Kettensäge - Entscheidungshilfe
  • 1. Anhänger: Rydwan (Polen) Baujahr 2019, 100er Zulassung, Neukauf
  • Der Glonntaler
    oder doch lieber ne Makita? die wenigen Bewertung sind bei beiden gut
    Das hier beachten! https://www.makita.de/bekanntmachung…-produkten.html
    das schöne ist halt, bei Hornbach hat man 5 Jahre Garantie, deshalb schau ich erstmal dort
    Und ob das noch etwas bringt? Reparatur dürfte bei einer rund 200,-EUR Säge wohl nicht zielführend sein. Mal sehen ob Dolmar gleich mit den Bach runter geht.
    EDUARD 2,0t Doppelachser-Rückwärtskipper mit Auffahrrampen und Heckstützen
    2615-4-1OB30-200-J-63
    Leergewicht mit Rampen 540kg
  • Beide Sägen sind sauschwer und haben keine Leistung
    AL-KO 4,8kg, 1,2kW 1,27er Kette :/
    Makita 4,2kg, 1,4kW 1,1er Kette =O, Kettenspanner seitlich, Werkzeuglos zu verstellen
    Markennamen bürgen nicht immer für Qualität...
    EFCO MTH5100 5KG, 2,2kW 1,3er Kette, Spanner seitlich, Werkzeug
    Unter Italienern DIE Marke... (Hier noch etwas aus der Praxis klick
    Oder nimm eine mit Schnur, die geht immer :saint:
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • meinst diese?
    hast du so eine? wie gut springt die an? ich hab kein Bock das ich da wieder 20 mal ziehen muß bis die endlich läuft
    elektrische hab ich ja, schneidet auch einwandfrei, das wichtigste ist ja ne scharfe Kette, sonst hilft die beste Maschine nichts
  • Ja, die mein ich. Der gleiche Händler hat auch einen Rückläufer. Kaufen, testen, zurückgeben bei Nichtgefallen. Fertig.
    Ich hab‘ eine Nummer kleiner - EFCO 4110 ->> mein Kumpel hat die kleine Stihl (MS211)
    Nein, danke. Ich bleib‘ bei meiner kleinen Italienerin
    Die Dessen Stihl braucht oft einen Zug mehr - kalt wie warm
    Edith: Kauf - Primer bis Sprit in der Blase plus zwei- oder dreimal, ca. 6x ziehen, husten, Choke raus, zweimal ziehen, läuft. Anfangs etwas rauh, nach 10 min. ok
    Kalt - 3x Primer, zweimal ziehen, husten, Choke raus, ziehen, läuft.
    Warm- und Heißstart: max. 3x ziehen
    Einmal editiert, zuletzt von Petrus 01 (9. März 2021 um 00:29)
  • Es wäre schön, wenn man Kettensägen und solch Zeug mit dem Akkuschrauber starten könnte.
    Ich habe einen Rasenmäher mit E Start. Geile Sache. Da wird auch nur ein Akku wie vom Akkuschrauber angesteckt, oben den Sicherheitshebel ziehen und den Startknopf drücken, los geht es. Davor hatte ich einen, der beim ausschalten eine mechanische Feder aufzog und darüber zu starten war.
  • Stihl
    Externer Inhalt www.youtube.com
    und Echo haben ein Leichtstartsystem... find’ ich super - gibt‘s halt nicht für umme - deshalb EFCO :belehr:
  • Dieses Leichtstartsystem hat mein Stihl Laubbläser. Den brauch ich nicht vom Rücken nehmen zum Starten.
    Ich kenne das auch wie Mani schreibt, 20 mal ziehen oder mehr sogar.
  • Hab grad nochwas entdeckt, diese Jonsered, dachte das ist auch irgend so billigzeugs, daweil ist das der Erfinder der Kettensäge
    Jonsered ist der Pionier der Kettensägen. Die Firma baute 1954 die weltweit erste Einmann-Kettensäge, und revolutionierte damit die Forstarbeit. Die Marke steht für Profi-Produkte die technisch einwandfrei und schlicht sind
    gehören zu Husqvarna und wenn man sich in Youtube die Videos ansieht sind die genauso gut wie Husqvarna oder Dolmar, sind halt auch etwas teurer, aber nicht viel
    Leichtstart haben die auch
  • meinst diese?
    Mani...ich kann nur die Stihl MS 180 empfehlen.
    Für 199€ eine super Säge. Für das Geld Top verarbeitet. Und wenn mal was dickeres zu schneiden ist, dann geht es auch. Zwar langsamer, aber sicher.
    Schau dir die mal an.
    Die startet so zuverlässig, ob warm oder kalt.
    Kann die nur empfehlen....
