Kettensäge - Entscheidungshilfe
  • Nu ham ja alle ihren Senf dazugegeben, da will ich auch mal.
    Gute Beratung gibt's immer auch im Motorsägen Forum.
    Und im Motorsägen Tech Wiki findet man schnell mal Daten zu den Maschinen, auch für ältere Modelle. Denn für manchen Hobbyholzer ist auch 'ne gescheite gebrauchte eine gute Option*.
    Die Entfernung zum Händler, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen sind nach dem Einsatzgebiet auch immer ein Auswahlkriterium.
    Und dann geht's los: ab zum Händler und das Teil mal anfassen.
    *Hab den Kauf meiner Solo 639 für damals 120 Öcken nicht bereut.
    Maßgeblich für mich damals war das Verhältnis von Leistung und Gewicht bei max. 5kg Gewichtsobergrenze.
    Nix is schlimmer als mit 'ner fetten … <hier Markenname einsetzen> den Macker raushängen zu lassen und nach einem halben Tag im Wald mit abgefaulten Armen auf'm Sofa nach Mama zu rufen. ;)
  • Zeit für eine kurze Rückmeldung:
    Ersten Tank der EFCO geleert - Stämmchen mit 15-30cm Stammdurchmesser auf Meterstücke gesägt - keine Rakete - aber tut, was es soll. Passt! Leichtgewichtige Einsteigersäge ;)
    Zum Erststart: ca. 10x gezogen - läuft
    Ölcheck - kam nix - also erstmal gemütlich laufen lassen - nach ca. 1. Minute wurde das Öl von der Kette sichtbar abgeschleudert (gegen Pappe gehalten) - scheint ok - zumindest kommt was. Ein paar Probeschnitte durchgeführt :biggrins:
    Am Folgetag - 2x ziehen - und die kalte Maschine läuft. Re-Start warm auf den ersten Zug. Nach dem Tankvorgang (Tank leergesaugt) primern + 3x ziehen - läuft.
    Am Tag nach dem Sägen fiel mir auf, daß die Kleine wohl etwas undicht ist - hat 'n bischen Kettenöl verloren - mal beobachten, wie das weiter geht.
    Hose hab' ich von Stihl genommen - für mich ein angenehmer Tragekomfort mit Hosenträgern (keine Anderen getestet)
    Billig-Helm hatte ich neben der heißen Säge abgelegt - :/ jetzt hängt der Gehörschutz am Auspuff :evil: Ok - läuft unter Lehrgeld und schreit nach Ersatz ;)
    Ende des Monats laufen die Lehrgänge bei KOX wieder an - hab' mir 'nen Platz reserviert - werd' dort noch ein paar Einkäufe tätigen - dann kann's losgehen
    Schönen Abend noch
    Peter
  • Dass die Sägen Öl verlieren ist sogar normal
    Meine Husky macht das auch
    Ich leg sie einfach auf die Seite und gut ist
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
    Richtig ist völlig normal... Wenn Du ja ein wenig mehr gesägt hast und unten im Gehäuse feine Späne sind und das alles ein wenig bindet ist es weg!
    Passiert bei mir aber auch nich, da sie immer geputzt wird :weg:
  • Das Ölen der Säge ist mal mehr, mal weniger normal. Lege ein alten Lappen drunter, gut ist es.
    Stellst du die Säge aber für einige Wochen weg und der Öltank läuft aus, dann könnte es an der Tanktbelüftung liegen.
    Eine Säge von mir stelle ich immer ohne Kettenöl weg dann kann nichts auslaufen. Bei einer anderen Säge ist das mit dem Kraftstofftank.
    Habe ein Humbaur HA 253015.
    Roland
  • Hallo Zusammen
    Ich habe vor einigen Wochen auch nach einer Kettensäge gesucht.
    Ich habe mich zu einer Makita EA 4300F38X enschieden.
    Gabs im Netz für ca 300 €.
