Anhänger zu hoch für Zugfahrzeug
  • Hallo zusammen und herzlichen Dank für die Aufnahme. Ich habe mir einen neuen Anhänger gekauft der Marke Pongratz. Es ist um genauer zu sagen, ein LPA 250/13 G (1300kg). Nun habe ich folgendes Problem: Meine Anhängerkupplung ist zu niedrig und dementsprechend hängt die Deichsel nach unten. Das heißt, die Lastverteilung beim Anhänger ist sehr bescheiden. Als Zugfahrzeug dient momentan ein Mercedes CLA Shooting Brake. Gestern einen Umzug gefahren (nicht mit eigenem Fahrzeug), sondern mit einem SUV und dort das selbe Problem. Jetzt zu meiner Frage: Gibt es irgendwelche Hilfsmittel, um die Achse vom Anhänger niedriger zu bekommen, so das der im Betrieb in Waage steht?
  • Ja, ggfs kann man die Auflaufeinrichtung unter die Deichsel setzen. Aber dazu brächte es idealerweise ein paar Fotos von der Situation: also Anhänger am Auto von der Seite und Nahaufnahme der Auflaufeinrichtung!
  • Mercedes_Fan ... grundsätzlich habe ich immer auf eine waagerechte Deichsel hinter dem Zugfahrzeug geachtet.
    War für mich immer ein Zeichen ob der Anhänger richtig beladen wurde. Es gibt hier sicher Experten die einschätzen können, ob "17 cm Schräglage" noch erlaubt sind. ;)
    Swifty
  • Hmm,
    Wenn man jetzt nur mal von den schlechten - ein Foto rechtwinklig von der Seite des ganzen Gespanns aus einigen Metern Entfernung wäre "der Bringer" gewesen- Fotos ausgeht...:
    Der Anhänger steht hinten leicht hoch. Immer noch besser als wenn er hinten runterängt.
    Das letzte Foto sieht komisch aus, es wirkt als ob der Anhänger extra doll angehoben wurde und die Deichsel schräg hoch steht.
    Sorry, aber das Foto sieht mir sowas von gefakt aus...
    Sollten es wirklich 17 cm Abweichung sein, dann würde ich mich beim Autohersteller wegen nicht eingehaltener Normkupplungshöhe beschweren...
    Mercedes_Fan, könntest du bitte mal die Höhe der Kugel deines Autos messen? Bitte auf ebenen Untergrund? Dein letztes Bild (Beitrag #09) ist zu nix zu gebrauchen.
    Und bitte: Hochkantfotos? Stellst du deinen Fernseher in der Stube auch hochkant...?
    Nebenbei:
    ...grundsätzlich habe ich immer auf eine waagerechte Deichsel hinter dem Zugfahrzeug geachtet.
    Swifty, ich denke du schreibst mal wieder Blödsinn...
    Wie soll eine waagerecht stehende Deichsel ein Indiz für eine korrekte Beladung sein?
    Willst du in diesem Fall 3 - 5 Tonnen auf den Anhänger packen, damit die Deichsel waagerecht steht?
    Oder an die vielen noch zugelassen DDR-Anhängern -die hinten herunter hängen- Heliumballons anhängen?
    Also manchmal...
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Mercedes_Fan ... ein großer Anhängerhersteller schreibt:
    "Zugkugel-Kupplungen für Anhänger werden nach DIN 74058 bzw. ISO 1103 mit einer Höhe von 430 ± 35 mm gebaut. Somit muss sich die Höhe des Kugelkopfs vom PKW in dem Maßbereich 395 - 465 mm befinden."
    Mercedes_Fan überprüfe mal die o.g. Abmessungen bei deinen Fahrzeugen 8)
    Swifty
  • Auf den Fotos sieht alles normal aus, außer, daß sie aus doofen Perspektiven aufgenommen wurden.
  • Warum sollte ich das letzte Bild gefakt haben? Ich habe den Anhänger vom Wagen abgemacht und eine Wasserwaage auf die Deichsel gelegt. Dann mit Stützrad den Anhänger in Waage gebracht und hab dann das Foto gemacht. So kann jeder sehen, dass es 17 Zentimeter sind.
  • Hast du evtl. ca. 18 % Gefälle auf deinem Grundstück?
    Bitte die korrekt gemessene Höhe der Kugel deines Zugfahrzeuges auf ebenen Grund posten, alles andere ist Glaskugel lesen!
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Sei erstmal froh dass du nur nen 1-achser hast.
    Hatte bzw. Habe das gleiche Problem mit meinem Eduard Tandem. Bei dem musste ich die 5cm Distanzen herausnehmen damit er zumindest mit den Hinterrädern die Straße wieder berührt.
    Nur sowas hat dein Pongrats nicht.
    Eigentlich ist das ganze zumindest für die einachser nur nen optisches Problem denn es ändert nichts an der Funktionsweise.
    Es sei denn du willst nen volles Aquarium transportieren 8o
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
