Mein 70-seventies-project-2022
    der Fenstereinbau in dieser Wochen fällt aus. Es war alles gut vorbereitet.
    Der Holzinnenrahmen musste nur noch zusammengeklebt und gestrichen werden. Aber beim ersten Öffnen vom Ausstellfenster musste ich leider eine Beschädigung feststellen. ||:cursing::huh:
    Bin gerade in einer Reklamationsverhandlung mit dem Lieferanten in Geldersheim wie das Problem schnell gelöst werden kann.
    Das zweite Ausstellfenster ist OK. 8)
    Swifty
  • Wie lange soll denn so'ne Plastikverriegelung halten ?
    Für mich sieht das ganze Fenster sehr windig aus und das ist noch wohlwollend umschrieben !
  • Tomfred .... in den Wohnwagen die ich hatte und die ich kenne sind vergleichbare Konstruktionen über Jahre/Jahrzehnte im Einsatz.
    Der Fensteraußen- und -innenrahmen sind schon ordentlich dimensioniert. Etwas lieblos im Unterrahmen ist das Fliegengitterrollo und das Verdunkelungsrolle montiert ............ aber es funktioniert.
    Normalerweise beim Benutzen "auf, zu, lüften" kann man den Knebel links und rechts mit den zwei Verriegelungsplatten nicht abbrechen oder abreißen.................... nur bei der Montage beim Hersteller kann es gelingen 8)
    Dometic hat eigentlich einen guten Ruf .... die zwei Dachhauben sind OK und ein Fenster ..... das zweite Fenster ist ein "Montagsfenster".
    Übrigens für ein Camping-Kipp-Fenster 500 x 350 habe ich 417 EURO bezahlt ..... und die haben kein Gold dafür verarbeitet ;)
    Swifty
  • Das kunststoff sieht auf den Bildern Glasfaserverstärkt aus... wenn dem so ist wird das schon halten
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • swifty3 hattest du einen Wohnwagen? Gibt es Bilder dazu?
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Was ich fragen wollte: existiert dieser Anhänger der da umgebaut werden soll überhaupt?
    oder sind das nur Bilder für dir Collagen irgendwo aufgenommen?
  • Biker144 ... unter dem Sammelbegriff "Wohnwagen /Caravan" habe ich unter "Erinnerung an unseren ....." drei gekaufte Wohnwagen (1x Eura, 2x Bürstner) vorgestellt. 8)
    Der aktuelle Kofferanhänger bleibt ein Kofferanhänger mit einer speziellen Ladung aus Dingen die man aus dem Wohnwagenbau kennt. ;)
    Swifty
  • Dann würde mich nun Interessieren wie es mit Tüv aussieht, da ja Fenster, Dachluken, WC sowie Heizung verbaut sind! Geht ja in einen eigenbau Campingbus auch ned sooo einfach.
    Also ist es ein WW! Was sagt der Tüv dazu und darf man dann mit sowas, da ja auch selbstgebaute Elektrik vorhanden ist, auf offiziellen Campingplätzen einchecken... nur Interesse halber.
    Beim Anhänger ist das völlig egal. Beim Campingbus muss man bestimmte Vorraussetzungen erfüllen, damit man den zum Campingbus umschlüsseln kann. Da geht es dann immer nur um die Steuer und Versicherung, die beim Campingbus erheblich günstiger ist.
  • Mario meint sicher, daß es kein Wohnkubus auf einem Plattformanhänger mehr ist (dann wärs Ladung).
    Alles an dem Koffer ist fest verbaut, wie Fenster, Schränke, Heizung usw., dann sollte es kaum noch als Ladung durchgehen. :/
  • Das wäre das interessante, Ladung is es Normal nicht.
  • also ihr Lieben,
    was ich in so einen Anhänger einbaue sollte eigentlich egal sein.
    Auch bei einem Wohnwagen steht in den Papieren nur Anhänger geschlossen.
    Allenfalls sind Sonderregelungen extra erfasst.
    z.B.
    seitliche Aussenleuchte darf während der Fahrt nicht eingeschaltet werden.
    Ein Hundeanhänger hat oft auch Fenster und ich habe letztens einen Superkomfort Tieranhänger gesehen der für Grosstiere gedacht ist.
    In die Karosserie integrierte Doppelachse inbegriffen.
    Seitliche zu öffnende Fenster wie hier gezeigt und Türen inklusive.
  • Es geht um die eingebaute Heizung und Elektrik.
    Dazu kommt noch ein selbst gebastelter Tank!!
    Hier ist nix geprüft, da keine Tüv Abnahme erfolgt. Brandgefahr etc.
    Also glaub ich nich das es egal ist.
  • Tiertransporter mit ww vergleichen :weglach::weglach::weglach:
  • Fridi Bei meinem Wohnwagen steht selbiges auch in der Zulassungsbescheinigung
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
    Bei meinem mittlerweile verschrottetem Lord Münsterland steht "SDAH Wohnagen" drin und beim Qek steht "ANH Wohnwagen" drin. Der Qek ist aber auch über 30 Jahre alt, der andere wäre über 45 Jahre.
    Heutzutage wird das wohl anders eingetragen?
    Swifty, dein "Camperkit" ist eine ganz normale Autoterm, bei der der Verkäufer ein bissel längeres Warmluftrohr und einen Y-Verteiler beigelegt hat.
    Und die "super leise Pumpe"... naja, ich denke, die hat nur eine sehr weiche Aufhängung.
    Die Chinesen entwickeln nicht eine "extra leise Pumpe"... ^^
    Meine Pumpe der China Heizung hört man auch nicht, es kommt eben darauf an, ob man sie mit bissel Hirnschmalz einbaut.
    Aber für dieses 99% Kit durftest du dann einen saftigen Aufpreis zahlen.
    Merke: Camper und Pferdebesitzer kann man abziehen ohne Ende... ^^
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Merke: Camper und Pferdebesitzer kann man abziehen ohne Ende... ^^
    Richtig !
    Deswegen : Immer um die Ecke denken, andere Branchen ansehen und überlegen was man evtl. von Anderen umbauen kann. :thumbup:
    Wer so denken konnte, hatte als "Ossi" keinen Mangel. 8o
