Stema Opti 750 huppelt hüpft
  • Guten Tag,
    Ich habe nun seit ca 1 Jahr den kleinen Anhänger und von jetzt auf gleich huppelt/hüpft der Anhänger und es überträgt sich über die Anhängerkupplung auf den Pkw.
    Es fühlt sich so an als ob der Anhänger einen Standplatten hat was aber nicht sein kann da er regelmäßig bewegt wird. Ich habe schon versucht den Reifendruck auf max. 3bar. Zu erhöhen und auch mal 2.5bar probiert. Da tut sich aber nichts.
    Die Felgen sind nicht gewuchtet und fahre die folgende Reifengröße 145/80-13
    Hat jemand da einen Tipp oder eine Idee wo das Problem liegen könnte?
    Grüße 👋
    Dann bock den mal hoch und dreh die Räder durch, dann muss ja ein Reifen nen Schaden haben! Oder Du lässt diese mal auf ner Wuchtmaschine laufen!
  • Oder es ist Dreck innen in der Felge, wenn du mal durch Modder gefahren bist.
    Haben wir regelmäßig, wenn der Chef mal ein Betriebsauto auf dem Acker bewegt hat. ;)
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • eventuell hat sich auch ein Radlager verabschiedet und das gesamte Rad wackelt, oder jemand hat an den Radmuttern rumgefummelt?
    Dass jemand an den Randmuttern war, kann ich mir nicht vorstellen aber ich werde es nachschauen
    Danke für die Info, ich werde mir das morgen genauer anschauen und natürlich Rückmeldung geben
    Grüße 👋
    Bin gerade beim anhänger und konnte bis auf die markierten Stellen nichts weiter finden. Radlader sind okay und Dreck befindet sich auch nicht in der Felge.
    Die markierten Stellen ziehen sich von links nach rechts über den kompletten reifen.
    Ist dass evtl ein karkassenschaden?
    Grüße 👋
  • Könnte eine gebrochene Karkasse sein. Ich würde den Reifen zügig ersetzen.
  • Das habe ich mir schon irgendwie gedacht 😐
    Dann werde ich mich mal nach einem neuen Satz Reifen umschauen, gibt es da irgendwelche Empfehlungen in Sachen Reifenhersteller?
    Grüße 👋
  • Ich habe mir jetzt 2 neue Reifen gekauft und dazu dann gleich einen Satz schwarze Felgen. Hoffe wenn die dann montiert sind dass Ruhe ist.
    Ich werde euch auf dem laufenden halten.
    Grüße 👋
  • Das was da auf den Bildern zu erkennen ist, nennt sich Einschnürung. Bitte mal nach Reifen und Einschnürung googeln! Das ist nichts schlimmes.
  • Aber trotzdem ist was faul an den Rädern...
    Aber warten wir mal ab obs mit den neuen weg ist!
  • wenn soweit alles montiert ist
    und gewuchtet...
    Die meisten Reifenbetriebe sagen, daß sie Anhängerräder nie wuchten, ist nicht nötig. Ist aber Quatsch, denn es macht sich schon bemerkbar, vor allem, weil Anhängerfelgen oft, von vornherein nicht "super" rund laufen.
  • Mahlzeit zusammen,
    gestern Abend schnell neue Reifen aufgezogen und gewuchtet. Und heute morgen nach erfolgreichem Einsatz habe ich kein permanentes springen mehr. Und dass beste die schwarzen Felgen stehen ihm 1000x besser.
    Aber seht selbst
    PXL_20241109_094738662.MP.jpgPXL_20241109_094728513.MP.jpgPXL_20241109_095838721.jpgPXL_20241109_095830893.MP.jpg
    Besten Dank nochmals für eure Hilfe. Nun kann es ja weiter gehen ohne Komplikationen 👍
    Grüße und ein schönes Wochenende 👋
    Kalle
