Glückwunsch zum Neuen Anhänger
Glaube es aber erst wenn Beweisfotos hier eingestellt worden sind
mehr habe ich noch nicht gemacht....
Das ist der Beweis....
Nicht das er keinen Anhänger hat, sondern dass das neue Layout auch bei der normalen Version verwendet wird....
Das ist nämlich nicht die Light Variante ....
P.S. Mit gefällt die alte Beklebung trotzdem besser ...
Hast du Knott Achsen und Knott AE?
Alles anzeigenDas ist der Beweis....
Was meinst du mit normaler Version..... neuem Layout.... light Variante?
Hab in der Richtung auf nix geachtet....
Knott AE auf alle Fälle....
Achsen hab ich ehrlich nicht nachgesehen... was gibts noch für welche? ALKO?
Es gibt ne light Variante .. ist billiger gebaut (light), deswegen auch billiger,
Mit Layout ist der Schriftzug gemeint... Du hast den neuen...
Woran erkennt man die light Variante?
Hab ich diese?
Der Anhänger wurde übrigens 09/2020 produziert...
Es gibt doch schon länger nur noch das neue Design.
Hab ich diese?
Die "light" Variante ist nur 1,45m breit.
Nein, hast Du nicht.
Ist das neue Design mit dem Eduard Schriftzug im Reflexstreifen?
Ja und ohne Blechschild hinten
Machst du hier nicht mehr richtig mit?
Hatte ich vor Monaten schon aufgeklärt
Gruß Benni
Benny, sei nicht so hart zu ihm. Sein 20ter Geburtstag war nicht gestern
Kann es sein das der Anhänger von Werk aus keine vorgebohrten Löcher für die Kennzeichenhalterung hat und die Halterung mit Blechtreibschrauben angebracht wird?
Richtig
Ja, so ist es. Einen zusätzlichen Korrosionsschutz bzw. eine andere Befestigung musst Du selber machen.
Das ist doch schon wieder mist....
Wieso verzinkt man alles um dann mit Schrauben die Zinkschicht wieder zu zerstören....
Wie habt Ihr das Problem gelöst? Zinkspray, Korrosion bzw. Unterbodenschutz, Fett...?
Selbschutz des verzinkte bleches.
Da passiert nix.
Gruß Benni
Heißt es kann und wird an dieser Stelle nicht rosten?
Bist du da sicher?
