Moin
siehe oben,oder vielleicht Tipps womit ich diese seltene Grösse ersetzen kann,ist für eine Eriba Eribelle von 1986.
Grüsse,Rainer
Moin
Grüsse,Rainer
Moin Rainer,
4 oder 5 Loch?
Schick mal den Lochkreis. Hab diverse Felgen rumliegen. Schaue dann Montag mal ob was dabei ist. Frohe Weihnachten noch. Gruß Uwe
Moin. Was hat der für 'ne Reifengröße bzw. -breite? 135er?!
Es gibt mit 4x100er Lochkreis ETLICHE Felgen in 13"... 4", 4,5" und 5" breit.
Heute ist alles mit ET 30 - vermute, dass damals einfach irgendeine PKW-Felge genommen wurde. Aber diese 6 mm Spurweitenänderung wirst du NIE merken!
stimmt schon mit den 3mm pro.seite.... wird man beim.fahren nicht merken....
möchte da nur anmerken dass sich die Prüfer von Versicherungen als erstes mit die allgemeinen Dingen im Falle einer erforderlichen Regulierung ansehen.... und wenn die dann erkennen dass das Fahrzeug nicht den Bestimmungen bzw Eintragungen entspricht werden sie ihrem Arbeitgeber mitteilen dass das Fahrzeug nicht der ABE entspricht....
Kann also.sein dass die dann nicht zahlen wollen auch wenn ihr Versicherungsnehmer draufgegangen ist....
Hi,
Aber eine Felge mit 3mm ET Unterschied sollte doch für kleines Geld eintragbar sein.
Bei Motorrädern gibt's ja seit Neuerem auch keine Reifenfreigaben für ältere Schätzchen mehr. Die Eintragung eines anderen Reifentyps geht m. E. für 20-50 Schleifen. Technische Kompatibilität mal vorausgesetzt.
Ich habe beschlossen, auf meinem Brenderup auf Grund der wenig Nutzung nur noch die Winterräder drauf zu lassen. Dann wären 2 dieser Felgen über:
Sehe ich das richtig, dass Du die Ventile mit lackiert hast
Moin und danke für Eure Mitarbeit!
habe jetzt nachgeguckt,es sind 4 Loch,der Abstand der Löcher ist gegeüber 100 ,oder von einem zum nächsten 70 mm.Hoffe da kann was mit anfangen?Reifengrösse,135/13.
Zu den gelben Felgen,würden die denn passen?
Gruss und schönen Restsonntag,Rainer
Zu 99% ja.
Hat der WoWa nicht auch gelbe Elemente an seinem Aufbau?!
Ich fänd' die Felgen cool. ![]()
edit: Rein zur Sicherheit kannst du ja nochmal auf der Innenseite der Reifen - zum Aufbau hin - schauen, wie viel Platz dort noch zwischen Aufbau und Reifen ist. Wenn das ~15 mm oder mehr sind... passt das mit der Felge.
Ja, so genau bekommst das nicht abgeklebt. Auf einer Felge ist danach ein neues Ventil reingekommen, weil es undicht war. Da die Reifen uralt sind, müssen sowieso neue drauf, dabei kann auch ein neues Ventil eingezogen werden.
Westfalia Komfort Es sind 4,5J x 13, LK 4X100, ET 30. Wenn das Bild vergrößerst kannst es lesen.
Geht ganz einfach mit Schrumpfschlauch.
Reifen oder Ventile mit Tapetenkleister "lackieren" danach einfach mit Wasser abwaschen
Ich weiß nicht mehr, warum es so gekommen ist. Ist ja auch über 5 Jahre her. Sehr Wahrscheinlich nichts von dem was helfen könnte zur Hand und wollte fertig werden.
Egal, wie ich schon geschrieben habe, die Reifen sind so alte wie der Anhänger, 25 Jahre, da braucht er eh neue, dabei kann er neue Ventile einziehen lassen. Es geht ja hier um die Felgen. Wenn er die haben möchte, würde ich hier sowieso die Reifen vorher abziehen um nicht noch mehr Gewicht zu versenden!
Andi,
ich habe es nicht böse gemeint
Fand es nur etwas seltsam, wo Du doch sonst versuchst Dir Mühe zu geben...
Ich habe es auch nicht böse aufgenommen! Bei 200 km/h auf der Autobahn sieht das kein Mensch!!!!![]()
Moin
das liest sich ja gut,ich würde die dann wohl nehmen,wie kommen wir zusammen,PN gibts ja nicht,meine Email.--------------- [gelöscht]
Gruss,Rainer
Natürlich kannst eine PN schreiben...
Moin
das liest sich ja gut,ich würde die dann wohl nehmen,wie kommen wir zusammen,PN gibts ja nicht,meine Email. -----------[gelöscht]
Gruss,Rainer
Hi
Habe Dich per E Mail angeschrieben. Kannst aber auch auf meine Website klicken, dann kommst auch an meine Telefonnummer.
Gruß Andreas
Das ist ja mal 'ne coole Idee, ich habe mich beim letztenmal mit den Spielkarten abgemüht - hat aber auch super funktioniert.
