Alten Westfalia Anhänger anders aufbauen
    ich habe mir vor lauter Ideenreichtum ein neues Projekt angelacht, wobei jetzt schon vor dem Schrauben die Birne brennt.
    Das Projekt ist eine neues/gebrauchtes/überholtes Fahrgestell von einem Westfalia Anhänger der lt Definition 1200 Kg belastbar sein soll.
    Die Teile wie Rahmen mit Dreieckslenker, Federn, Stoßdämpfer, Felgen und Reifen sind schon mal da, zwar Restaurationsbedürftig aber da. Was jetzt elementares fehlt ist die V-Deichsel welcher der Vorbesitzer schon mal platzsparend weggeworfen hat und zusätzlich auch noch die Zulassungspapiere verbummelt hat. Schon mal nicht so glücklich, jedoch habe ich auch wiederum gedacht, das die Fahrgestellnummer auf den Rahmen eingeschlagen ist. Habe diese aber noch nicht gefunden und hoffe das ich Sie nach dem Sandstrahlen wieder finde. Wie ich mittlerweile weiß, bekomme ich von den Anhängerteileverkäufern keine Teile ohne diese Fahrgestellnummer.
    Selbst wenn man Fotos schickt rücken die nix raus.
    So genug gejammert, jedoch habe ich die Hoffnung das Ihr mir bitte helfen könnt. Ich suche Unterlagen von einem Westfalia Anhänger mit 1200 KG Type 1202 eventuell auch eine Ersatzteilliste dafür wo ich mir selber die Teile raussuchen kann. Am wichtigsten ist die Deichsel.
    Darüber hinaus hätte ich die Frage ob einer von Euch eine Antischlingerkupplung an einem Westfalia-Anhänger mit V-Deichsel hat?
    Würde mich sehr über einen regen Austausch des Wissens freuen
    Gruß Peter
  • Such die Fahrgestellnummer mal in dem Bereich, wo der rechte Dreieckslenker vorne angeschraubt ist.
    jetzt geht es weiter hier. Wir haben jetzt von dem Fahrgestell alles soweit auseinander genommen und die Teile die noch gut waren zum Pulvern und Entrosten gebraucht. Natürlich gleichzeitig die Verschleißteile wie Federn, Stoßdämpfer, Bremsen etc. pp neu bestellt.
    Eine V-Deichsel habe ich mittlerweile auch, jedoch ohne Befestigungsmaterial. Kann mir bitte einer sagen wo ich sowas Herbekommen kann für eine
    Westfalia - Trailer Zuggabel Type: WZD 6
    Gruß Peter
  • In der Regel kommen Schrauben nach DIN 933 zum Einsatz.
    Einfach Stahl verzinkt mit der Güteklasse 10.9
    Die findest du bei jedem Schrauben Fachhändler.
    Unterlag Scheiben und Muttern bekommst du bei ihm dann auch gleich. Also entweder Bei nem Lokalen Händler reinschauen oder bei einem der Diversen Online Händler kaufen.
  • Ich bin mir sicher das da 8.8 drin waren ;) 10.9 sind besser aber nicht so einfach zu bekommen.... 8.8 gibts auch im Baumarkt!
  • Wenn 8.8 drin war fahr mal zum Schrauben Schneider da hole ich meine wenn ich 8.8 brauche der sitzt in Dortmund. Der hat eigentlich alles auf Lager was man sich wünscht.
    Baumarkt bin ich kritisch was Tragende Teile angeht hatte es schon mal, dass die angeblich 8.8 so weich wie Knete waren das ich sie vor erreichen des Drehmoments abgerissen habe. Da würde ich dann lieber zum Fachmann gehen.
  • ich glaube er könnte auch die Verstrebung von der einen zur anderen seite meinen.
    Oder gar die Winkelbügel nach hinten oder oben ? keine Ahnung wie genau die heißen....
    Mach mal ein Bild von der Situation.
    Hepp
  • So meine lieben Forumsmitglieder hier mal die ersten Bilder
    Wir haben an der Ladefläche nix verändert so das ich die jederzeit schadlos auf meinem Fahrzeug verwenden kann.
    Das Rechteckrohr hat die Masse von 120x60x4 mm und somit stabil.
    Frage1: Ich habe vor das ganze durch die Verzinkerei zu schicken und mir ist noch nicht klar ob ich das vor dem TÜV machen sollte oder nicht.
    Was meint Ihr denn dazu?
    Frage 2: Da ich keinerlei Unterlagen zu dem Anhänger habe würde es mich sehr freuen wenn Ihr mir sagt was ich alles für eine Zulassung benötige.
    Gruß Peter
  • Vorher verzinken würde ich. Aber genügend Ablaufbohrungen machen, die bohren sonst wie und wo die wollen.
    Zum bauen gibts das BUCH vom TÜV oder diejenigen, die schon selbst gebaut haben...
  • Muss ich eigentlich rote Dreiecksreflektoren hinten anbringen?
    Was ist sonst noch passiert:
    - eine Strebe vergessen einzuschweißen
    - mit dem TÜVer gesprochen
    - mit dem Verzinker mir die Löcher absegnen lassen welche zu bohren sind
    - Stützrad und sonstige Kleinigkeiten bestellt
    Gruß Peter
    Ja, musst Du... aber hinten ;)
  • Ergänzung dazu.... Die roten Dreiecksreflektoren müssen dran sein.... egal ob einzeln oder in der Rückleuchte integriert...
  • Und es MUSS die Spitze nach oben zeigen!
