Liebes Forum,
Ich habe eine ungebremste Anhänger (bis 750 kg) mit einer Bodenplatte von 9mm (Siebdruckplatte). Durch Transport ist der Quertraverse dauerhaft verformt.
Is das zulässig? Und wenn nicht, wie kann ich das am besten aussteifen?
Riki
Liebes Forum,
Riki
Hallo Riki,
wie groß ist denn in mm die Durchbiegung der Quertraverse?
Swifty
Hi! Ist erstmal nicht verboten. So lassen oder einen neuen Querträger einbauen*. Man kann auch noch einen zusätzlichen Querträger einbauen, der entlastet den Einen dann, habe ich auch schon gemacht.
Und in Zukunft nicht überladen, dann bleiben die auch gerade
*Wenn Du oder jemand, den Du kennst es kann, kann man den verbogenen Träger auch richten.
Wenn überladen gereicht hat um ihn durch zu biegen, dann reicht auch ein mittig angesetzter Wagenheber um den Urzustand herzustellen.
in möglichst beladenen zustand
Je nachdem welche Methode man wählt, da gibt's viele Möglichkeiten.
Hallo Riki,
auf deinen Fotos sieht es so aus, als ob man den Querträger abschrauben kann.
Wenn ja, den U-Querträger ausbauen und versuchen "kalt" zu richten.
Auch eine Anfrage für einen neuen U-QuerTräge als Ersatzteil würde ich dann starten!
Wenn nein, ist der eingebaute U-Querträger kaum "kalt" zu richten. Der Aufwand ist erheblich diese
plastische Verformung rückgängig zu machen.  ![]()
Die Holzplatte hat sich elastisch verformt und hat sich nach der "Verspannung" in die Ursprungslage zurückverformt. ![]()
Swifty
Und wie man den Instandsetzen kann, wenn mann aber Tagelang überlegen muss dauerts eben ewig
Ausbauen, umdrehen, wieder einbauen.
Klar ist die Holzplatte dann mittig leicht nach oben gedrückt.
Nach ein paar mal wieder zu viel Ladung, ist die Traverse dann wieder gerade ...
und ein paar "Überladungen" später dann wieder nach unten gebogen.
Sei doch nicht so böse, ist halt nicht jeder so bewandert! Oder ist unsicher!
Ich muss auch jeden Tag dickes Eisen richten. Als damals der Baggerfahrer meinen Anhänger hingerichtet hat und klar war dass es ein Versicherungsschaden ist, bin ich in meine LKW Werkstatt und ne Stunde später hast nichts mehr davon gesehen, dass der Anhänger komplett verbogen war! Die Möglichkeit hat eben nicht jeder!
Bin doch ned böse...
Aber man muss den TE nich noch mehr verunsichern und da ein Drama draus machen...
Richten und gut, Ersatzteile braucht man da auch keine, wenn dann tuts ein Winkeleisen auch bzw is noch stabiler.
Evtl auch noch mit ner Folie  ![]()
Gelernte Konstrukteure können halt nur kompliziert denken…
Bei dem Schaden fällt mir auf Anhieb auch nur eins ein.
Was nur so leicht krumm geworden ist, wird auch leicht wieder gerade.
An den Konstrukteur:
Den Grad der Durchbiegung kann man doch problemlos erkennen,
Zumal der TE im Bild doch noch gerade Linien über den Träger gelegt hat.
Das sind höchsten 2 cm auf dem Meter.
Kein Knick, keine Kaltverfestigung, ich sehe kein Problem die Durchbiegung rückgängig zu machen…
Axel
Am Besten ausbauen und andersrum wieder rein. Dann hat schon vorgesorgt, wenn er ihn wieder punktuell überlädt! ![]()
Stimmt!
Der Schaden ist natürlich nicht durch „Transport“ -wie vom TE geschrieben- entstanden, sondern durch die von dir erwähnte punktuelle Überladung. ![]()
Axel ![]()
Hallo Riki,
Swifty
Etwa 2 cm ist der dauerhafte Duchbiegung in der Mitte
Ich denk, dann wird der Querträger Punktuell verbiegen, weil er ist durchgebogen, durch der Flächedruck.
mach zur Verstärkung ein UA Trockenbauprofil rein. Dann passiert sowas nicht mehr
Da würde erstmal eine Lösung sein. Frage ist, wie kann ich so ein Träger aussteifen?
Danke für die mögliche Lösung. Ist das ein Problem für den TÜV, wenn so ein Profil eingebaut ist?
Ich kaufe mir eine neue Quertraverse und bau so ein UA-Profil zur Austeifung ein.
Warum nicht einfach ein Winkeleisen?
Bekommst überall und ist stabiler  ![]()
Trockenbauprofil ist auch nur sehr dünn und hält nix aus....
Wenn Du ein Winkeleisen einbaust hast was stabiles und keiner wird meckern.
Und hat auch den Vorteil das es nich nach Flickwerk aussieht
Hält garnichts. Dessen Stabilität kommt durch das doppelte verschrauben der Gipskartonplatten.
sag ich doch
