Rückfahrlicht schaltet sich ab
  • Anhänger hat 2 Leuchtmittel.
    Ich habe das Problem gefunden. Das Problem lag am Mikroschalter. Er hat sich bewegen lassen usw. Aber anscheinend zu viel Strom gezogen, dass etwas weggeschalten hat.
    Ich danke für eure Hilfe 👍🏼
    Also jetzt funktioniert es am Anhänger
    Aber am Auto geht das Rückfahrlicht trotzdem aus und leuchtet am Anhänger. Was ist aber wenn ich einen 7 poligen Anhänger mit Adapter fahre, dann schaltet das Rückfahrlicht am Auto auch ab und keiner sieht, dass man rückwärts fahren möchte. Was macht man da?
  • Sollte der Mikroschalter in der Dose nicht nur die NSL schalten?
    Edit: Hab gerade im Netz gelesen, dass das bei BMW wohl original so vorgesehen ist.
  • Sollte der Mikroschalter in der Dose nicht die NSL schalten?
    ja ursprünglich ist der Kontakt dafür gedacht, aber bei den neumodischen Kisten ist der auch oft nur für die Anhängererkennung, damit das Auto weiß es hängt was drann, der Rest wieder vom Steuergerät geschaltet, ob die NSL oder Rückfahrlicht am Auto dann aus bleibt
    egal, is halt so bei alten Anhängern, hast ja nur 7 Pole, brauchst aber 8 für Rückfahrlicht
  • Moin
    Wenn in den Dosen nur die NSL abgeschaltet wird, ist so ein Blechkontakt drin, der sich wegbiegt. Sobald ein Microschalter vorhanden ist, wird er zur Anhängererkennung genutzt!
    Grund dafür ist die Leuchtmittelüberwachung die das Steuergerät macht und das Signal dann über Canbus ans Fahrzeug übermittelt.
    Sofern es das Fahrzeug hat bzw freigeschaltet ist.
  • ja ursprünglich ist der Kontakt dafür gedacht, aber bei den neumodischen Kisten ist der auch oft nur für die Anhängererkennung, damit das Auto weiß es hängt was drann, der Rest wieder vom Steuergerät geschaltet, ob die NSL oder Rückfahrlicht am Auto dann aus bleibt
    Alles klar, ich danke dir 👍🏼
