Herzhafte Kräutertropfen von der Kornbrennerei Heydt aus Haseünne...
aber zusammen mit ![]()
Kopfschmerzgarantie ![]()
neuvorstellung vfralex1977
hab doch gesagt harte Feiern..... und da gehört der kommende Tag auch dazu....
Glückwunsch!
Hübsches Gespannt das du fährst!
so, der erste tag mit regen und schon fällt mir was, woran ich bei der bestellung des planenaufbaus nicht gedacht habe.
ich gehe mal davon aus, ihr wisst was ich meine. jepp.... es sammelt sich wasser in den feldern und schwappt dann nach hinten runter.
zwar ist kein winterbetrieb geplant, so dass herunterwehende eisplatten kein problem werden. aber nass werden beim planeöffnet muss auch nicht sein.
kann ich das lösen, in dem ich oben so verstellbare streben für flachplanen einziehe?
bei 2,5m ladefläche: reichen dann 2 stück? was meint ihr? -
Wäre eine einfache und wirksame Lösung denke Ich...
Kennst das doch
Mach mal ein Bild
von Innen so das man das "Übel" erkennen kann.Vielleicht gibt es noch andere lösungen.
Glückwunsch zum neuen Trailer, sieht schick aus
Mach mal ein Bild
Vielleicht gibt es noch andere lösungen.hab jetzt auf die schnelle mal ein bild von oben/außen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. in den drei feldern sammelt sich das wasser und schwappt dann irgendwann nach hinten über.
aktuell habe ich ihn am stützrad ganz nach oben gedreht, mehr geht aber nicht mehr.
hoffe, man erkennt das "problem" auch so
Ich hatte das Stützrad immer ganz unten und da lief generell alles ab. Steht ja dann doch recht schräg.
ich bevorzuge da die Variante Stützrad ganz oben..... hat den Vorteil das Wasser nicht so durch die Spalte der Heckklappe laufen kann..... und wenn der Regen von der Seite kommt kann das gleich wieder gut ablaufen.....
Habe beim.Stema (der ja beim hohen Aufbau die Streben quer zur Fahrtrichtung hat ) versucht die Felder durch das einziehen von Rolladenbändern zu verkleinern..... hat was gebracht aber nicht viel.....
Ich habe auch heute Morgen schon kalt geduscht, nachdem Junior vorne hochgedreht hat zum Einhängen und ich noch von hinten Werkzeug einladen wollte.
Na ja, ich war dann wenigstens wach.
ich habe jetzt mal 2 streben bestellt und schaue, ob´s hilft
Zwischen Plane und Gestell eine 5mm Sperrholzplatte einziehen so hast du eine gerade Fläche oben und er reicht den Anhänger etwas schräg zu stellen
Meine Lösung war das ummanteln der Strebe mit Isolierschlauch für Heizungsrohre.
Ich habe da aus einer Verpackung 2 große Schaumstoffe druntergeklemmt.
Ich mache bei Zeiten mal ein Foto.
Damit ist die Folie gespannt und das Wasser sammelt sich nur noch extrem wenig (ich würde sagen 200ml).
Dann noch ein wenig schräg stellen und es sammelt sich nix mehr.
Außer das ich das Dachwasser mal selber abbekommen habe, habe ich damit Nachbars Katze erwischt. Sie hatte sich wohl unter dem Anhänger versteckt, ich hatte sie aber nicht gesehen, aber meine Frau. Ich hebe den Anhänger vorne an, um ihn anzukuppeln und Katze läuft nach hinten weg und genau in die Flut!
Seit dem macht die Katze einen riesen Bogen, wenn ich einen Anhänger bewege, auch wenn es wochenlang trocken war! -
So sieht das bei mir aus
heute kamen schon die beiden streben, also gleich mal eingebaut.
auf den ersten blick könnte es klappen, warten wir mal auf den ersten regen....
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Hi Alex
Das sieht doch schon sehr gut aus denke ich!
Evtl noch in der Mitte dann
Lass es mal regnen und berichte
Das sollte so reichen.
