Heute nimmt man doch Lötverbinder, also die mit Heißluftpistole verlötet werden.
Vorstellung von Hängie 1,0to
Von den die ich genutzt habe, habe ich noch einige. Deshalb werden die erst „aufgebraucht“ bevor neue gekauft werden.
Lötverbinder
Nö, wenn, dann Crimpt man!
die Quetschdinger von Chris ist das beste, einfach zu handhaben und absolut wasserdicht
Mache ich auch meist und am liebsten dann mit Verbindern, damit es jederzeit, ohne Aufwand, zu trennen geht. Aber auf Arbeit nehmen wir öfters mal die Lötverbinder, wenn man schlecht dran kommt z.Bsp. Die Heißluftpistole schafft das dann schon und Wasserdicht verschmelzen tun die auch gleich.
Kommt halt immer darauf an, wie man's verwendet und wenn man alle Varianten da hat, ist man halt flexibel.
Vom löten bin ich absolut kein Fan, zumindest dann, wenn es ums Kabel verbinden geht....
Aber wir wollen hier Chris Thread nicht zerlabern !
Hallo Olli
Die Regenrinne ist von WT-Metall.Moin Christian,
besten Dank für die schnelle Info und direkt noch vermaßte Photos dabei. Perfekt!!!!!
Ist Unterbodenbeleuchtung bei Fahrzeugen in Deutschland nicht verboten ?!
Das ist ja ein ZIEHzeug und kein FAHRzeug!
Beim Treffen 2023 hat meine Frau entschieden das Hängie hinten Fallstützen bekommt.
Am Mittwoch haben wir die Stützen mit Klemmhalter bestell und heute sind sie angekommen.
Jetzt wurde es zeit die Stützen anzubauen.
Vorher:
Fertig angebaut.
Fertig:
Es sind die 600mm langen Stützen.
So ich habe mich wieder mit dem Anhänger beschäftigt.
Wie man im Beitrag #2 sieht waren kurze Zeit die mitleren Begrenzungsleuchten verbaut.
Die habe ich im Spiegel nicht gesehen da der Kotflügel sie verdeckt hat.
Sie wurden im August 2022 durch die 18,5 cm Variante ersetzt.
Jetzt habe ich diese Begrenzungsleuchten im Außenspiegel von unseren beiden Auto's (C-Max & Mazda2) gesehen.
Im Frühjahr 2023 hat uns der C-Max verlassen und es ist ein Mazda CX5 gekommen.
Grummel Ich sehe die Begrenzungsleuchten im CX5 nicht.
Der große Anhänger hat die LED Neon Begrenzungsleuchten in 14,6 cm bekommen.
Bei Hängie ist halt noch das Problem vorhanden das ich die Begrenzungsleuchten mit dem CX5 nicht im Spiegel sehe.
Grübel Grübel Grübel
Hmmm
Warum setze ich die Begrenzungsleuchten nicht einfach 6cm weiter raus so das ich sie wieder im Spiegel sehe.
Das ganze mit Frauchen besprechen. Darauf hin sagt Sie: "Von Hängie die Begrenzungsleuchten gefallen mir nicht. Er bekommt ebenfalls die LED Neon Begrenzungsleuchten.
Bei Anhaenger-beleuchtung (Hinweis der Redaktion: Dieser Link wurde aktualisiert und führt jetzt zu Trailer.One.) wieder geschaut. Komm er bekommt diese hier.
Diese: LED NEON Begrenzungsleuchten mit Dynamic Blinker.
OK Bestellt/Bezahlt und nun "mach mal".
Hier ist das Ergebnis.
Beim anpassen:
Hier nach dem Anklemmen
Jetzt wirde Hängie wieder im Spiegel von mir gesehen.
schön schön, es gibt auch ne andere Lösung als breiter zu werden
einfach etwas höher setzen
bei mir sind die Leuchten nicht breiter als der Kotflügel, aber ich hab sie nicht unten neben die Lampen geschraubt, sondern etwas höher
somit sehe ich die Lampe im Spiegel nicht neben dem Kotflügel, sondern darüber
Mir wären die "Ohrwaschel" zu groß.
Aber gut, muss jeder selbst wissen....
Die Vierkantrohre, für mehr Abstand, würde ich aber oben noch mit nen Stopfen verschließen oder auch der Schräge anpassen und dann verschließen
Mario du hast mich überredet ich habe die Rechteck Rohre oben verschlossen.
Mani wenn ich die höher setze wandern die leuchten noch weiter rein.
Und so ordentlich mit Plastestopfen!
Sieht aus wie original.
Axel
