Rückfahrlicht schaltet sich ab
    ich habe das Problem, dass sich das Rückfahrlicht am Fahrzeug abschaltet sobald ich den Anhänger anstecke und somit geht es am Anhänger auch nicht. Wenn ich den Anhänger abstecke funktioniert das Rückfahrlicht am Fahrzeug wieder.
    Fahrzeug ist ein BMW e61 2005. AHK wurde nachgerüstet aber Originale BMW mit Kabelsatz
  • Es gibt viele Menschen mit Problemen beim anstecken....
    Hast du irgendwas kontrolliert ?
  • Funktioniert der Anhänger an nem anderen Fahrzeug?
    Üblicherweise schaltet die Bordelektronik bei BMW nur dann ab, wenn ein Kurzschluss oder zu hoher Stromfluß vorliegt. :/
  • Vergessen mit hin zu schreiben. Spannung ist an dem Kontakt da, auch mit einer 21W Lampe geprüft. Da geht das Rückfahrlicht nicht aus. Aber sobald der 13 polige Stecker eingesteckt wird geht das Rückfahrlicht am Fahrzeug aus und die 12V liegen auch an dem Kontakt nicht mehr an.
    Ja, der Anhänger funktioniert bei anderen Fahrzeugen. Ich habe auch schon andere Anhänger probiert. Bei Kurzschluss müsste rein theoretisch die Sicherung auslösen. Es sind Originale Leuchtmittel verbaut, da könnte auch kein zu hoher Strom fließen
  • Dann hast beim einstecken ein Problem.
    Evtl schiebt sich ein Pin in der Dose zurück und brückt.....
    Also alles mal testen und kontrollieren!
    Auwärter GL 75
  • Funktionieren denn auch andere Anhänger an deinem Auto?
    Hast Du einen Adapter dazwischen?
    Immer das gleiche Problem mit dem Rückfahrlicht
    Nein, kein Adapter. Waren alles 13 polige Stecker
  • versuch doch mal was ... zb ohne Birnen im Anhänger
    ein anderer Anhänger funktioniert bei Deinen Pkw?
    Auwärter GL 75
  • Dann soll er seine Steckdose prüfen ?(
    Auwärter GL 75
  • Ich habe aus diesem Grund an dem einen Connect die 7polige gegen eine neue 13polige getauscht.
    Bei der alten schon sich immer ein PIN aus der Halterung.
    Dierk
    Hobby Prestige 545, EZ: 1993
    TPV EU2, EZ: 2018 (verkauft)
  • Mal ganz auf doof: Zeigt das Auto im Display was an wenn er das Licht abschaltet?
    Ich hab damals bestimmt 100 Dinge geprüft bevor ich das erste mal mit Anhänger dran beim Licht Einschalten richtig drin saß und dann im Display die Meldung "Überspannung Rücklicht rechts" gelesen habe. War damals ne fehlerhaft durchgeführte Nachrüstung (beide Seiten des Anhängers waren an nur eine Seite vom Auto angeschlossen).
  • Kann aber beim RückfahrSw nicht sein ;)
    Auwärter GL 75
    Nein, zeigt keine Fehlermeldung an, auch im fehlerspeicher steht nichts drin
  • Hast Deine Dose schon geprüft???
    Auwärter GL 75
  • wieviele Rückfahrlampen hat den der Anhänger? 1 oder 2 oder sogar mehrere?
    mach mal eine Seite abwechselnd die Birne raus, wenns dann geht sind ihm die zwei einfach zu viel
    bei meim Steuergerät steht extra drauf, 1x21W aber es funktioniert auch mit mehr, aber das muß nicht sein, manche schalten halt ab
  • Wollt ich auch fragen ...
    hats denn überhaupt schon mal funktioniert? oder noch nie? Ansonsten teste wie Mani schrieb!
    Sollte es so sein könnte man auch ein Relais einbauen!
    Auwärter GL 75
    Einmal editiert, zuletzt von Mario77 ()