  • Ich kann die Stihl MS 180 empfehlen. Für das Geld gibt es viel Säge, vor allem ist sie leicht und zieht noch gut durch.
    Habe noch eine Stihl 241und eine Solo 644, die haben beide mehr Dampf aber sind auch schwerer.
  • ich hab was ganz günstiges gesehen, mit Markennamen, Alko is ja normal ned schlecht
    Bei dem Preis würde ich davon ausgehen das die auch aus China kommt.
    Nachdem Solo übernommen wurde hat man die deutschen Werke für den Privatmarkt alle dicht gemacht. Produziert wird in Österreich oder China.
    Makita hat Dolmar aufgeschnupft. Nach meiner Übersicht bekommt die Geräte in blaugrün oft günstiger als in rot.
    Mein Onkel war mit seiner Dolmar nicht so recht zufrieden, der Mechaniker hatte echte Schwierigkeiten sie vernünftig einzustellen.
    Mein Makita Freischneider ist ok. Jedenfalls besser als der billige Chinakram den mein Senior immer wieder anschleift...
    mfg JU
  • Nachdem Solo übernommen wurde
    Solo wurde von Al-Ko übernommen. Klar, auch die fertigen dort, wo es biliger geht
    Mein Solo-Freischneider hat 30 Jahre auf dem Buckel - Verschleiß bisher: Zündkerzen und eine Zündspule - sonst nix.
    Vermutlich fertigt jeder Hersteller auch montags. Und bei Vollmond :kapitulier:Deshalb funktionieren auch manche Chinasägen :weg:
  • was kommt heute nicht aus China?
    ich hab gestern Nacht noch bis halb 4 im Motorsägenforum gelesen, Videos angeschaut usw
    diese MTH, bzw Efco sind auch nicht aus Italien, sondern sind auch China Sägen, und die Chinesen haben sie den Japanern nachgebaut
    also eigentlich ist die Efco ein Japan Klon, wobei die Japanersägen auch recht gut sein sollen
    so ne Stihl ist mit Sicherheit eine der besten, aber die Husqvarna ist bestimmt nicht schlechter, da streiten sich die Geister ja auch immer welche besser sind, das ist wie mitm Sprit und Öl und BMW oder Mercedes, und wenn so ne Jonsered baugleich mit der Husqvarna ist, kann die auch nicht schlechter sein
    wenns die Stihl beim Hornbach geben würde, dann sofort, da ich die aber eh selten nutze, aber eben ab und zu doch brauche, weil ich ein Kunden hab wo es nen riesen Garten hat, aber kein Strom, sind die 5 Jahre Garantie vom Hornbach doch nicht verkehrt
    anschauen werd ich mir die Jonsered auf jeden Fall mal, was man so über die im Netz findet ist jedenfalls alles gut
    wenn se nix taugt, geb ich sie zurück
  • Servus Manni,
    bei deinem Anforderungsprofil, wär da ned a Akkusäge was?
    Ich trag mich seit einigen Wochen mit dem Gedanken eine Akkusäge zu kaufen. Einfach für den schnellen Einsatz zwischendurch.
    Für was größeres hab ich eine Stihl MS231 und bin super zufrieden .
    Bist du gestern bei deinen Recherchen nicht zufällig über eine Kaufberatung für Akku-Kettensägen gestolpert?
    Lg aus landshut
    Alex
  • Wenn man mit einer Akku Kettensäge Spaß haben will muss man erstmal gut 200€ in Akkus anlegen, und dann brauchst noch n Ladegerät, das Gerät selber, vielleicht noch einen zweiten Satz Akkus....
    Das läppert sich wenn man die Maschine solo kauft.
  • bei deinem Anforderungsprofil, wär da ned a Akkusäge was?
    neeee Akku is Spielzeug bei sowas, hab ich grad hier gesagt
    wenn die wirklich mal wieder 2 Jahre im Regal liegt bis ich se brauch, sind die Akkus auch tot, und ständig nur laden weil se rumliegen?
    nene Akku is gut beim Akkuschrauber, der wird regelmässig genutzt, da hab ich zwei gleiche mit 2 Ladegeräten und 4 Akkus, wenn ich weiß das ich ihn für 1000 Schrauben brauch, nimm ich beide Ladegeräte und alle 4 Akku mit, dann passt das, aber Geräte die 400W und mehr haben, da bleib ich bei Strom, Benzin oder Luft
  • Ich dachte da bekommt man auch was solides im Bereich 200-300 Euro.
    da bekommst schon was solides, aber nach 40 Min is der akku leer bei der, in der Realtität wahrscheinlich eher nach 30 Min
    und dann heißt es warten, oder zweit dritt viert Akku haben damit durcharbeiten kannst, für das Geld bekommst aber ne vergoldete Stihl mit Benzin für 5 Jahre :biggrins:
