Hallo liebe Anhänger der Anhänger,
ist die Anbauhöhe einer 3. Bremsleuchte nach oben begrenzt oder nicht?
In der StVZO habe ich keine Einschränkung zur max. Höhe gefunden.
Hintergrund:
- Gewünschte Anbauhöhe: 2,5 m
- Kein zusätzliches (2.) Paar Bremsleuchten vorhanden
- Ist ein Pferdeanhänger: Anbau an Rampe wäre niedriger, aufgrund der Beschaffenheit der Rampe allerdings problematisch, was die Platzierung in der Mitte des Anhängers angeht.
3. Bremsleuchte: Anbauhöhe nach oben begrenzt?
Kuck dich doch mal bei den Wohnwägen um, 5min Autobahn(Brücke) reicht ja schon. Wenige haben die dritte Bremsleuchte unterm Heckfenster, viele überm Heckfenster. Sollte also kein Problem sein!
Danke für die Einschätzung, Jay
Dann kann das basteln ja weiter gehen. Die Beleuchtung habe ich bereits fertig umgebaut (Fristom FT-230 LED). Bin bisher sehr zufrieden damit.
kc85 Danke, das Dokument kenne ich bereits. Es gibt aber auch so eins von Aspöck und da steht max 2,1 m. Daher war ich mir unsicher... -
Nach oben gibt es keine Begrenzung, wenn unten ein Paar installiert ist jann die 3te in 4m Höhe.
Als kleines Follow-up hier ein Update, was draus geworden ist:
Ich habe mich für eine W231 vom Hersteller WAS entschieden. Diese hat ein rundes Kabel, dass besser wasserdicht zu verlegen ist als zwei dünne, für die ich dann Superseal-Verbinder gebraucht hätte. Daneben ist sie zugelassen nach E20-R7, da sie 3-polig ist und über ein Brems- und ein Schlusslicht verfügt. Das ergibt bei eingeschaltetem Licht im Zusammenspiel mit den regulären Lampen unten (Fristom FT-230) quasi ein großes Dreieck. Ich kann bei Interesse gerne auch Fotos hochladen. -
Bilder sind immer gern gesehen!
das kannst dir gleich abschminken, das ist verboten, Lampen haben bis auf Nebel Rückfahrlicht und dritte Bremsleuchte IMMER paarweise zu sein
also entweder läßt das Licht weg, was eigentlich wieder verboten ist, weil sie ja dafür gebaut ist das sie Licht hat und was verbaut ist muß auch funktionieren, wird da aber keiner merken
oder du kaufts dir ne Zweite und baust eine links und eine rechts hin
Ja, ich hab dann auch eingesehen, dass es etwas merkwürdig aussah mit dem Schlusslicht in der Mitte... Ich habe Schluss- und Bremslichtkabel zusammengeführt, sodass die 3. Bremsleuchte jetzt nur noch beim Bremsen aufleuchtet. Ging nicht anders, denn mit dem Bremslichtkabel alleine (Schlusslichtkabel nicht angeschlossen) haben die LEDs nur schwach geglommen. Bilder reiche ich bei Zeiten nach, dann aber evtl. in einem eigenen (Vorstell-) Thread, um hier in diesem nicht zu weit vom Thema abzuweichen. Vielen Dank für die Tipps!
Dann wars falsch angeschlossen
Wenn die LEDs nur schwach geglommen haben, wird wohl die Masse gefolen haben…
Axel
Die ECE-R48 sagt dazu folgendes:
Zitat6.7 Bremsleuchte (Regelung Nr. 7)
6.7.4 Anordnung
6.7.4.2 In der Höhe:
6.7.4.2.2 Bei Einrichtungen der Kategorie S3 oder S4
muss die horizontale Ebene, die den unteren Rand der sichtbaren leuchtenden Fläche berührt, entweder höchstens 150 mm unter der horizontalen Ebene liegen, die den unteren Rand der freiliegenden Fläche der Scheibe oder Verglasung des Heckfensters berührt, oder mindestens 850 mm über dem Boden liegen.
Die horizontale Ebene, die den unteren Rand der sichtbaren leuchtenden Fläche der Einrichtung der Kategorie S3 oder S4 berührt, muss über der horizontalen Ebene liegen, die den oberen Rand der sichtbaren leuchtenden Fläche von Einrichtungen der Kategorien S1 oder S2 berührt.
