Mein neuer WM Meyer Kühlanhänger AZKF 2730-155
  • Moin
    hab nochmal ne frage Steffen...
    kannst du in deinen Plotter so kleine Segmente einlegen und dann Schneiden?
    Bekannter sagt des geht nicht weil ich was machen lassen wollte mit Markierungsstreifen...
  • Danke Mario
    Ich hoffe, dass sich der Wetterbericht fürs Wochenende irrt. Die Folien liegen hier und am. Wochenende kommt der Folierer zum anbringen und laut Bericht soll es pissen X(
    Hast du kein Unterstand /Halle wo du mal 24 Stunden hin kannst?
  • Hast du kein Unterstand /Halle wo du mal 24 Stunden hin kannst?
    Nein, leider nicht. Frage aber gerade schon rum im Bekanntenkreis. Mit der Höhe ist halt schlecht.
    Mit nem Profiplotter geht das tatsächlich nicht ganz einfach. Die führen die Folie zwischen Rollen und dafür muss das natürlich ne gewisse Größe haben. Man sollte aber durchaus das kleine Segment auf nen größeren Bogen kleben können und dann Plotten. Wobei ich mir nicht sicher bin wie genau sich das platzieren lässt.
    Mein Plotter hat eine harte Platte auf der die Folien aufgelegt werden. Die Platte hat ein Raster drauf welches auch in der Software angezeigt wird. So kann recht präzise platziert werden.
    Komm einfach zum Treffen und wir bekommen da schon was hin. ;):thumbup:
  • Komm einfach zum Treffen und wir bekommen da schon was hin. ;):thumbup:
    Ok Danke schon mal für die Info...
    In Sachen Treffen hatte ich ja schon abgesagt! X/
  • Das seh ich genauso :)....
    Bringst also Dein Plott Equipment mit :/....
    Jupp. Bei 4 Tagen ist ja unter Umständen etwas Leerlauf.
  • Leerlauf :/...
    :sauforgie:....
    :weg:...
    Apropos Leerlauf. Wir brauchen einen nüchternen Fahrer für den Nachschub =O
    Aber warte, Julia ist ja der perfekte Kandidat dafür. 8o
    Wetter sieht bisher gut aus. Scheint gestern größtenteils abgeregnet zu sein. Mal schauen was die vorhersage heute Abend sagt. :)
  • Edda: Mercedes V-Klasse v250d, EZ 10/2018
  • Es ging heute nach Feierabend wieder etwas weiter. Die linke Seite ist nun fast fertig.
    hmmm, ohne jetzt den Spielverderber machen zu wollen - sind solche Gaps denn an Nicht-Einsatzfahrzeugen überhaupt zulässig? An PKW auf jeden Fall nicht, beim Anhänger bin ich mir noch unschlüssig, iirc sind auch Unterbrechungen da geregelt ("durchgehende" Konturmarkierung, Unterbrechungen nur wenn technisch nötig).
    Meinjanur, bevor die Rennleitung wieder was zu Meckern findet.
    Aber geil aussehen tut's auf jeden Fall :D
  • Ist zulässig. Unterbrechungen dürfen nur eine gewisse Größe nicht überschreiten.
    "Auffällige Markierungen gelten als durchgehend, wenn die Abstände zwischen nebeneinander angeordneten Teilen so gering wie möglich sind und nicht mehr als 50 % der kürzesten Länge eines solchen Teils betragen. (Wenn dies nicht möglich ist, dann ist ein Wert > 50 % aber < 1 m erlaubt.)"
    Die Abstände passen bei mir.
    Nicht zulässig sind die Polizei Markierungen, die sind aber deutlich kürzer als meine.
    Bei PKW sind generell Konturmarkierung so weit ich weiß nicht zulässig. Aber damit habe ich mich bisher nicht auseinander gesetzt.
  • Wichtig ist bei Anhängern, daß weiß nur seitlich und vorn erlaubt sind, gelb und rot nur hinten.
  • gelb und rot nur hinten.
    Gelb ist doch seitlich auch erlaubt!?
    "so gering wie möglich" sind Deine aber nicht ;) - aber ok, war ja auch nur ein Gedanke (gut aussehenm tut's ja meiner Meinung nach auch :)
    Das mit den "PKW" stimmt leider, gilt für alle M1-Fahrzeuge, also auch das Wohnmobil mit 7,5t tzGm... Aber auch da gilbt es Lösungen, bin schon aus gegebenem Anlass dran 8):whistling:
  • Ja, leider. Vorne hätte ich auch gerne welche.
