Wo darf ich am Anhängerrahmen schweißen?
    und danke für die Aufnahme, ich bin neu hier und habe natürlich gleich eine Frage, ich habe mir einen Pritschenanhänger gekauft, 2 to. 5 m Pritsche, er soll als Bootshänger umgebaut werden. Der Boden und die Seitenwände waren auf einen Rahmen aus Winkeleisen geschraubt, jetzt habe ich die Pritsche demontiert und meine Frage, gehört der Rahmen von der Pritsche zum Fahrgestell ? darf ich an diesen Rahmen schweißen ? Der Winkelrahmen diente nur zur Befestigung des Bodens und der Bordwände. Ich habe heute jemanden von der Dekra gefragt und der sagte nur , gute Frage, hilft mir nicht weiter.
    Am eigentlichen Rahmen möchte ich nichts mache kommen nur ein paar geschraubte Schellen dran.
    Danke im Voraus
  • Moin
    DU darfst schweißen, nur NICHT an der Achse und NICHT an der Deichsel!
    Mach mal ein Bild wo Du schweißen möchtest!
  • Servus und willkommen. Am Besten nicht nur ein Bild, sondern gleich mehrere Bilder! Und was für eine Art Boot soll transportiert werden? Motorboote haben das meiste Gewicht sehr weit hinten, entsprechend ist auch der Schwerpunkt weit hinten und genau da müssen dann die Achsen auch hin. Bei deinem Kastenanhänger sind die Achsen vermutlich ziemlich genau in der Mitte (bzw. 10cm nach hinten versetzt). Ein Segelboot hat den Schwerpunkt aber wieder woanders - und ein Kanu ebenfalls.
    Edit: Wir sind hier im ANhängerforum - das "Hänger"-Forum ist was anderes! ;)
  • Hallo und danke für die Antwort, auf den Hänger soll ein Floß mit Pontons aus 220 l Fässern 14 bis 16 Stück, als Aufbau ein Imbisswagen aus Alu, die Fässer sollen ca. 10 cm über die Räder kommen weil die genau über die Räder liegen. jetzt möchte ich auf der ganzen Länge eine Art Traverse auf den Winkel anbringen um auf die Höhe zu kommen und das die Konstruktion stabiler wird weil die Last auf der ganzen Länge gleichmäßig verteilt werden muss. Geschweißt werden soll nur auf den äußeren Winkelrahmen, Achsen Rahmen und Zuggabel natürlich nichtIMG_20230626_173019.jpg
  • Häää?
    Kannst du nicht lesen ?
    In der ersten Antwort hast du im Beitrag Nr. 2 eine vollumfängliche Antwort auf deine Fragen erhalten !
    Mal ganz ehrlich..., diesen Text zu verstehen überfordert mich.
    Hoffentlich, bzw. du verstehst ihn selber !
