Bei unserem 5008 will der Tempomat auch nur die Geschwindigkeit berghoch halten.
Sparsamte Fahrweise (mit und ohne Anhänger)
Bei diversen Überführungsfahrten die ich bisher mit LKW gemacht habe hat das System über Land hervorragend funktioniert. Inkl Kreisverkehr, Stoppschild usw.
Der LKW der Fahrschule konnte das auch.
Das ist wieder eine andere Geschichte, kannste mit LKW Tempomat überhaupt nicht vergleichen, da du keine Einzelkomponenten programmieren kannst, wie unterste und oberste Diff. zur vorgewählten Geschwindigkeit.
Ich habe im PKW bergab einen Unterschied zwischen normalen und ACC (ohne Verkehrszeichenerkennung etc., reine ACC) festgestellt. Beide auf 100 eingestellt, der normale war irgendwann überfordert und ging auf über 120 hoch, ACC hat die 100 schön gehalten. Erklärbar, der normale Tempomat greift auch nicht auf die Bremse zurück.
ok, das Werbevideo ist ja ganz schön aber kein vernünftiger Fahrer wird den Mist nutzen
Was glaubst was passiert wenn du vor der Kuppe langsamer wirst? Oder bergab es nicht laufen lässt um den Abstand zu vergrößern?
Der hinter dir wird dich verfluchen, den Blinker setzen und dein Scheisskarrn überholen
Abgesehen davon ist dieses System einfach Müll, weil durch die angeblichen größer werdenden Abstände, ergibt sich ein Ziehharmonika Effekt, das führt im extrem Fall dazu das der 20. LKW hinter dir irgendwann steht, deswegen ist dieses System für die Tonne, gleichmäßige Abstände und gleiche Geschwindigkeit ist wesentlich besser für den gesamten Verkehrsfluss und damit für den Verbrauch
Manche Leute sind irgendwo in der Vergangenheit "stehen geblieben". Sie lernen nicht mehr dazu.
KI usw. wird bald viel mehr beeinflussen, und Menschen werden weniger "selbständig" machen.
Naja, es gibt überall ein Für und Wider.
Mein Schwager fährt beruflich LKW (Linienverkehre). Die Firma hat mehrere Hersteller im Fuhrpark.
Alle sind ab Werk im Eco-Modus eingerichtet gewesen. Erste Aktion der Fahrer: Eco-Modus raus.
Schon krass, dass die Spedition das duldet. Bei unseren Fahrzeugen (keine Spedition) wird penibel darauf geachtet und sparsame Fahrer sogar noch belohnt.
Was nicht verkehrt ist .
Im Eco Modus fahren, heißt nicht unbedingt sparsamer fahren.
Die Fehlerquelle sitzt hinterm Lenkrad.
Bei meinem A4 B7 war es so das er die Bremse genutzt hat wenn man mehrere 10er Schritte mit der eingestellten Geschwindigkeit runter gegangen ist.
Nach Bedienungsanleitung steht aber sonst nur die Motorbremskraft zur Verfügung
Aber da wird's sicher auch große Unterschiede zwischen den Herstellern geben.
Also beim A6 4F ist es so dass der Tempomat die Bremse mit nutzt. Merkt man wenn man z.b. starke Gefälle mit Tempomat runter fährt dass er bremst und auch die Bremsleuchten an gehen.
Bei unseren alten 3BG Passat bremst nichts und das ist deutlich angenehmer und sparsamer wenn man da auf der Bahn rollen lassen kann
Ihr merkt schon, daß ihr aneinander vorbei redet.
Letzte Woche mit Wohnwagen aus dem Kroatienurlaub gekommen
Zugfahrzeug BMW 330i Bj 2004 170kw Schaltgetriebe
Beladen schätze ich ungefähr 1800kg
Gewicht Wohnwagen ca 1500kg
Gefahrene Wegstrecke hin/zurück ca 1700km
Verbrauch laut BC ca 13l real ca 13,5l
Geht finde ich mit ca 3,3 Tonnen über die Alpen und zurück
Selbe Strecke ohne Wohnwagen ca 9,5l
für nen Benziner ok
