Anhänger für VW T5
  • :D Okay also.
    Hallo alle zusammen ich bin der Rocco.
    Ich hoffe es sind alle gut aufgestanden.
    Ich befinde mich auf der Suche nach einem Hänger:
    Ich habe aktuell zum entrümpeln eines Hauses einen Humbaur Hochlader Kasten gemietet.
    4 x 2 x2 meter. 2.7t max. Hochlader
    Füer Permanent ist mir der massiv zu gross.
    Ich habe jetzt diverse im Mobile durchgesehen, aber was ich mir genau vorstelle finde ich nicht.
    Kasten, gerne vorne etwas Aerodynamik.
    3meter innenlänge, tieflader, höhe so dass der t5 (2meter hoch) maximal marginal überragt wird.
    Breite Kasten: 190 am liebsten. Sonst halt 2 meter.
    Alle kleineren, die ich finde sind schmal.
    Vom Gewicht her brauche ich maximalst bis 2.5t.
    Der Humbaur hier ist schon leer so enorm schwer. In den Papieren 950kg. Gewogen gestern 2 mal mit 1150 resp 1140.
    Transportieren werde ich mit dem sporadisch Sperrgut, Umzugsgut, und füer dienferien, Motorrad, Fahrräder, kinderanhänger etc. Also nichts wildes gewichtsmässig.
    Kennt jemand sowas oder hatte gleiche Ansprüche und wurde fündig?
    Es grüsst euch herzlichtst euer Rocco. <3
  • Hallo Rocco,
    Herzlich willkommen.
    Na den solltest du doch problemlos in deiner Hose finden... :weg:
    Ansonsten dreht sich hier alles um ANHänger... ;)
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
    4 x 2 x2 meter
    das stimmt auch nicht, ein Kasten ist ein offener Anhänger, der hat je nach Bordwand nur 30-40cm
    du hast dir vermutlich einen KOFFER gemietet
    und die haben halt wie alle andern Anhänger solche Maße wie du kennst
    werden sie kürzer, werden sie auch schmäler 3x2m gibts nirgends, außer auf Wunsch und Bestellung
    dafür bekommst aber zwei in Seriengröße
    Kastenbreite ist hier glaube ich wirklich das größte Problem. Bei den restlichen Ansprüchen gibt's schöne Anhänger von Debon. Schau da doch mal durch.
    Für welche Anwendung brauchst du denn die 2m innen?
    Beste Grüße
  • Debon sind aber im oberen Preissegment!
    Und die Größe findest bei vielen anderen Herstellern auch!
  • ... Debonfahrer eben :weg:
  • Wegen den 2m innen.
    3 Mx Bikes nebeneinander...
    Klar mit vorwärts rückwärt vorwärts geht das auch mit deutlich weniger. Aber geht halt komfortabel.
    200 ist nicht fix. 180 reicht auch.
    Aber am knapp 2m breiter Van oder am Wohnmobil sieht ein 140cm anhänger auch doof aus.
    https://www.trelex.de/roadster-300-mit-seitentuer
    Sieht sehr gut aus, wenns den jetzt 180 bis 200 breit geben würde....
    Ich würde mich gleich Debonieren.
  • Alex das nennst sich GEHänge(r)... 🤣
  • mein Koffer is nur 125, da passen auch 3 Radl rein, nebeneinander
    wenn so nen 3m tieflader nimmst, die haben meist 150 Breite
    Klar ich habe auch schon 3 MX bikes in den t5 gestopft (mit einem einzelsitz in der 1. Reihe. Geht alles nur spass machts nicht.
    Ich mags nicht wenn sich die Fussrasten gegenseitig uf die füsse treten.
  • Sieht sehr gut aus, wenns den jetzt 180 bis 200 breit geben würde....
    Der Debon Roadster C500 hat 165cm innen, ist aber auch gleich ne andere Preisklasse.
    https://www.dapper-anhaenger.d…tuer-313x165x199m-2000kg/
    Der C700 dann 181 cm.
    https://www.dapper-anhaenger.d…tuer-376x181x201m-2600kg/
    Ich habe den c300 mit 150 cm innen breite und da wird es mit zwei "richtigen" 8):saint: Motorrädern schon verdammt eng, bis unmöglich..
    Grüße aus dem Odenwald
    Christian
    STEMA FT 7.5-20-10.1B
    DAXARA 107
