Mein neuer WM Meyer Kühlanhänger AZKF 2730-155
  • Wie einige schon mitbekommen haben, habe ich mir einen Kühlanhänger gekauft.
    Es ist ein WM Meyer AZKF 2730-155 mit 2700kg zGg und 300x155cm Kofferinnenmaß.
    Neben Eddi, Heini und dem Trailer ist es nun mein vierter aktuell auf mich zugelassener Anhänger.
    Gekauft habe ich ihn in Achim bei Trailer SPoint Pfeiffer. Der Kontakt per Telefon und per Mail war sehr freundlich. Bei der Abholung vor Ort dann wieder etwas unfreundliche Stimmung. Das hatte ich ja bei der Besichtigung auf der Suche nach Eddi auch schon, weswegen ich damals woanders gekauft habe.
    Der Kollege der die Übergabe und Endkontrolle gemacht hat, war wiederum sehr freundlich und zuvorkommend. Das hat ihm auch ein kleines Trinkgeld eingebracht.
    Nach der angenehmen Übergabe bin ich dann mit einem fetten Grinsen vom Hof gefahren.
    Eine Straße weiter habe ich dann erstmal n paar Fotos gemacht:
    Die erste Anpassung am Anhänger habe ich noch vor Ort vorgenommen:
    Wie bei den Anderen Anhängern, kein Aufkleber sondern ein Magnet. (Ich mag Aufkleber nicht :D)
    Folgende Dinge stehen noch auf meiner ToDo Liste:
    • Schönere Rückleuchten, möglichst ganz nach Außen
    • Rückfahrscheinwerfer zwischen Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung
    • Umfeldbeleuchtung einzeln schaltbar
    • Konturmarkierung Seiten und Hinten
    • Eventuell Schloss gegen ein zur Schließanlage passendes tauschen
    • Schmutzfänger gegen neutrale oder eigene tauschen
    • Innenlampe gegen zwei LED Streifen links und rechts tauschen
    • 2-4 Airlineschienen verbauen
    • 3. Bremsleuchte oder zwei weitere Rück-/Bremsleuchten
    • eventuell Affen**mmel anbringen
    Was ist damit gemeint? :D
    Ansonsten schöner Anhänger! :thumbup:
    Was wirst du damit so transportieren?
    Gruß,
    Sven :]
    1. Anhänger: DDR-Eigenbau mit Trabantachse zGG 600 kg - verkauft!
    2. Anhänger: Koch B1000 Bj. 2012
    3. Böckmann HL-AL 2514/135 Bj. 2015
  • Was ist damit gemeint? :D
    Gemeint sind Begrenzungsleuchten. 8o
    Transportiert wird vermutlich nichts. Der wird als großer Kühlschrank für Getränke vermietet.
  • Sehr schöner Anhänger :thumbup:
    Viel Glück damit und Unfallfreies fahren...
  • Prost! ;)
  • Hier noch ein paar Bilder. War leider schon recht dunkel.
    Ach ja, diese Lampe gefällt mir so gar nicht <X
    IMG_20200212_175013_autoscaled.jpgMVIMG_20200212_174557_autoscaled.jpgIMG_20200212_174612_autoscaled.jpg
  • Da muss ich Dir recht geben .. Die Lampe is OLDSCOOL und Hässlich!!
    Ansonsten Top!:thumbup:
  • Gemeint sind Begrenzungsleuchten. 8o
    Hab ich, als stiller Mitleser, ja noch gar nicht gehört ^^
    Nette Geschäftsidee :thumbup:
    Gruß,
    Sven :]
  • Ach krass. Ist da gar nichts für eine LaSi werksseitig verbaut?
    Autos:
    Motorräder:
    Einmal editiert, zuletzt von Arnech8788 ()
  • Hast Du den Anhänger extra für das Anhängertreffen gekauft (Bier etc. :sauforgie:), oder hast Du noch einen anderen Verwendungszweck?
    Clemens
    Edit: Ok, Antwort in Beitrag #4 gefunden...
  • Haben Sie bestimmt mal 45000 gekauft, müssen erstmal alle werden :P
    Die kommt vom Kühlaggregat.
    Ist übrigens ne schöne Osram 60w Glühbirne drin. :D
    Da kommt entweder gar nichts hin oder ne flache eckige LED Lampe.
  • Mach zwei LED-Streifen an die Decke, bringt mehr Licht und braucht weniger Strom (und heizt auch viel weniger!!)
  • Habe ich mir auch gerade im Reich der Mitte besorgt. Bin leider noch nicht dazu gekommen, die einzukleben. Sobald das erledigt ist, folgen natürlich :foto:.
  • Ja, sowas ist schon auf meiner Wunschliste.
    Aluprofile für die Ecken der kante links und rechts. Da kommt dann je n led Streifen rein.
    Die LED Streifen haben auch den Vorteil, dass man sie zusätzlich über ne Batterie speisen könnte.
  • LED sind auch weniger störanfällig, schonen die Batterie und weniger Abwärme
    Batterie habe ich ja gar nicht für die Innenbeleuchtung.
    Airlineschienen sind bestellt. Links und Rechts je einmal auf die Siebdruckkante und einmal auf mittlerer Höhe. Vorn auch auf die Siebdruckplatte an der Wand über die gesamte Breite und oberhalb links vom Kühlaggregat ein bis zwei Stücke.
    Konturmarkierung ist auch bestellt. Silber unterbrochen für die Seiten und Rot durchgängig für Hinten. Von der Silbernen habe ich gleich ne ganze Rolle genommen, daher habe ich was übrig. Falls also jemand Interesse hat, ich nehme den Rest mit zum Treffen.
    LED Streifen sind heute angekommen. Jetzt brauche ich noch n Netzteil dafür.
    Die Profile für innen links und rechts und außen vorn und hinten sind auch auf dem Weg.
    Mal schauen was die LED Streifen für eine Leistungsaufnahme haben und dann mal nach nem geeigneten Netzteil umschauen.
    Bei den Rückleuchten bin ich noch nicht so weit gekommen. Aktuell gefallen mir die von Jens am besten.
