Eduard Light Baureihe?
    kennt jemand die Eduard Light Baureihe?
    Unter dieser Bezeichnung inseriert die Fa http://www.fuchs-lollar.de/ bei Ebay Kleinanzeigen Eduard Hochlader in mir unbekannten Abmessungen:
    200 x 145
    230 x 145
    250 x 145
    Ein Beispiel
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/edua…353308-276-4720
    Außer dort finde ich nichts zu dieser Baureihe, diesen Abmessungen. Auch nicht auf der offiziellen Eduard Homepage.
    Sascha
  • Das sieht ein bisschen wie eine Baumarktreihe von Eduard aus.
    Da es ja anscheinend sehr neu ist, wird es wohl in nächster Zeit mehr Informationen geben.
  • naja da steht ja
    Da es sich um ein neues Modell von EDUARD handelt und die Lieferung der eresten Anhänger noch aussteht haben wir leider noch keine eigenen Bilder. Die Bildergalerie wird sofort nach dem Eintreffen der ersten Lieferung aktualisiert!
    klar das da noch nix findest
    was mir garnicht gefällt
    Rahmenbauteile sendzimirverzinkt und verschraubt
    das ist Baumarktqualität, windig leicht und rostanfällig
  • Letzt hieß es, dass sich Stema aus dem Baumarktgeschäft zurückzieht. Füllt Eduard jetzt die sich öffnende Lücke?
  • Da kann ich ja nur froh sein, dass ich noch "Nederlands vakmanschap" habe :)...
  • Ich denke, dass die eben auch mehrere Möglichkeiten nutzen möchten um Absatz zu generieren
    Ob es auf Dauer gut für den Ruf ist sei mal dahin gestellt
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
    Bernhard 600Kg EZ: 08/1984
    "Anhänger sind Herdentiere, eine Alleinhaltung ist Anhängerquälerei!"
  • Ich habe mit Herrn Fuchs telefoniert.
    Das "Light" ist seine Kreation, wie Eduard die Reihe nennen wird, ist noch offen.
    Unterschiede ziehen sich durch weite Teile des Anhängers, wie die schon erwähnten Rahmenbauteile sendzimirverzinkt statt feuerverzinkt, verschraubt, statt verschweißt, kleinere Rungen, einfacherere Verschlüsse, Bodenplatte.
    Kurzum die Reihe spricht den Privatanwender an und ist nicht für den harten gewerblichen Einsatz gedacht. Ziel sei es den polnischen Herstellern Marktanteile abzunehmen.
    Sascha
  • Gefällt mir auf den ersten Blick ziemlich gut
    Vernünftiges Bodenrahmenprofil mit ein paar Zur Möglichkeiten, versehen mit Zurrbügeln die diesen Namen auch verdienen!
    Reifen sehen auch erstmal brauchbar aus, alles ist besser als der 8" Schrott
    Über die verzinkungsart kann man streiten, wenn der nicht immer draußen steht soll das wohl reichen
  • sendzimirverzinkt statt feuerverzinkt
    Ah, wieder was gelernt. Erst dachte ich, es handle sich um eine außer Kontrolle geratene Autokorrektur...
  • feuerverzinken, da wird das fertige Gestell/Rahmen ins Tauchbad gehängt
    sedi da wird so ne Blechrolle, vors Becken gehängt, dann abgerollt und durchgezogen und hinten wieder aufgewickelt
    und dann wird aus dem Blech irgendwas gebaut, die Schnittkanten sind selbstheilend, meistens, rosten aber als erstes, genauso wie alle Löcher dazu neigen, weil halt alles hinterher bearbeitet wird und damit die Zinkschicht zerstört wird, schweissen ist eh nicht drin, un die Schicht ist nichtmal halb so dick wie beim feuerverzinken
    dann gibts noch galvanisch, is aber nur was für Schrauben oder anderes Vollmaterial, Rohre bleiben innen nach den ersten 2-3 cm blank, weil sich das Magnetfeld nur Außenrum aufbaut und das Zink bindet, innen bleibts schwarz und rostet
    Die Stema-Vertriebsleitung rief mich letzte Woche deswegen an und teilte mir mit, dass die das Baumarkt-Geschäft nicht abgeben wollen. Nach deren Aussage will man die Unterschiede zwischen Baumarkt und Fachhandel in Bezug auf Material und Preis beibehalten, d.h. die Baumarkt-Anhänger sind qualitativ nicht so hochwertig wie die im Fachhandel.
    Ich finde es dann immer interessant, wenn die linke und die rechte Hand sich nicht einig in Ihren Aussagen sind. Bis jetzt warte ich ja auch noch auf meinen Stema-Anhänger.
    Dierk
    Hobby Prestige 545, EZ: 1993
    TPV EU2, EZ: 2018 (verkauft)
  • sendzimirverzinkung wird bis 2mm Blechstärke eingesetzt.
