Quertraverse / Querträger
  • Ich red von nem Aussteifungsprofil. Und nicht von CW oder CD Profilen.
    Das Profil ist stärker als der restlich Anhänger :rolleyes:
    EDIT...
    Hab grad nachgeschaut... hat 2mm Materialstärke. Also dicker als der Rest vom Rahmen
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Trotzdem, bin da absolut bei Mario: einfaches Winkelprofil dran und fertig!
    Klar. Nur das Profil gibt's in jedem Baumarkt und in 50er 75er oder 100er Stärke... uns ist vielleicht einfacher aufzutreiben als nen Winkelprofil
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Da muss wieder einer recht haben.....
    Lasst den TE einbauen was er möchte und gut!
  • Einfachen L-Winkel kriegste bei uns genauso im Baumarkt :confused:
    Genau so seh ich das auch...
    Ich geb einen Vorschläge was er einbauen 》KÖNNTE《!!!
    Mit dem UA Profil könnte er sich noch Zusätzliche Quertraversen bauen.
    Eins davor und eins dahinter.
    Das kann ich mir mit den L Winkeln so nicht vorstellen
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Weil Dus ned kapierst, mit nen Winkelprofil brauchst keine 3 verschiedenen drunter und davor.
    Ausserdem siehts net nach Pfusch aus ^^
  • Der TE hat nun Möglichkeiten wie er es machen kann und gut.
    Streiten is hier nicht!!
  • Klinke mich auch mal ein....
    Bei meinem Hopser... 750er vom Praktiker also Stema.. wurde vor 10 Jahren vom Tüffi moniert dass eine der Querstreben rausgebrochen (!) war....
    Sein Kommentar: bestelle ne neue bei Stema (gibt's aber kaum und wenn dann teuer) oder bastel was selber.... also aus zwei dickeren Winkeln und nem Meter 30er winkeleisen mit 3mm Stärke was gemacht.... seitdem einige male über die HU gekommen....
    Eduard 311627 eKipper EZ 2026
    Sharan 7N0 2,0tdi Bj 2014
  • Ich denk, dann wird der Querträger Punktuell verbiegen, weil er ist durchgebogen, durch der Flächedruck.
    Man kann sich aber auch anstellen...
    Dann legst du zwischen Wagenheber und Traverse eben noch ein Kantholz 20-40 cm lang, 10x10 cm!
    Oder noch besser: Du lässt das jemanden machen, der da was von versteht. Jeder Dorfschmied dengelt dir das Ding wieder gerade.
    Dazu muss man nicht mal gelernter Schrauber sein...
    Ach ja, nicht nachgedacht, Schrauber kann man ja nicht lernen...
    Und was hast du nur immer mit dem TÜV? Willst du dem auch noch die Füße küssen?
    Glaubst du wirklich, das sich ein Prüfer unter einen -relativ neuen- ungebremsten Baumarkthopser legt? Dann wechsle schnellstmöglich die Prüfstelle!
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Wenn Du ein Winkeleisen einbaust hast was stabiles und keiner wird meckern.
    Und hat auch den Vorteil das es nich nach Flickwerk aussieht
    Wenn ich das richtig sehe , ist das Profil Links und Rechts abgewinkelt und verschraubt.
    So sieht der Winkel auf jedenfall später nach Flickwerk aus.
    wenn Du Ihn nur oben anbringst , gerade abgeschnitten und 3 Schloßschrauben durch wirds den Zweck auf jedenfall erfüllen
    Hepp
  • Schau genau hin, er ist unten und oben verschraubt das brauchst aber nicht....
    Gerade du solltest das wissen...
    Aber ist doch egal, es wurden mehrere Möglichkeiten genannt.
    Ob er es billig oder teuer machen will ,ist den TE überlassen.
    Und ein sauber eingeschraubter Winkel sieht bestimmt nicht nach Pfusch aus.
    Ausserdem denke ich können wir es hier dabei belassen.
