Welchen Hochlader 1,5t 1-Achsig?
  • Hi Zusammen,
    nach 15 Jahren Humbaur Tieflader 132513 mit Hochplane möchte ich nun gerne auf einen Hochlader umsteigen.
    Ich habe hier nicht viel Platz zum rangieren bzw. abstellen, die Radhäuser meines TL nehmen hier auch was weg.
    Von den Abemssungen der Ladefläche würde ich gerne in dem Bereich bleiben, also ca. 2,4 bis 2,8m lang, 1,3-1,6m breit.
    Ich habe mir auch schon ein paar ausgesucht, ich möchte schon ordentliche Qualität, welche Hersteller haben gute Hochlader in dem Bereich?
    Barthau gefällt mir mit dem Top Zurr System, Unsinn gefällt mir auch gut. Wie sind die Humbaur oder Eduard Hochlader qualitativ?
    Bzw. gibt es Hersteller die man meiden sollte?
    Es soll wieder eine Hochplane drauf.
    Was noch super wäre, aber kein Muss, ordentliche Auffahrschienen die im Hänger unter der Ladefläche verstaut werden können,
    In 90% würde mir auch ein ungebremster reichen, aber wenn ich dann doch mal eine Palette mit 1200kg holen will, soll er das halt auch können, deswegen die 1500kg zgG.
    Danke
  • Hi Zusammen,
    ich bin gerade auf der Suche nach einem Hochlader und habe eben bei Eduard im Konfigurator geschaut.
    Wenn ich den einachsigen Hochlader mit 256cmx150cm konfiguriere ist bei allen gebremsten Modellen das Leergewicht 282kg.
    Also 1t 1300kg 1500kg und 1800kg.
    Ist der Unterschied also nur die in den Papieren eingetragene Gesamtmasse und der 1000er ist genauso "Stabil" wie der 1800er?
    Wen der verstärkte Achsen oder Rahmen hätte, müsste er ja mehr wiegen, oder nicht?
    Danke für eure Antworten.
  • Eig. Ja , aber die Gewichtsangaben in den Papieren stimmen NIE
  • Servus AndyHIP,
    schau Dir mal den Hapert Azure H1 an, gibts mit Rampenschächten und unterschiedlichen
    Ladeflächen Größen, Achsen und Bereifung. Hab selbst einen H1 seit 4Jahren und bin
    immer noch sehr zufrieden. Hapert ist mit Sicherheit nicht billig aber Top Qualität.
    Auf Grund meiner Zufriedenheit habe ich meinen Westfalia auch durch einen
    Azure L1 ersetzt.
    Grüße aus dem Inntal
    Werner
  • und ein Thread reicht, du mußt nicht für jede Marke nen neuen aufmachen
    und eventuell auch mal die andern 1000 Artikel hier in der Kaufberatung überfliegen, da gabs schon viele die das selbe suchen
    Amtrack
    1. März 2023 um 11:10
    Macrums
    27. August 2022 um 17:18
    63tom
    11. Februar 2023 um 17:52
    tommv
    11. Mai 2023 um 19:58
    wenn dann noch spezielle Fragen hast, können wir gerne drüber reden
  • mein neuer EDUARD 2615-3-P3-1863 1800kg zGG
    13Zoll mit 30cm Bordwand hat 300kg Leergewicht eingetragen = Nutzlast 1500kg
    wurde noch nicht tatsächlich verwogen.
    jedoch das Zubehör:
    40er Aufsatz 2x 256er Seite á 13kg + 2x 150er Seite á 8kg + 4x Runge á 3kg = 54kg
    Plane mit Planenbügel 8kg Innenhöhe mit 2x 40er Aufsätzen = 110cm
    Nutzlast mit 1x 40er Aufsatz = ca. 1440kg mit 2x 40er Aufsatz = ca. 1380kg
    H-Gestell = 15kg
    Einmal editiert, zuletzt von querx (4. Juli 2023 um 13:47)
  • ....wurde noch nicht tatsächlich verwogen.....
    Dann mach das doch bitte mal!
  • Dann is es ne Ausnahme. Sind halt auch kleinere Hersteller.
    Wenn ich nen eigenbau mache stimmts auch genau !