    Bedeutet das die Bleche nicht stärker als 2mm sind (Rahmen?) oder sind nur bestimmte Bleche am Anhänger sendzimirverzinkt
    "Bandverzinkung(Sendzimirverzinkung) nach DIN EN 10 346
    Die Zinkauflage wird beidseitig, im Durchlauf durch ein Zinkbad, auf Breitband aufgebracht. Zur Anwendung kommt das modifizierte Sendzimirverfahren. Auf dem Stahl bildet sich eine Eisen-Zink Legierungsschicht mit einer darüber liegenden Reinzinkschicht.Die Schichtdicke beträgt ...nach DIN EN 10 346 gemäß Dreiflächenprobe je nach Produktgruppe 10 - 20 μm. Eingesetzt wird die Bandverzinkung für Bauteile bis max. 2 mm Materialstärke, da bis zu dieser Stärke ein ausreichender Kantenschutz durch „kathodische Schutzwirkung“ erzielt wird. Die verfahrensbedingten „eisenblanken“ Schnittstellen der Bauteile sind, bei Einsatz in trockenen Innenräumen, durch die kathodische Schutzwirkung nicht von Nachteil."
    Auf jeden Fall passt diese Verzinkungsmethode auf keinen Fall zum Einsatzzweck eines Anhängers...auch nicht für Privat.
    Aber bei manchen ist Geiz = Geil. und wenns noch so windig ist.
  • Ich möchte hier aus aktuellem Anlass nochmal einen kleinen Denkanstoß bezüglich Eduard Light geben:
    Ich habe meinen Eduard light vor kurzem leider verliehen und der Fahrer hat mit dem Anhänger eine Beton-Leitplanke (nicht ganz unerheblich) berührt. Fazit des ganzen sind eine ziemlich kräftig beschädigte Eckrungentasche und Eckrunge. (Zum Glück, hätte auch schlimmer ausgehen können)
    Ich freue mich jetzt aber doch sehr, dass ich den Eduard Light mit geschraubtem Rahmen genommen habe, da kann man jetzt nämlich einfach die defekten Bauteile tauschen. Die haben mich bei meinem Anhängerhändler jetzt ca. 60€ inkl. Versand gekostet, ich muss die jetzt natürlich noch selber dranschrauben. Lohnt sich nicht, dafür die Versicherung anzuhauen und der Schadenverursacher kann den Betrag ja locker selber zahlen.
    Bei den normalen Eduards wäre die vernünftige Reparatur der Eckrungentasche (raustrennen, Umfeld entzinken, Ersatzteil einschweißen, alles wieder verzinken) ziemlich teuer geworden, bei älteren kleineren Anhängern möglicherweise sogar absolut unwirtschaftlich geworden.
    Selbst wenn man selber schweißen kann, ist der Aufwand doch erheblich mehr.
    Wer gut versichert ist, dem kann das ganze natürlich egal sein. Wenn man aber nur Haftpflicht haben will und vielleicht auch generell an einer guten Reparierbarkeit interessiert ist, kann man ja mal über die beiden verschiedenen Bauarten der Eduard-Anhänger nachdenken.
    PS:
    Bitte nicht wieder als Missionierung verstehen, ich zwinge niemanden, einen Eduard Light zu kaufen. Ist nur ein Aspekt, den ich als überdenkenswürdig erachte, wenn man an so einem Anhänger Interesse hat. Es gibt so viele schöne Modelle von so vielen schönen Herstellern, da kann jeder sich seinen Wunschanhänger aussuchen ;)
    Eduard 3015 mit Hochplane BJ 2023
    Westfalia 123007 mit Hochplane BJ 1979 (verkauft)
    Tabbert Comtesse 540 BJ 1990
    Mercedes C300de
    Mercedes 190E
    Ist auch egal ob Light oder anderer Eduard! Sind halt billige Anhänger, die überall günstig zu haben sind. Sieht man auch an den Böden (nur genietet!)
    Für den Hausgebrauch reicht es, aber im Gewerbe hätte ich meine Bedenken. :rolleyes:
    Pferdeanhänger Bücker seit 2021
    Agados DELTA 2000 KG seit 2014
    Agados Absenker 1500 KG seit 2019
    Saris RWK 1500 KG seit 2006
    Zugfzg:
    Mercedes GLK 220 2014
    Mercedes CLS 500 2018
  • Ganz egal ist es definitiv nicht ! Da gibt's schon noch Unterschiede!
    Zb Scharniere oder Verschlüsse!!
  • Also wir haben Böckmann und Agados und sind sehr zufrieden. Von Eduard hört man zwar TOP Zulassungszahlen, aber ein Händler den ich pers. kenne und 4 Marken (auch Eduard) hat, gibt zu das er die meisten Reklamationen mit Eduard hat. Klar werden auch viel verkauft die Anhänger! Aber er hat Böckmann, Agados und Hapert und hat damit so gut wie keine Probleme. Aber sollte jeder selbst entscheiden, was er ausgeben möchte und als Gegenleistung dann bekommt.
    Zugfzg:
