Assist Systeme automatisch wieder zuschalten
  • Hallo in die Runde, ich hab leider nix passendes gefunden.
    Mein Problem oder besser gesagt Wunsch wäre es: Wenn ich an meinem Superb 3 (BJ 2018) einen Anhänger anstecke werden automatisch die assist Systeme abgeschaltet (Blind Spot und Auspark). Das ist verständlich und auch nicht das Problem. Mir geht es eher darum das Sie sich automatisch wieder einschalten, wenn der Anhänger wieder abgezogen wird. Gerade der Blind Spot ist ja auf der Autobahn ganz nützlich.
    Hat von euch jemand da eine Lösung? Sollte ja in der gesamten VAG Gruppe mit den BJ die selbe Software sein. Vielleicht ist ja auch ein findiger Kfz-Mechatroniker dabei, der sagt, dass kann man im Steuergerät umprogramieren. :)
    Danke schon mal für eure Ideen und Antworten.
    Gruß Dan
    Wenn ich das richtig lese schaltet er die Systeme nicht mehr ein, richtig?
    Dann mal nach den abstecken Zündung ein und wieder aus, bzw Anhänger mit Zündung ein oder aus abstecken und testen!
  • Da wirste Dir (in einem Auto Forum) einen Codierer für Dein Auto suchen müssen. Bei meinem 1. Ateca (2019) war es auch so. Da sagte mein Codierer, das geht bei meinem Steuergerät nicht. Und ein Neues habe ich mir gespart. Kann also gehen, muss aber nicht.
    Sascha
    Ja genau. Mit angeschalteter Zündung habe ich es noch nicht probiert. Das ist mal ein Versuch wert.
    So was habe ich befürchtet. :(
  • Zündung und am besten auch die Beleuchtung ausschalten, Stecker raus, kurz warten etwa eine halbe Minute.
    So, und wenn du jetzt die Zündung wieder einschaltest musst du die Assistenten trotzdem wieder von Hand aktivieren?
    Das ist dann aber ziemlicher VW Software Murks.
  • Ist die AHK nachträglich oder original verbaut?
  • Is nicht so ganz egal, denn beim abstecken muss ein Bus-Signal vom Anhängersteuergerät ans Karosseriestg. bzw ans Fahrzeug gesendet werden, das besagt alles wieder an, Anhänger ist weg! Wenn das fehlt macht das Fzg es nicht an!
    Is es eine original verbaute AHK bzw E-Satz, ist die Chance größer da was nachzuprogrammieren!! ;)
    Es gibt nämlich durchaus billige AHK Steuergeräte wo sowas vernachlässigt wird. Bei Jäger und Co sollte das nicht der Fall sein.
    Was aber auch zu diesem Fehler führen kann ist, wenn Dauerplus aufm Zündungsplus ist.
    Denn da hat das Steuergerät keine Chance das Bus Signal bei Zündung aus zu Senden....
    Nur als Beispiel, da kommen viele Fehlerquellen in Frage.
  • Was ich bei der ganzen Diskussion nicht verstehe:
    Warum sollte der Tote Winkel Assistent abgeschaltet werden, wenn der Anhänger dran ist?
    Gerade mit einem langen Anhänger in der Nacht oder wahrscheinlich auch bei Leuten die selten Anhänger fahren ist das doch total angenehm zu wissen ob der Anhänger schon am zu überholenden vorbei ist oder nicht
  • Weil das System dann den Anhänger als annäherndes Fahrzeug erkennen und dies auch melden würde.
    Die Erfassung erfolgt über Radarsensoren in den Stoßstangenecken, die nicht erkennen obs der eigene Anhänger ist.
    Daraus entstehen Fehlmeldungen!
  • Oder ein rückwärts rangieren wird unmöglich, bzw. verhindert, weil ja "etwas" im Weg steht.🤷
  • Gut.. Wenn das bei VW so ist, dann haben die halt wieder mal schlecht kopiert, wie ja meistens.
    Meiner erkennt natürlich auch mit Radar, dass da ein Anhänger dran ist.
    Nach der ersten Kurve weiß er auch wie lang das Gespann ist und zeigt das im Display an. Und ab dem Zeitpunkt erfassen die Radarsensoren (die bei mir in den Lichtern sitzen) den Anhänger als Teil des Fahrzeugs und passen die warnungen entsprechend an...
    Ja gut... Die Einparksensoren müssen natürlich aus. Das geht ja nicht durch den Anhänger. Aber das hat ja nix mit dem Tote Winkel Assistent zu tun...
  • Aber das hat ja nix mit dem Tote Winkel Assistent zu tun...
    Denke schon, wenn du im rechten Winkel rückwärts fährst, erscheint der Anhänger halt im "Tote Winkel Bereich". Kommt ja immer darauf an, wie der Winkel eingestellt ist.
    Das ist eine original ab Werk verbaute AHK
    Zumindest hab ich sie mitbestellt wenn sie das Autohaus nachgerüstet hat bevor ich den Wagen abgeholt habe, haben sie zumindest für mich, einen sehr guten Job gemacht. Ich konnte noch nix entdecken das da jemand dran gebastelt hat. ;)
    Da gebe ich dir recht.
    Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die Sensoren die Reichweite nicht haben? :confused:
  • Wenns ne original ist, frag mal bei Skoda und schildere das Problem!
    Evtl können die dann trotzdem was programmieren
  • Ich bin heute mal dazu gekommen und hab das an und abstecken mit angeschalteter Zündung und mit laufenden Motor probiert. Aber nur das an und abstecken mit dem neuen Unsinn Anhänger. Da sind alle Assistenten angeblieben. Ich teste morgen nochmal mit dem Hoppser ob es dort auch so ist.
