Anhänger Bremslicht
  • Moin,habe mir einen Anhänger gekauft und den von 7 auf 13polig umgerüstet.Folgendes Problem:Linkes Bremslicht leuchtet nicht.Andere Anhänger funktioniert.Anderen 13polig Stecker probiert,selber Fehler.Habe nur masse und Bremse (rot) angeschlossen und es leuchtet nur Schlusslicht.Alte Leuchten ausprobiert selber Fehler.Auch wenn ich rechts nur Rot(Bremse)und Weiß (Masse anschließe leuchtet Das Schlusslicht, obwohl eigentlich darauf ja nichts Leuchten sollte.Ich weiß jetzt echt nicht weiter.anderes Kabel habe ich auch ausprobiert.Wo ist mein Fehler? Vielleicht habt ihr ne Idee 💪🏼
  • Dann ists falsch angeschlossen!
    Fotos würden weiterhelfen.
  • einfach genauso anschliessen wie der 7 pol war, gelb und grün die Blinker usw
    das einzige was eventuell dazu kommt wäre auf 8 ein Rückfahrlicht, falls deine Lampen das haben
    und falls so ne Canbus Kiste hast, mußt alles anschliessen, sonst geht eh nix, nicht nur weiß und rot
    die Autos verzeihen kein Pfusch
    und wenn zwei einzelne Kabel zu den Lichtern hast, mußt natürlich auf beiden Seiten ein Draht ans Bremslicht anschliessen
  • Hast du ein oder 2 Kabel die in den Stecker gehen?
    Also zuerst natürlich alles angeschlossen,alle Kabel.danach nur 2 zum Testen
    Habe alles so angeschlossen,das alle Kabel auf dem richtigen Farbcode sind und alles noch mal kontrolliert.Trotzdem leuchtet das Linke Bremslicht nicht.Aber am Wohnwagen schon.
  • Wennst alles so angeschlossen hast, wie es war, kanns davor auch schon net funktioniert haben!
  • Naja dann hast eben was falsch angeschlossen, sollte klar sein !
    Da nimmst den Steckerbelegungsplan den es hier gibt und danach klemmst deine Lampen an
  • Und achte drauf, aus welcher Richtung du auf den Stecker oder die Dose schaust: Kabel-Seite oder Anschluss-Seite! Haben schon einige den Plan verkehrtrum interpretiert;)
  • Ja aber wenn man auf die Farbe und Zahl achtet,sollte es passen oder
    Einmal editiert, zuletzt von Jay () aus folgendem Grund: Vollzitat gelöscht
  • 2 Faden Glühlampe mit Gewalt verkehrt herum eingebaut???
  • Hm eigentlich nicht,ich schau nachher Mal 😜
    Edit by Mod: Vollzitat entfernt! Es reicht die Antwortfunktion, da die Antwort ja direkt drunter steht!!
