.
    steht auch hier im Forum
    Suchfunktion nutzen :biggrins:
    Hepp
  • Hallo Mario
    Grundierung und Lack, das ist eindeutig zu viel, schleif das bitte wieder runter Mario
    die Felge drückt sich beim fahren in den Lack und die Schrauben werden dadurch locker, auf der Anlagefläche darf nur ne hauchdünne Schicht sein
    die dicke Farbe da auf deinen Bildern ist eindeutig zu viel des guten
