Moin,
Irgendwann werde ich bei meinem Hapert die Beleuchtung austauschen. Derzeit ist eine Aspöck verbaut, die soll dann zusammen mit dem (gekürzten) Kabelbaum an den Erdé, der dadurch auch auf 13 pol umgerüstet wird.
Der Hapert hat vorne auch 2 weisse LED, die dort auch verbleiben.
Am entfernten Kabelbaum werden diese Leitungen dann abgeknipst und isoliert, da sie am Erdé nicht mehr gebraucht werden.
Jetzt kommt das Hauptproblem: Baut man sich einen neuen Kabelbaum komplett selber oder kauft man sowas fertig?
Eine Schwierigkeit dürfte sein, daß hier z.B. die weissen LED vorn (mit Stecker, denke ich mal) mit seitlichen orangen LED (die 3 Kabel haben und auch als Blinker funktionieren) und neuen Rückleuchten ohne Stecker (jeweils Rückfahrscheinwerfer und Nebel auf beiden Seiten) kombinieren möchte.
Gibt es hier Steckverbinder, die empfohlen werden können? Standard Kabelfarben? Oder doch frei nach Schnauze, Verteilerdose und Lüsterklemmen? ![]()
