Kofferaufbau
  • Sieht doch ganz ordentlich aus :thumbup:
    OSB Platten sind auchgut zu verarbeiten, willst sie noch lackieren/streichen ?
  • Das ist der Zwischenstand
    Joschi dein Zwischenstand sieht gut aus.
    Ich sehe auf deinem Bild zwei Aussparungen/Führungen für senkrechte Trennungsplatten?
    Die Kiste steht ja jetzt für den Zusammenbau im Heck, später kommt sie ganz nach vorne ?
    Wie willst du deine Werkzeugkiste am Hänger befestigen?
    Du hast Abstandshalter/Leisten zum Anhängerboden. Finde ich gut, vom Boden etwas Abstand zu halten. ;)
    Kleine Zwangsbelüftungsgitter wirst du für die Holz-BOX auch noch brauchen.
    Swifty
  • Die Kiste steht ja jetzt für den Zusammenbau im Heck, später kommt sie ganz nach vorne ?
    Am Heck hat doch Vorteile.... da muss nicht immer reingeklettert werden wenn was benötigt wird....
    Oder liege ich da falsch?
    Eduard 311627 eKipper EZ 2026
    Sharan 7N0 2,0tdi Bj 2014
  • Du brauchst Zurrpunkte ;)
    Ich sehe nämlich keine :biggrins:
    Aber die Box sieht echt Klasse aus:super:
  • Ja du hast recht ?
    Und wenn Du davon genug hast kannst die Box vorne, mitte oder hinten verzurren....
    Vlt solltest mal über Distanzhölzer nachdenken, wenn die Box nicht vorne an der Stirnwand steht....
  • . Ja Wegen der Fahrdynamik kommt die Kiste fast nach ganz hinten.
    In Fahrtrichtung "fast nach ganz hinten", dann ist das weitere Beladen vom Hänger umständlich und eingeschränkt.
    Zurrpunkte, deine Bodenplatte sieht auf dem Foto schon älter und nicht sehr belastbar aus. Kann aber auch täuschen durch Ablagerungen/Feuchte. ;)
    Swifty
  • In Fahrtrichtung "fast nach ganz hinten", dann ist das weitere Beladen vom Hänger umständlich und eingeschränkt.
    Swifty
    Nein das täuscht. Die Bodenplatte ist noch top in Schuss.
  • Das wäre dann vorne ;)
  • Mit hinten meinte ich natürlich zur Deichsel hin.
    Super, vom Fotografenstandpunkt aus, natürlich hinten zur Deichsel hin. ;)
    Swifty
    Übrigens, hinten und vorne ist zum Glück immer nur vom Standort des jeweiligen Betrachters abhängig. ;)
  • Super, vom Fotografenstandpunkt aus, natürlich hinten zur Deichsel hin. ;)
    Swifty
    NEIN:!::!:
    Immer in Fahrtrichtung !!
  • Dann wäre das Lenkrad mal rechts und mal links. Interessante Ansicht.
    Richtig, grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, wo der Standort des jeweiligen Betrachter ist.
    Ist er in GB, dann rechts in Fahrtrichtung.
    Ist er in D, dann links in Fahrtrichtung.
    Swifty
    Übrigens, wenn der Standort klar ist, ist auch meistens der Blickwinkel klar. Das kommt hier manchmal etwas zu kurz n.m.M. und führt leider oft zu Missverständnisse. ;)
  • Links bleibt trotzdem links und in D sitzt der Fahrer links
    Und jetzt reicht's mit OT
