Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion
  • Moin. Nach langer Umbauphase am Haus und viel beruflicher Projekte kann ich nun auch hier wieder mal aktiv sein.
    Mit Verwunderung musste ich am Viking feststellen, dass die Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion ist.
    Also beim Händler gemeldet, der schrieb zuerst das er neue schickt.
    Dann schrieb er auf einmal, dass beim Viking die Beleuchtung für die Kennzeichen überhaupt nicht angeschlossen ist.
    Und da bei der Breite diese auch zu weit auseinander lägen und da dann extra Beleuchtung vorhanden sein muss.
    Nun stellt sich für mich die Frage, wieso der Viking so in Deutschland verkauft wird und wieso ich als Fahrzeugbesitzer mich um die korrekte Beleuchtung kümmern muss. Der Viking war ja fabrikneu mit COC.
    Dierk
    Hobby Prestige 545, EZ: 1993
    TPV EU2, EZ: 2018 (verkauft)
  • Aha, „der Viking“….
    Mit einer etwas genaueren Beschreibung und Fotos (am besten mit Zollstock dabei) könnten wir dir sicher besser helfen!
  • Dieser da… Viking Thor mit 1,8m breiter Ladefläche.
    Dateien
    Dierk
  • Da „reicht“ die normale Beleuchtung mit KZL inklusive.
    Hier beim meinem 1,80m breiten Eduard
    Da waren vorher Multipond III verbaut die habe ich in LED geändert.
    Hier noch ein paar Bilder mit Zollstock
    PKW - Opel Corsa D
  • Wenn ich richtig lese ist sie nicht angeschlossen????
    Das.kamn dann so nicht sein! Funktionieren die in den normalen Leuchten also NICHT?
    RICHTIG?? Denn sonst is ja nix dran.
    Und ne Kennzeichenbeleuchtung brauchst.
  • Die LED sind ab Werk montiert und nach Aussage des Händlers (Becker) sind die für die Kennzeichen nicht angeschlossen. Bzw. meinte er, die würde über die Kennzeichenbeleuchtung des Autos funktionieren. 🤔
    Hab ihn auch gefragt wie er sich das vorstellt, dass die keine Funktion haben. Da meinte er das es ja Vorschriften gibt bezüglich des Abstandes und der Montage von extra Kennzeichenbeleuchtungen.
    Dumm das es mir bei der Übergabe nicht schon aufgefallen war.
    Ansonsten funktionieren alle anderen an den Rückleuchten.
    Dierk
  • Dann schau doch ob Du sie anklemmen kannst?!
  • Auf deinem Bild sind die weißen Streifen an der Seite zu erkennen die als Kaul ausreichen würden.
    Haste mal die Bezeichnung der Rückleuchten?!?
    PKW - Opel Corsa D
    Die Leuchten sind mit dem DC-Anschluss und auch verschweißt.
    Dierk
  • Ich hoffe ihr könnt auf den Bildern etwas erkennen.
    Hatte im Web schonmal gesucht und einen Händler in den Niederlanden dafür gefunden.
    Dateien
    Dierk
  • Glonntaler das sehe ich mir morgen an.
    Aber ihr habt zumindest dahingehend Recht, dass die oberhalb des Kennzeichen angebracht und leuchten sollen.
    Dierk
  • ... vielleicht bückst dich mal?
    Manchmal ist es so einfach. :biggrins:
    So sollte es im Dunkeln aussehen: Bild Viking Beleuchtung
  • Gebückt hab ich mich. Gefunden hab ich die tatsächlich, wobei ich halt immer von den Rückleuchten ausgegangen bin.
    Aber, wie ihr auf dem Bild seht, funktioniert die Beleuchtung für die Kennzeichen trotzdem nicht.
    Mal sehen wie der Händler jetzt reagiert.
    Dateien
    Dierk
  • Gestern hab ich dann mal den Stecker getauscht, da der Originale im Inneren schon sehr angegriffen aussah.
    Aber auch mit einem neuen Stecker tut sich an der Kennzeichenbeleuchtung nichts.
    Dateien
    Dierk
  • Von Juni 23 bis Januar 24 is das schon übel!
