Lüftungsöffnungen im Hängerboden erlaubt?
    ich bin neu hier und stehe mit meiner Planung hinsichtlich dem Kauf eines Hängers für mein Womo noch ganz am Anfang. Ich will mir evtl. einen Kofferanhänger kaufen (oder einen offenen zu einem solchen umbauen). Dazu fürs Erste 2 Fragen:
    1. Im Hänger würde ich gerne eine Gas-Kühlbox montieren und betreiben (natürlich nicht während der Fahrt). Dafür müsste ich im Hängerboden für Lüftungsöffnungen sorgen, entweder durch Bohrungen oder einen Teil des Bodens durch Lüftungsschlitze bzw. ein Lüftungsgitter ersetzen. Außerdem muss es eine Öffnung für die Abluft geben, entweder im Dach oder einer Seitenwand. Könnte es da Probleme mit dem TÜV geben?
    2. Auf dem Dach des Hängers würde ich gerne eine kleine Jolle transportieren, die in etwa so lang ist wie die Gesamtlänge des Hängers. Ist das zulässig?
    Vorab schon mal vielen Dank für evtl. Antworten!
    Sonnige Grüße
    Abhänger
  • Mani transportiert auch ab und an ne Leiter auf seinem Koffer. Im Rahmen geht das schon, aber kommt halt auch aufa Gewicht des Bootes an!
  • Zu der Jolle würde ich mit dem angedachten Anhängerbauer/-hersteller sprechen. Hängt sicher vom Gewicht der Jolle und auch der Höhe des Anhängers ab.
    Juristisch ist das kein Problem solange alles fest ist, physikalisch sollte man ggf. mal über den ungünstig hohen Schwerpunkt nachdenken (und im Zweifel unten auch was Schweres reinladen), aber die meisten (gerade die günstigen) Kofferaufbauten sind nicht für Lasten oben drauf ausgelegt, die sind eher so Wetterschutz für die innere Ladung. Für größere Dinge oben drauf sind dann relativ flache, stabil gebaute Deckelanhänger prädestiniert, die gibts oft schon mit geeigneten Aufnahmen (Reling o.Ä.) für gängige Dachlastenträger.
    vielen Dank für eure Antworten - die helfen mir schon mal weiter!
    Die Jolle ist übrigens ein Leichtgewicht mit nur 22 kg, eine sog. Autodachjolle.
    @ Patte132:
    "1. Keine Probleme, musst aber wegen Gaskasten ähnlich wie beim WW schauen"
    Gute Idee! Eigentlich wollte ich die Gasflaschen im Hänger unterbringen, aber wenn ich einen Gaskasten verwende, gibt's im Hänger mehr Platz.
    @ darkworld:
    "Deckelanhänger" ist auch ein super Tipp! Werde mich da mal umschauen.
    Also nochmals merci vielmals
    & schöne Grüße
    Abhänger
  • Moin
    Wenn Du die Gasflasche im Anhänger unterbringen willst gibt es zb von Sortimo Be. und Entlüftungssysteme.
    Belüftung oben Entlüftung unten.
    Sieht so aus...
  • Wenn es nur Ladung ist, reicht be und Entlüftung
  • Im Hänger würde ich gerne eine Gas-Kühlbox montieren und betreiben
  • Aber er will nicht schlafen oder Wohnen drin.
    Oder verstehe ich das falsch :/
  • Ne Mario, verstehe ich auch so.
    Er sucht einen Anhänger für sein WoMo.Darin wird er dann wohl wohnen.
    Denke der Anhänger soll als "Kofferraum" dienen.
  • Und dann reicht be und Entlüftung :super:
    Selbst wenn nur die Kühlschrank innen steht und die Flasche außen im Kasten, wurde ich auch Belüftung einbauen.
    wiederum danke für eure Reaktionen.
    Richtig, der Hänger soll nur als zusätzlicher Stauraum dienen, wohnen werde ich im Womo. Somit muss der Gaskasten, wenn er im Innern des Hängers untergebracht ist, wohl nicht hermetisch gegen den Innenraum abgeschottet sein, aber eine Entlüftung nach unten haben. Wie auch die Abluft der Kühlbox nach oben oder durch eine Seitenwand entweichen können muss.
    Bevor ich mit dem Hänger-Kauf zuschlage, will ich diese Details sicherheitshalber auch mit dem TÜV abklären.
    Danke & Gruß
    Abhaenger
