Neuer Stecker am Anhänger montiert - Beleuchtung und Bremslichter funktionieren am Anhänger nicht
    wir haben einen neuen 13-poligen Stecker am Kabel vom Anhänger monitert (der alte ist abgerissen) und diesen an die Dose vom Anhänger gesteckt. Dann haben wir den Anhänger an das Zugfahrzeug (Nissan Qashqai) gesteckt.
    Die Blinker am Anhänger funktionieren auf beiden Seiten korrekt. Doch das Bremslicht nur auf der rechten Seite und wenn die Beleuchtung angeschaltet wird, dann leuchtet das Licht des linken Blinkers sowie das Bremslicht und der Blinker auf der rechten Seite.
    Die farbigen Kabel sind am neuen Stecker alle korrekt gesteckt.
    Habt ihr eine Idee, wo wir nach dem Fehler suchen können.
    Grüße von Aleinad
  • Spiegelverkehrt ;)...
    Nochmal überprüfen und ggf. korrigieren ?(...
    Dann sollte es funken....
  • Hab vielen Dank für den Plan mit den detaillierten Infos.
    Wir haben nochmal alles überprüft und es stimmt alles überein. Aber leider keine Veränderung beim Ergebnis.
  • Spiegelverkehrt dachte ich auch zuerst aber dann hätte der Blinker links nicht korrekt funktionieren dürfen...
    hmm klingt alles irgendwie nicht wie verkehrte Verdrahtung sondern als wenn irgendwo ein Masseschluß zu 3 oder 13 ist..vllt hängt irgendwo ein dünnes Drähtchen zur Seite..oder eine Isolierung ist Beschädigt..
    btw sind 3 und 12 verbunden?
    Wenn sonst keiner eine bessere Idee hat würde ich so vorgehen:
    Alles nochmal abs. Neu Anschließen, beginnend mit den 3 Massen und Nr12, vorher immer ganz genau die Adern kontrollieren auf korrekte isolierung.
    Dann würde ich beginnend mit 5+7 anfangen zu verbinden und gleich mit PKW testen...Stück für Stück..
    Nur so eine Laienhafte Idee...
    Einmal editiert, zuletzt von Frötti (29. September 2019 um 22:02)
  • nix Masseschluß
    Blinker rechts mit Masse vertauscht, auf dem rechten Kabel
    du hast doch bestimmt zwei Kabel oder ein was zum linken und eins was zum rechten Licht geht
    und das vom rechten hast falsch angeschlossen, egal was du uns erzählst
    kann nicht sein, weil dann würde es ja funktionieren
    der Plan oben ist übrigends bei der Dose von der Steckerseite gesehen, bzw beim Stecker von der Anschlußseite
    also am Stecker sind die Nummern im Uhrzeigersinn, an der Dose gegen Uhrzeigersinn
    wenn das auch nicht hilft, dann mach mal Bilder von den Kabeln und der Dose, auf jeden fall hast irgendwas falsch angeschlossen
    von der Fehlerart her müsste Masse und Bremse rechts vertauscht sein, also Pin 3 mit 6,
  • hört sich so an.
    Kabelunterbrechung.
    Und Masse wird über z.b. über Licht Glühlampe geholt.....?
  • Wenn es vorher ging, und nach dem Abreissen und mit neu montierten Stecker nicht mehr, liegt der Fehler an der Anschlussreihe oder Kabelunterbrechung.
    Tja.....
  • Wer nicht will, der hat schon.
    Wer schon hat, der will nicht.
    Es ist leider nicht jeder in der Lage, gemachte Fehler zuzugeben.
