• Also der braune ist fürs rechte Rücklicht......ein Schelm wer böses dabei denkt ?
  • habe ich DAS nicht schon mal vor längerer Zeit gefragt? ?
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Anmerkung.... solange an den Lampen hinten am Anhänger alles da ankommt wo es sein soll..... ist doch egal was von vorne im Stecker bis zu den Lampen ist..... Hauptsache es passt im Auto mit den querschnitten fürs Kabel.... und natürlich das richtige pinning.....
  • ... wenn man sich halbwegs an die Farben hält, macht das die Verarbeitung und Fehlersuche natürlich einfacher...
    Frage mich gerade, ob es Kabel gibt, die an einem Ende eine Farbe und am anderen Ende eine andere Farbe sind... Nur um den Nutzer zu verwirren :D
  • und natürlich das richtige pinning.....
    Ist aber Sch... wenn man die Kabelfarben nach Gutdünken anschließt. ;)
    Bei einem Fehler sucht sich evtl. jemand anderes einen Wolf, falls was nicht leuchtet.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Frage mich gerade, ob es Kabel gibt, die an einem Ende eine Farbe und am anderen Ende eine andere Farbe sind... Nur um den Nutzer zu verwirren :D
    Im Kfz Bereich gibt's das schon bei so manchen Kisten... Stecker dazwischen und am Ende ne andere Farbe.. oder gleich alle Kabel am Stecker weiß
    gibts, also so ähnlich, wollte am Freitag bei ner Bekannten die Klingel reparieren, is irgendwo das Kabel zwischen Haus und Gartenzaun unterbrochen
    draußen ist ein schwarzes Erdkabel, das kommt aber nirgends im Haus an, im Haus sind nur normale graue
    nach langem suchen hab ich dann gesehen wo das Erdkabel ins Haus verschwindet,
    da ist aber Innen, weil da auch Wasserrohre verlaufen alles abgekoffert und irgendwo dahinter wechselt sich das Kabel ab
    bleibt nur ne Funkklingel :biggrins:
  • Im Kfz Bereich gibt's das schon bei so manchen Kisten... Stecker dazwischen und am Ende ne andere Farbe.. oder gleich alle Kabel am Stecker weiß
    Ja !8o
    Ich, als ehemaliger Nissan-Fahrer, kann dir garantieren, daß niemals die Farbe des Kabels am Sicherungskasten die selbe ist, wie am anderen Ende.
    Die rödeln zusammen, wie ihnen die Kabel in die Hände fallen. Bei allen Nissan Modellen. Und was es bei denen alles für Kabelfarben, Muster, einfarbig, zweifarbig und sogar dreifarbig gibt's bei denen.
