Moin,habe mir einen Anhänger gekauft und den von 7 auf 13polig umgerüstet.Folgendes Problem:Linkes Bremslicht leuchtet nicht.Andere Anhänger funktioniert.Anderen 13polig Stecker probiert,selber Fehler.Habe nur masse und Bremse (rot) angeschlossen und es leuchtet nur Schlusslicht.Alte Leuchten ausprobiert selber Fehler.Auch wenn ich rechts nur Rot(Bremse)und Weiß (Masse anschließe leuchtet Das Schlusslicht, obwohl eigentlich darauf ja nichts Leuchten sollte.Ich weiß jetzt echt nicht weiter.anderes Kabel habe ich auch ausprobiert.Wo ist mein Fehler? Vielleicht habt ihr ne Idee 💪🏼
Anhänger Bremslicht
Hast du ein oder 2 Kabel die in den Stecker gehen?
Dann ists falsch angeschlossen!
Fotos würden weiterhelfen.
einfach genauso anschliessen wie der 7 pol war, gelb und grün die Blinker usw
das einzige was eventuell dazu kommt wäre auf 8 ein Rückfahrlicht, falls deine Lampen das haben
und falls so ne Canbus Kiste hast, mußt alles anschliessen, sonst geht eh nix, nicht nur weiß und rot
die Autos verzeihen kein Pfusch
und wenn zwei einzelne Kabel zu den Lichtern hast, mußt natürlich auf beiden Seiten ein Draht ans Bremslicht anschliessen
Also zuerst natürlich alles angeschlossen,alle Kabel.danach nur 2 zum Testen
Habe alles so angeschlossen,das alle Kabel auf dem richtigen Farbcode sind und alles noch mal kontrolliert.Trotzdem leuchtet das Linke Bremslicht nicht.Aber am Wohnwagen schon.
Wennst alles so angeschlossen hast, wie es war, kanns davor auch schon net funktioniert haben!
Na ich habe alles neu verlegt.,also auch neue Lampen und Stecker
Edit by Mod: Vollzitat entfernt!
Naja dann hast eben was falsch angeschlossen, sollte klar sein !
Da nimmst den Steckerbelegungsplan den es hier gibt und danach klemmst deine Lampen an
Und achte drauf, aus welcher Richtung du auf den Stecker oder die Dose schaust: Kabel-Seite oder Anschluss-Seite! Haben schon einige den Plan verkehrtrum interpretiert;)
Ja aber wenn man auf die Farbe und Zahl achtet,sollte es passen oder
Sollte, ja.
2 Faden Glühlampe mit Gewalt verkehrt herum eingebaut???
Hm eigentlich nicht,ich schau nachher Mal 😜
Edit by Mod: Vollzitat entfernt! Es reicht die Antwortfunktion, da die Antwort ja direkt drunter steht!!
