Abnehmbare AHK Auto Hak Erfahrungen?
  • Moin, bin bei der Suche nach einer AHK für nen 2007er Ford Focus Tunier auf die abnehmbaren AHK von Auto Hak gestossen...
    Vor allem vom Preis her sehr interressant. Jetzt meine Frage: Hat jemand von euch Erfahrungen mit der von hinten
    gesteckten Version der Kupplung? Oder doch lieber die feste Ausführung nehmen? Eine abnehmbare Westfalia ist mir zu teuer:pfeif:
    Grüsse vom Hümmling, der Willam
    Auto Hak ist nicht immer passgenau von den Löchern her, ansonsten ok...
    Grundsätzlich finde ich aber abnehmbare von hinten gesteckt doof. Grund, man sieht immer die Aufnahme. Dann lieber gleich fest.
    Und wenn abnehmbar , dann von unten ;)
  • Ich hab die auch schon ein paar mal verkauft und auch schonmal selbst verbaut. Für 2-5x im Jahr Kurzstrecke is das okay, wer häufiger Anhänger fahren will, dem empfehl ich klar ne Starre!
  • Die von Auto-Hak sind in der Regel nicht abschließbar, doof wenn man teure Fahrräder auf dem Kupplungsträger hat. Dieser läst sich dann mit der Kugel einfach entfernen.
    Hab deshalb beim Astra G mehr investiert und eine abnehmbare AHK von Brink genommen.
    Bein Zafira läuft es auf Brink star oder Westfalia abnehmbar hinaus.
    Warum?
    Die letzte abnehmbare die wir hatten war an dem Multipla dran.
    War eine von Westfalia und auch von hinten gesteckt.
    Mit Überwurfmutter und dann ein Sicherungssplint rein,.
    Der letzte Dreck!!
  • Auto Hak habe ich 2x verbaut.
    1x an einem A8D2, da war alles in Ordnung außer das sich die Halteplatten teilweise erst durch das Anziehen der Schrauben in die richtige Form begeben haben.
    Und 1x an einem E39 Touring, da hatten die Halteplatten teilweise ungenau gebohrte Löcher.
    Alles keine unlösbaren Probleme wenn man sich den Einbau selber zutraut (denn dann hat man Werkzeug und Erfahrung denke ich mal).
  • Ich habe die Auto HAK-Kupplungen auch schon an diversen Autos verbaut. Starr, abnehmbar, Mitsubishi, BMW, diverse Opel - da war alles mögliche dabei.
    Probleme mit der Passgenauigkeit gab es dabei nie. Und auch am Handling selber gibt es auch nix zu meckern. Zumindest habe ich keinerlei negatives Feedback von den Nutzern.
    Selber im Einsatz habe ich die von unten gesteckte Ausführung an einem Mitsubishi ASX (abschließbar). Die tut da jetzt schon seit mehr als 5 Jahren Dienst und macht bisher keinerlei Probleme. Und ich hab da schon alles mögliche dran hängen gehabt. Von Geklapper keine Spur.
    Ich bin mit dem Ding sogar so zufrieden, dass wir kürzlich an den neuen ASX von meinem Vater exakt die gleiche Kupplung noch einmal verbaut haben.
  • dann machst statt dem Bolzen halt ne Schraube rein, außerdem kannst den Keil nicht lösen solange irgendwas auf der Kugel sitzt
    Die Auto-Hak AHKs die ich bis her gesehen habe, waren alle ohne diesen Keil. Ein ehemaliger Kollege meiner Frau, Hat eine am Ford Focus Tunier. Konnte die Kupplung demontieren, trotz Anhänger dran......
    Dazu sag ich, entweder richtig oder garnicht. Bevor ich eine abnehmbare Auto-Hak an meinen Zafira schraube, kommt 'ne Starre dran.
  • deswegen hab ich gesagt, wenn man so ein Teil montiert dann die AH-5, alle andern sind :(
    wenn angekuppelt ist kommst aber mit dem Inbus ned hin
    und außerdem muß der Dieb das erstmal wissen, das da dieser Keil ist
    Bei der Anhängerkupplung beim Focus gibt es kein Keil, auch beim Zafira nicht.
    Nur einen kleinen Hebel zur Verriegelung.....
    Ok, ist jetzt gut 4 bis 5 Jahre her......
  • Ich bevorzuge immer Oris, Westfalia oder Brink... Damit hab ich nur gute Erfahrungen.
    Die von Hak mit dem Keil hatte ich noch nicht, mit dem Rest hatte ich immer Probleme mit der Passgenauigkeit!
    Und wenn sie sich beim anschrauben erst anlegt, ist sie verspannt, und das finde ich nicht gut!
    Hatte 3 oder 4 mal eine von Hak und das war eben nicht der Bringer. Deswegen meide ich Sie.
  • Vielen Dank für eure Tipps. Das klingt alles etwas durchwachsen mit euren Erfahrungen.
    Es wird wohl eine feste Ahk mit abschraubbarem Kugelkopf werden, falls die warum auch immer mal ab muss.
    Vielen Dank und Grüsse von Willam und Maike
    Und jaaa... wenn montiert gibt es auch Bilder...:foto:
  • Bei mir fährt auch ne AutoHAK hinterher. Eigentlich abnehmbar, von hinten gesteckt. Bei Montage der Halteplatte festgestellt, dass Löcher falsch bzw. ungenau gebohrt waren, 5mm Versatz. Samstag nachmittag von Hand zurechtfeilen hat jede Menge Spaß gemacht....
    Heraus geht die auch nicht mehr, ist also jetzt ne starre.
    Die erste und die letzte dieses Herstellers, so viel ist klar.
  • Erstaunlich, wie die Erfahrungen mit Produkten der selben Marke so voneinander abweichen können.
    Aber je nach gewählter Bauform und den Montagebedingungen am jeweiligen Fahrzeug ist halt auch jede Kupplung unterschiedlich. Ich hab da wohl bisher immer Glück gehabt.
  • Sooo, heute die AHK montiert...ist ne "Original" Ford geworden...
    Oris mit starem Kugelkopf und passendem E-Satz zum zwischenstecken.
    Gefunden bei E...-Kleinanzeigen für 50 Euronen komplett, nur die Schrauben mussten neu
    und der E-Satz kommt sogar mit LED Blinkern klar:super:
    Natürlich gleich Probefahrt gemacht:super:
