Hallo erstmal,
bisher war ich stiller Mitleser, komme aber jetzt nicht alleine weiter.
Kurz zur Info mein Gespann ist ein höhergelegter T5.2 4Motion und ein Stema Variolux 850kg Anhänger - gebremst mit 100er Zulassung (ja ja Baumarkt - gab aber damals 50% ).
Knott Auflaufbremse KFL14-A - Knott Radbremse 20-2425/1.
In letzter Zeit habe ich hier schon etwas recherchiert da ich gerne den Hänger etwas anheben und ihm etwas gröbere Reifen verpassen würde, damit es zum Bus passt.
Da der Hänger zum Campinghänger mit Dachzelt umgebaut ist - kommt ein einfacher Hängertausch leider nicht in Frage .
Was ich bis jetzt recherchieren konnte war, dass ich eine BZB (Bremszuordnungsberechnung) machen lassen muss.
Das habe ich gemacht und diese liegt mir für die Reifengröße 205/70 R 15 vor - das sollte - habe ich auch recherchiert hier - eine gängige Größe sein, ich habe auch schon einige gefunden.
Jetzt habe ich folgende Probleme:
Problem 1 für die Breite von 205 sind mindestens 6J Felgen nötig - diese gibt es auch mit 4 Lochkreis z.B.
https://www.reifen.de/alcar---9179349
Könnte ich meine Felgen einfach durch diese ersetzen? laut COC gehen nur 13 Zoll Felgen - müsste es also sowieso vom Tüv abnehmen lassen
Problem 2 kann ich auf diese Felgen einfach die größeren Reifen aufziehen lassen?
z.B. diese https://www.amazon.de/Malatest…kb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Aber ich meine technisch geht das überhaupt? Da die Reifen ja breiter sind muss ich ja aufpassen, damit diese nicht an er Bordwand schleifen - wie mach ich das? Andere ET?
Bin da gerade etwas überfordert - wie ich das "zusammenstelle".
Oder muss ich mir 5loch Felgen mit Adapter besorgen? Oder Spurplatten?
Vielleicht hat jemand Ahnung und kann mich etwas aus dem Dschungel leiten .
Danke schon mal!
LG
PS: Falls ich keine Links posten darf ersetze ich das gerne noch durch Screenshots und falls Daten fehlen habe hier alles liegen, COC Brief Schein BZB usw. usf.
