Diebstahlschutz Alko AK161 (Steckschloss / Kastenschloss / Alkos "Premium"-Lösung)
  • Die Frage des Diebstahlschutzes wurde im Forum an verschiedenen Stellen diskutiert (und ich habe schon viel darin gelesen). Ich suche nach einer Lösung, um den Anhänger im abgestellten Zustand so gut wie möglich zu sichern und die möglichst auch im angekuppeltem Zustand einen guten Schutz bietet - am besten auch während der Fahrt (um dem Diebstahl z.B. in unbeaufsichtigten Pausen vorzubeugen).
    Manche der höherwertigen Produkte sind laut Angabe der Hersteller nicht mit der Alko AK161 kompatibel.
    Als mögliche Lösungen habe ich bislang gefunden:
    • Alko-Steckschloss für den Griff der Kupplung (+ Safety Ball) - ca. 30€
      => Auch im angekuppelten Zustand /während der Fahrt nutzbar
    • Kastenschloss von Albe (30€) oder von Koch (80€) - nicht in der klappbaren Version, da diese wenig stabil erscheint (dazu gab's hier in einem Thread mal anschauliche Bilder)
      => Albe deckt den Griff nicht ab / kann nicht angekuppelt verwendet werden
      => Koch deckt auch den Griff ab / kann auch im angekuppelten Zustand verwendet werden (darf aber nicht während der Fahrt genutzt werden)
      => soll auch die Demontage der Kupplung verhindern
    • Alko Safety-Deichselschloss (SCM-geprüft)
      => mit rund 190€ nicht gerade günstig, aber sollte das Ding wirklich so gut sein, ist es das vielleicht auch wert. (?)
      => gibt es auch in einer nicht SCM-getesteten Variante - mit 160€ nicht so viel günstiger (LINK)
      => Kann auch im angekuppelten Zustand / während der Fahrt dranbleiben
    Meine Fragen dazu:
    • Zu Steckschlössern gab's hier schon kritische Anmerkungen zu lesen. In diesem Zusammenhang abgebildet war allerdings eine Art Universal-Mini-Steckschloss.
      Daher: Ist die Alko-Lösung brauchbar oder ist auch diese Variante nur Augenwischerei?
    • Ist das Kastenschloss von Albe eine vernünftige Lösung für den Anhänger im abgestellten Zustand?
    • Bei der Koch-Lösung ist der Kupplungskopf nicht abgedeckt. Ist das ein Nachteil oder macht das keinen Unterschied? Lohnt sich der Aufpreis gegenüber der Albe-Lösung?
    • Die teuerste Lösung von Alko scheint speziell auf den Kupplungskopf zugeschnitten zu sein - und der "SCM-Test" verspricht ein hohes Sicherheitsniveau. Wenn diese Variante alle Anforderungen abdecken kann, würde sich der hohe Preis lohnen (Schutz im abgestellten Zustand / im angekuppelten Zustand / während der Fahrt).
      Gibt es offensichtliche Schwachstellen bzw. kennt jemand diese Variante aus der Praxis?
  • Ich habe seit einigen Jahren die Alko Steckschloss Variante mit Safety Ball und bin zufrieden damit. Funktioniert bisher immer problemlos. Nutze es auch im angekoppelten Zustand.
    Was du dir jedoch bewusst machen solltest:
    Alle diese Sicherungen können nur Gelegenheitsdiebe davon abhalten. Jemand der deinen Anhänger wirklich klauen will, kann dies mit jeder der Sicherungen tun.
  • Das beste sind die Kastenschlösser weil diese auch die Schrauben der Kalotte (Kupplung) abdecken. Mit den Steckschlössern sind diese nicht abgedeckt, dann machst 2 Schrauben raus, machst eine neue Kalotte dran und nimmst ihn mit. Ziemlich Geräuschlos sogar.
    500 kg Bauschutt sind der beste Schutz!
    Und denke dran, diese Baumarkthopser wiegen leer um die 100 kg. 4 Mann, 4 Ecken, hochgehoben und auf einen anderen Anhänger gestellt ist er weg. Selbst wenn bei gebremsten Anhängern was bastelst dass die Bremse nicht lösen kannst, legst dich drunter und drehst das Spannschloß lose und schon ist auch das Wirkungslos.
  • diese Baumarkthopser wiegen leer um die 100 kg. 4 Mann, 4 Ecken, hochgehoben und auf einen anderen Anhänger gestellt ist er weg.
    Was bezeichnet ihr in RS denn als „Männer“??? 8|
    Also ehrlich - 100kg kann ich alleine heben, mein Humbaur hat ~135kg, selbst den kann ich noch alleine rumwuchten. Ich behaupte ganz kühn: den krieg ich relativ easy allein auf meinen Anssems Autotrailer gehoben! Wer mir nicht glaubt, soll vorbeikommen und kann’s meinetwegen auch fürs Forum filmen!
  • Ich habe in Lehrlingen gerechnet! :weglach:
    Aber wenn man es einigermaßen Geräuschlos machen möchte, ist es mit 4 Leuten einfacher!
  • Zu meiner Zeit hiessen die Spargeltarzan, jetzt heisst das wohl Lauch! :bigggrins:
  • War noch keiner da - haben wohl Angst vorm starken Jay! :cool: :nochfragen:
  • Moin!
    Gilt zumindest für AL-KO:
    Ist das Steckschloss einmal im Slot eingerastet, so lässt es sich nicht noch einmal ohne weiteres lösen.
    Ich brauchte bei Wechsel meiner Zugkugelkupplung ein neues Schloss!
    LG
    Uwe
    Anhänger: Böckmann RK-AL 3016/27
    Zugfahrzeug: VW Bulli T6.1 4M
    Ich habe jetzt zwei Anhänger und zu jedem Anhänger ein Kastenschloss.
    Bei keinem dieser Kastenschlösser werden die beiden Schrauben der Kupplung abgedeckt.
    Ein Dieb könnte die Kupplung samt Kastenschloss ab-, eine neue Kupplung anschrauben und dann mit dem Anhänger wegfahren.
    Ich habe wirklich verschiedene Kastenschlösser ausprobiert, auch klappbare, ich habe keine anderen Kastenschlösser gefunden.
    Und ich war in einem großen Bootshafen, in dem unzählige Bootsanhänger standen, bei allen waren die beiden Schrauben der Kupplung zu sehen.
  • Bei mir ist ein Alko Steckschloss (für die kurze schnelle Sicherung) und ein ziemlich teures Alko Safety Deichselschloss (für den über längere Zeit abgestellten Anhänger) im Einsatz. Das Deichselschloss deckt auch die Schrauben der Kupplung ab.
