Anhänger zu hoch für Zugfahrzeug
  • auf dem ersten Bild sind am Anhänger die hinteren Stützen unten.
    Und man bräuchte ein Bild auf dem beide Fahrzeuge, aber abgekoppelt, komplett zu sehen hintereinander stehen.
    Natürlich auf waagerechtem Untergrund und der Anhänger waagerecht gestellt.
    Zum Auto:
    Ist der tiefergelegt oder serienmässig so tief/hoch wie er ist?
  • Das ganze hin und her gemesse bringt nix, denn was wollt ihr an der Deichsel denn ändern ?
  • Je nachdem wie sie Richtung Achse befestigt ist, könnte man sie vorn am Aufbau unterfüttern und somit leicht schräg nach unten ausrichten.
    Muss man natürlich vorher mit einem Prüfer absprechen 😉
    Gruß Benni
  • Das wurde ja nun schon mehrmals gesagt.
    Mach mal ein Bild auf einer wirklich ebenen Fläche und dann kannst messen.
    17cm glaub ich auch fast nicht... :/
  • glaube ich auch nicht... bei mir waren es 10cm... und das war schon viel
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
    Echt? Ich sehe, das sie da ca.10 cm in der Luft hängen. Und nebenbei: Es ist das zweite Bild...
    Nein, das bräuchte man nicht, sondern ein Bild bei dem beide Fahrzeuge ANGEKOPPELT sind.
    Und am besten noch ein Gliedermessstab (Zollstock ;)) an dem man die Höhe der Anhängerkupplung des PKWs erkennen kann
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Nein, das bräuchte man nicht, sondern ein Bild wo sie ANGEKOPPELT sind.
    Und im Winkel von 90° seitlich und dem Fotoaparat auf Höhe AHZV...
  • Jetzt soll der TE mal anständig messen und ein Gesamtbild machen, denn hier dreht sich schon wieder alles nur im Kreis.
    Edit... Done
    Kugelkopfhöhe passt und es sind 10 cm nich 17.
    Und sooo wild schauts gar ned aus...
  • Die erste Frage die beantwortet werden sollte, lautet:
    "Befindet sich die Höhe des Kugelkopfs am PKW im zulässigen Bereich von plus 395 - 465 mm ?" 8)
    Swifty
    Swifty, lass es doch einfach...
    Entweder kannst du nicht lesen, oder du hast mittlerweile durch die für dich blockierten User keinen Bezug mehr zu den Antworten hier im Forum...
    Was du gerade schriebst, wurde hier schon längst erörtert.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Danke Axel :thumbup:
    nicht nur einmal sondern mehrmals!
    Und daran wirds liegen, alle blockieren und dann alles 3 mal posten....
    Mancher lernts nie.
  • Na geht doch,
    Normkupplungshöhe PKW passt und die Neigung sieht doch so schlimm nicht aus.
    Wenn man so manche Anhänger hinter Geländewagen sieht...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Mercedes_Fan ... vielen Dank für die neuen Fotos und Messergebnisse. Mit plus 410 mm ist deine AHK am PKW im gültigen Bereich. 8)
    Swifty
    Ich sachet doch, er kann nicht mehr lesen, was hier im Forum vor sich geht... :weglach: :weglach: :weglach:
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Welche Reifengröße ist am Anhänger montiert? Am einfachsten wäre es doch, kleinere Reifen zu montieren. Also,was ist denn jetzt da drauf?
    hobby 560
    poppe 2800kg autotransporter
    kässbohrer 2800kg
  • Keine Ahnung warum immer noch kein vernünftiges Foto dabei ist.
    Man kann doch mal 10m weg gehen und alles zusammen kpl. von der Seite fotografieren !!
  • Dann bin ich ja beruhigt, dass die Bilder jetzt passen🤗 Von der Optik her stört es mich auch gar nicht, aber beim Be- und Entladen wäre es schon schön, wenn der Anhänger in Waage wäre. Selbst gestern beim Umzug hinter einem Toyota SUV hing der vorne runter.
