Tandemachser auf engen Gelände rangieren
    Mal eine Frage wie ihr das so macht. Mein Anhänger ist ein 2,7t Heckkipper. Den muss ich auf meinem Gelände rangieren besser. Mein Hof ist relativ schmal, aber lang. Nach gut 30 Meter kommt ein 90 Grad Knick nach links und dann gleich wider 90 Grad nach rechts. Nach dem zweiten Knick ist die Durchfahrt etwa gut 3 Meter breit nur und dann geht es weiter In den Garten. Der Hof ist teilweise gepflastert und vor dem ersten Knick kommt Schotter, welcher mit Gefälle und ein auf und ab überseht ist.
    Kurz per Hand nicht zu schaffen und mit dem Auto auch nicht. Meine Idee wären jetzt folgende.
    1. Mover verbauen, günstige Varianten werden da Gewicht aber nicht schaffen und die teuren sind ja mehr Wert fast, als der Anhänger neu gekostet hat.
    2. Rasentraktor dazu benutzen. Ist die Frage ob der es schaffen kann überhaupt?
    3. Kleintraktor dafür nutzen. Der sollte das ja zum rangieren schaffen.
    4. Quad kaufen. Wäre es möglich, wenn ja welche Größe benötigt man dafür? Meine Frau würde sich darüber freuen, die wollte eh ein Quad haben.
    Wichtig ist auch die Kosten Frage dazu. Das sollte schon im Rahmen bleiben alles.
    Mit freundlichen Grüßen
    Steffen
    Es gibt ja auch Moover, die anstatt des Stützrades verbaut sind!
    Tomfred hat einen solchen, der kann Dir dazu bestimmt was sagen....
    Beim Rasentraktor kommt es auf die Größe an, wenn Du einen Kleintraktor hast passt das doch...
  • 1. Mover verbauen, günstige Varianten werden da Gewicht aber nicht schaffen und die teuren sind ja mehr Wert fast, als der Anhänger neu gekostet hat
    Mein kleiner Moover schafft das ganz sicher auch.
    Da du ihn ja auch nur auf deinem Grundstück brauchst, mußt du ihn ja nie mitnehmem.
    Ich verwende ihn auch nur auf meinem engen Grundstück, sonst bisher nie. Allerding hab ich ihn trotzdem immer dabei, was im Kofferanhänger ja auch kein Problem ist.
  • danke für eure Antworten. Wie sieht das aber aus wenn der Anhänger voll beladen ist? Kann der Mover. Stützrad das dann auch? Im Moment habe ich zwar einen Rasenmäher zum drauf sitzen, sieht aber aus wo ein Gokart. Der schafft es kaum rückwärts zu fahren. Da wird er den Anhänger nicht bewegt bekommen.
  • Doch ernst gemeinte Frage. Wäre ja möglich dass eine von meinen Möglichkeiten das schaffen könnte. Anhänger beladen vorne auf dem Hof stehen lassen und dann alles per Schubkarre nach hinten wäre Mist. Da hätte ich mir den Kipper sparen können.
    Der Schotter ist ja verdichtet. Ne nicht Plan gezogen.
  • Wie sieht das aber aus wenn der Anhänger voll beladen ist?
    :D
    Hubschrauber?
    Einmal editiert, zuletzt von Jay () aus folgendem Grund: Vollzitat entfernt
  • Ganz ehrlich....
    Da wo ich mit dem beladenen Anhänger nicht mit Zugfahrzeug hinfahren kann, fahr ich nicht hin.
  • Voller Anhänger wird vermutlich nur mit einem Mover an den Rädern Sinnvoll zu bewegen sein.
    Deichselmover, Rasentraktor werden kaum genug Traktion haben um um die Kurve zu kommen.
    Beim Quad wirds auch eher spannend oder ein sehr Großes.
    Das gleich gilt für den Kleintraktor, der darf auch nicht zu klein ausfallen.
    Beim Mover wird sicher einer mit 4 Motoren angesagt sein und zusätzlich ein Stärker bzw. 2. Batterie und da wirs du nicht 5x hintereinander rein und raus fahren können ohne das sie leer wird und du eine dem entsprechende Ladepause machen musst.
    https://www.campingwagner.at/p…mmut-Tandem-Standard.html
  • Ganz ehrlich.. für die Preise die ich da lese kauf ich mir noch einen kleineren Anhänger....:rolleyes:
  • Hast du dir die Frage durchgelesen ?? Sicher nicht.
  • Ich verwende einen kleinen Raupendumper, funktioniert fabelhaft, auch auf nasser Wiese und am Hang, rutscht es, läd man halt was in die Mulde, meist aber nicht nötig. Durch den Kettenantrieb kann man cm-genau manövrieren. Gebraucht kriegt man sowas im Preisbereich des Movers, hat aber einrn vielfach höheren Nutzwert gerade jenseits des Anhängers.
  • Könnte ein dummer Vorschlag sein, ist mir aber mal so spontan durch den Kopf gegangen, ohne wirkliche Prüfung auf Machbarkeit, aber vielleicht mal eine Überlegung wert.
    Wenn es sich um das eigene Grundstück geht, besteht dann vielleicht die Möglichkeit ein par Ankerpunkte (einbetonierte Pfosten oder Ösen) an den man eine Seilwinde befestigen kann und dann damit den Hänger zieht
    MfG
    Ralf
  • sorry ... Würdest Du das machen ???
  • Tschuldigung war nur so eine Idee, weil ja teilweise Geländewagen vorn eine Seilwinde haben um sich selbst wieder ras zu ziehen.
    Ich habe natürlich keine Ahnung inwieweit das Stützrad dabei belastet wird Ansonsten wenn man irgend wo am Wochenende zum Beispiel in einem Gewerbegebiet an einem starken baum zunächst einmal im Leerzustand probieren.
    Ansonsten vergesst es einfach.
    MfG
    Ralf
