Bordwand Bohren ?
    darf man an dieser stelle beim Humbaur Startrailer H 752010 Bohren ?
  • Moin
    Darfst Du!
    Da das Bild aber nicht Deins ist solltest Du es löschen... Urheberrecht!!!!!
  • .....jetzt sollte das Bild aber passen :thumbup:
    dann ist das also kein Problem wenn ich da löcher rein Bohre:?:
  • Was möchtest Du denn da befestigen? Stützen?
  • Der Humbaur hat doch die Befestigungslöcher für die Keile am Deichselholm vor den Kotflügeln serienmäßig.
    warum willst Du Deine Bordwand anbohren?
  • da sind leider keine Befestigungslöcher......!!!
  • Bei mir sind am Humbaur hinten in den Löchern ab Werk die Stützen montiert.
    Unter die zwei Befestigungsschrauben des Halters habe ich mir ein Flacheisen geschraubt, verzinkt ca. 300x30mmx4mm.
    In das Flacheisen habe ich mir dann Gewinde geschnitten und die Halter für die Keile verschraubt.
    Ich käme niemals auf die Idee, dazu die Bordwand anzubohren!
    Übrigens waren die Keile zuvor unter die Bodenplatte verschraubt und da waren schon zwei Köpfe der Befestigungsscvhrauben abgerostet.
  • Wenn Du aber willst kannst ohne Probleme hier die Keile anbringen.
    Ich würde sie dann aber Nieten
  • Ja, an Nieten habe ich auch gedacht, da die Bordwände doppelwandig sind.
    O.k. - dann macht Humbaur das anscheinend nicht immer gleich.
    Die Lösung mit den Keilen auf dem Kotflügel finde ich auch elegant
  • O.k. - dann macht Humbaur das anscheinend nicht immer gleich.
    Gut, dann sollten aber unbedingt Scheiben von der anderen Seite mit unter die Schrauben, bzw. Nieten!
  • Ich bevorzuge die Deichselbox als Stauort für die Keile.
  • Ich eindeutig den dafür vorgesehenen Halter...
    In der Gurtbox haben die nix verloren
  • kann ich die Keile jetzt an die Bordwand montieren ? Ja oder Nein .....
  • Ja dann mach doch die Dinger an die Bordwand
    Wir haben doch nur tips gegeben wo man sie noch anbringen kann.
    Ja kannst an die bordwand drantüddeln
    PKW - Opel Corsa D
  • Na klar kannst Du die Keile dort montieren.....
    Es spricht nichts dagegen.....
    Es wurden lediglich andere Vorschläge zum Montageort gepostet ;)...
  • Aber seine konkrete und eigentlich einfach mit "ja" zu klärende Frage wurde in 13 Beiträgen nicht einmal ansatzweise beantwortet.
