Servus, mal ne frage im raum ist es egal wie rum ich die Rücklichter montiere.
Würde mich Über eine Rasche Antwort freuen.
Blinker nach außen ![]()
Gruß Uwe
Als ich den Titel gelesen habe hatte ich erstmal was anderes im Kopf.
Prinzipiell ist es egal wie rum. Hauptsache die Blinker nicht nach innen.
Kannst dich aber auch nach der EVENTUELLEN Schrift auf den Streuscheiben richten
hatte ich auch ![]()
auf der Streuscheibe steht bei manchen TOP, oder es sind Pfeile nach oben, wenn nichts drauf steht, ist es egal
Aber bei der Version ist Blinker oben normal schöner und gebräuchlicher
Auch an Mindesthöhe usw. denken:
Könnte an Rechtschreibung liegen...
Normalerweise gibt es immer ein oben und somit L + R !
Da diese aber keine Kennzeichenbeleuchtung haben ist li und re egal, auch wenns ein "oben" gibt!
Ja klar,sehe ich schon ein. Gibt aber sicher auch noch welche mit Abfluss für Kondenswasser. Bzw. macht man ja auch den Kabelausgang immer so praktisch, wie möglich. ![]()
mein wissen dazu
blinker r bzw l ganz außen
daraus ergibt sich der rest zwangsläufig
und die e kennzeichnung immer lesbar,als nicht senkrecht oder über kopf
pfeile haben die gleiche weisung,nach oben
bei den Alten Lampen war so ne rundschnur mit drinn ?
da konnstest die stelle nach unten fummeln. Da war das egal.
Bei den neu Montierten , könnte wie Tomfred richtig schreibt , ein Ablauf irgendwo sein .
Da vermute ich das die Hochkant müssen. Musste mal genau schauen.
Hepp
Also, an den lichtern ist weder ein Ablauf noch steht irgendwo top dran.
Nen E-Prüfzeichen ist aber wenigstens drauf. ![]()
Und das sollte nicht auf dem Kopf stehen.
...und da du das lesen konntest, weißt du nun auch, in welche Richtung die an Deinen Trailer müssen. ![]()
Gruß in die Nachbarstadt!