    Nach dem Zusammenbau sprang das Teil gut an und hat auch den Probeschnitt 35 cm Eiche schon gut gemeistert.
    schönen Abend noch
  • Die Makita ist ne blaue Dolmar ;)
  • Als ich mir nen neuen Freischneider gekauft hab war allerdings auffällig das Maika durchweg ein paar € günstiger als Dolmar.
    Bei den Rasenmäher haben sie dafür nicht alle Modelle im Sortiment.
  • Das ist SEHR oft so...
    Bosch Blau Bohrmaschinen z.b. sind auch immer billiger als Würth obwohl das gleiche...;)
    Meine Erfahrung mit einer Makita Kettensäge (vor etlichen Jahren): Schrott.
    Die Maschine sprang schlecht an im Kaltzustand, im heißen Zustand dann gar nicht mehr.
    Vergaser vom Profi einstellen lassen nachdem meine eigenen Versuche nicht erfolgreich waren: Kaltstart perfekt, heißstart noch immer nicht möglich.
    Auf Garantie zurück ins Werk geschickt: Säge wurde geprüft, neu eingestellt und ohne Befund wieder an mich zurückgegeben.
    Kaltstart so lala, Heißstart nicht möglich(!).
    Das Schlimme daran war, dass die Säge im heißen Zustand halt einfach ausgegangen ist - mitten unterm Sägen.
    Anspringen dann erst nach 1-2 Stunden wieder möglich.
    Ich habe immer auf Kolbenklemmer getippt oder ein Zündungsproblem bei Hitze, habe der Garantie wegen aber natürlich die Säge nicht geöffnet.
    Weil es TOTAL nervend ist, eine nicht zuverlässige Säge zu haben wurde die Makita dann über Neupreis verkauft (Kleinanzeigen sei Dank...und hatte ja auch noch Garantie) und ich habe mir eine billige China Berlan Säge geholt.
    Abgesehen vom Gewicht war die 69€ Säge eine top Investition.
    Niemals versagt, immer angesprungen, egal wie lange die Standzeit war - die Chinasäge hat das gehalten, was ich von der Makita erwartet habe.
    Nach knapp zehn Jahren ist sie mir dann mal runtergefallen und ich hätte den Tank austauschen müssen weil gerissen.
    Da ich keine Lust auf die Fummelei hatte und zufällig mein Kumpel seine Berlan verkaufen wollte habe ich einfach seine genommen und meine ebenfalls für 20€ oder sowas bei Kleinanzeigen verkauft - Motor lief ja weiterhin perfekt, war nur der defekte Tank zum Tauschen.
    Fazit: Makita Elektrogeräte gerne, Makita Motorgeräte - danke, aber nein danke!
  • Ich würde auf jeden Fall den Händler aufsuchen um das Ding auch in die Hand nehmen zu können...
    Ich hab Stihl und Husqvarna...
    Bin aber eher der Stihlfan...:/
    ....Nachdem ich das Husky Startproblem leid war, für kleine schnelle Schnitte das rumgeeiere, testete ich die China Stihl.
    Für das Geld war ich begeistert von dem Preis- Leistungsverhältnis.
    Nehme aktuell mehr die Stihl, wie die Husky.
    Das liegt aber daran, dass die Stihl leichter ist und direkt anspringt.
  • Meine Husky läuft Nachm 2. Zug ??
  • Ich bin mit der Akku-Stihl super zufrieden, hätte eventuell auch Makita genommen. Aber irgendwie hat Makita nachgelassen.
    Mein Kumpel hat alles von Makita, klar da spart man viele Akkus.
  • Ich finde auch das Makita nicht mehr das ist was es mal war....?(
  • Im Preis aber auch.....X(
  • Was ich von Milwaukee bislang in Händen hielt hat mich nicht gerade vom Hocker gerissen.
  • Alle 2 Tage
    Dorf halt:rolleyes:
