BPW - Bremsen lassen sich kaum nachstellen
  • Hallo Ihr!
    Mein Name ist Mario,bin neu hier und brauche Hilfe zum nachstellen der Bremsen bei meinem 2to. Hapert Anhänger mit BPW s2005-7rask Radbremse.
    Der Anhänger stand gut 9 Jahre und hatte vorher ca 6000 KM auf der Uhr.
    Nun wollte ich diesen TÜV - fertig machen.
    Trotz nachstellen an den Bremsen, die ich vorher gereinigt hatte ist es mir nicht möglich genug Bremswirkung aufzubauen.
    Gestern war es mir gelungen etwas Bremswirkung zu erkennen, doch dann sind sie so straff eingestellt, dass es für mein Empfinden zu starke Lauf/schleifgeräusche gibt. Zudem lassen die Räder sich nur ca 1 Umdrehung drehen.
    Wo könnte hier das Problem liegen?
    Vielen Dank im voraus für Eure Antworten!
  • Hallo,aus der Ferne ist das schwer zu sagen.schwergangige Bremsseile, Auflaufeinrichtung oder sonstige bewegliche teile.das .kann alles mögliche sein.
    hobby 560
    poppe 2800kg autotransporter
    kässbohrer 2800kg
  • Danke Sepple.
    DiE Züge hatte ich ausgebaut und geölt. Waten und sind leichtgängig.
    Die trommeln hatte ich auf - wurden von Flugrost befreit. Sämtliche bewegliche Teile habe ich gereinigt und mit Kupferspray behandelt
    Die Backen habe ich mit Sandpapier u. Bremsenreinigee gesäubert.
    Heute hatte ich die Zugvorrichtung hatte ich heute ab und zum testen mehrfach zusammen geschoben. Diese lässt sich ganz zusammen schieben und geht auch langsam und komplett auf..
    Die Hinterachse blockiert bei gezogener Handbremse nun .
    Die Vorderachse zieht auch, lässt sich aber stückweise und mit viel kraft drehen.
    Mach ich nun die Handbremse wieder auf, läuft die Hinterachse sauber und leicht - die Vorderachse hingegen läuft etwas schmerer und schleidgeräusche sind da...
    Was nun?
    Spreizschloesser an der vorderen Achse richtig eingebaut?
    Bremsbeläge verglast = wenig Bremswirkung
    Zu geringe Bremsbelagstaerke?
    Bremstrommeln an beiden Achsen abbauen und Nachsteller in beide Richtungen drehen. Schauen ob die Belege auseinander und zusammen fahren.
    Grundeinstellung vornehmen.
    Die Nachsteller jeder Bremse eindrehen bis diese ganz in der Aufnahme sind.
    Bremstrommeln aufsetzen und mit den Nachsteller Bremse feststellen, bis Bremstrommel blockiert ruhig ein zwei Zähne mehr fest drehen damit die Bremsbeläge sich sauber in die Trommel legen dann vier bis 6 Zähne lösen Bremse muss dann funktionieren.
    Pkw Anhänger WMeyer 2031 Bj 1999 Tandem 2000 Kg seit 2013
  • DiE Züge hatte ich ausgebaut und geölt.
    da dürfte der Fehler liegen,
    erstens mögen die Dinger kein Öl, da löst sich die Hülle innen auf
    zweitens, wenn die eingebaut sind und 90 Grad oder mehr um die Kurve gehen, wird das Seil seitlich gegen die Hülle gedrückt und geht richtig schwer wenn sie gammlig sind, und da sieht man auch nicht rein, deshalb schwer zu beurteilen
    drittens läuft dir das Öl mit der Zeit in die Trommel, sehr ungünstig
    lass mal jemand anderes die Handbremse ganz langsam anziehen und beobachte die Seile, wenn sie etwas ruckeln beim anziehen, sind sie garantiert fertig
  • Hallo WMEYER2031.
    Verzeih das ich Deinen Text *mißbrauche*!
    jA; SO WIE SIE EINGEBAUT WAREN.
    WIE VERGLASEN DIESE; ETWA DURCH ÜBERHITZUNG,oder eine lange Standzeit?
    SIND CA 3,5 - 4 mm. Ist das zu wenig?
    WERDE ICH VERSUCHEN!
    Vielen Dank für die Tips.
    zweitens, wenn die eingebaut sind und 90 Grad oder mehr um die Kurve gehen, wird das Seil seitlich gegen die Hülle gedrückt und geht richtig schwer wenn sie gammlig sind, und da sieht man auch nicht rein, deshalb schwer zu beurteilen -
    LIEGEN IN BÖGEN WIE EINST GEKAUFT.
    DAS HOFFE ICH NICHT, HATTEN SIE LANGE ABTROPFEN LASSEN:
    - WERDE ICH TUN.
    Die Züge hatte ich getestet und sie an der Waage und an den Trommeln gelöst. Sie ließen sich mit zwei fingern, ganz ohne Kraftaufwand bewegen.
    Danke ersteinmal
    WMEYER2031
    Sorry, noch etwas vergessen.
    Wie ist die Grundstellung?
    Dank im Vorab.
    Einmal editiert, zuletzt von Jay (12. Oktober 2021 um 07:21) aus folgendem Grund: 2 Beiträge von DerRottweiler mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Zitat
    Spreizschloesser an der vorderen Achse richtig eingebaut? - jA; SO WIE SIE EINGEBAUT WAREN.
    Das heißt nicht, dass sie richtig eingebaut sind.
    Wenn der vorher schon Mist gemacht hat, passts bei dir auch nicht.
    Sind die auf beiden Achsen gleich eingebaut?
    Ja!
    WMEYER2031
    Dank im Vorab.
    Hier!
    Harald
    Zum Glück bin ich anders als die Anderen!  :pfeif:
  • Danke Harald.
    Wieder jemand der einen "" "" "" "" "" sucht der ihn Alles ganz genau vorbetet.
    Da muss man sich keine eigenen Gedanken machen.
    Die Mühe und die Zeit mal in der digitalen Welt mit Schlagworten nach Beiträgen zu suchen spart man sich da durch auch.
    Man kann ja hier im Forum Beiträge von Usern missbrauchen um kluge Sprüche abzulassen und andere fuer dumm hinzustellen.
    Gruss
    PS: war mein letzter Beitrag fuer diesen User.
  • iCH SUCHE GEWISS NIEMANDEN DER MIR ETWAS VOBETET, nur fand ich eben keine klaren Beiträge dazu und meine laienhaften Ideen und versuche brachten mich nicht weiter, daher meine Frage hier.
    Aber ich will nicht weiter Deine kostbare Zeit und Mühen verschwenden! 8o
    Alles Gute !
    Ich denke ja, denn an den Bremsen war nie jemand, ausgenommen der Hersteller vor der Auslieferung.
    werde es prüfen! Vielen Dank!
    Einmal editiert, zuletzt von Jay (12. Oktober 2021 um 10:25) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von DerRottweiler mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Lasse bitte deine Zitate, man kann auch so Antworten ;)
  • Da wäre ich dir auch sehr dankbar - habe heute schon einiges an Zeit damit verbracht, deine Zitate in eine lesbare Form zu bringen!
