Mein neuer WM Meyer Kühlanhänger AZKF 2730-155
  • Es ging wieder etwas weiter. Diesmal an der Seite. In die großen Lücken kommen noch SML mit Blinker.
    So richtig glücklich über die Abstände war ich noch nicht. @Eduard Fan und Mario77 haben mich in dem Glauben bestätigt, dass das noch nicht das wahre ist.
    Also die Tage wieder ab und nochmal mit 50mm Abstand zueinander drauf. Wie gut, dass ich gleich ne ganze Rolle gekauft habe. :D
  • Paket eins enthielt:
    In Wahrheit sind die Leuchten deutlich heller als es auf dem Bild wirkt.
    Hier mal an die Positionen gehalten:
    Bei der SML ist dank der Halterung genug Platz für die Niete die an der Stelle im Weg ist.
    Nach dem korrekten Ausrichten werde ich vermutlich noch ein bisschen Plastik wegfräsen müssen.
    Und ich muss mir überlegen, ob ich ein Loch für das Kabel bohre und nach hinten oder es nach unten aus der Leuchte führe.
  • Stimmt schon ja
    Es werden auch immer mehr... :idea::idea:
    Auwärter GL 75
  • Mein Eddi wollte ich immer, aber irgendwie hat mich was abgehalten. Aber der kommt vermutlich auch noch dran. Aber vorher ist noch sparen angesagt glaube ich. Naja, erstmal Frosti fertig und dann mal schauen wo die Reise hin geht.
    Der Lütte von meinem Sohn kommt auch noch dran. Da hab ich auch schon was da ^^
  • Ja, mit dem Licht ist dass so eine Sache ;)....
    Einer fängt an und auf einmal finden es viele gut :weg:....
    Und schrauben sich auch Licht (Verkehrssicherheit) an den Anhänger :pfeif:....
  • Sagt bloß ich muss mir auch jetzt neues Licht an den Anhänger machen. :weglach:
    Gruß Wim
    Mein Anhänger
    Aber klar doch....:weg:
    Auwärter GL 75
  • Und die Rücklichter sind in Paket 2 :/...
    Ich mache mal den Jens: Das wird nicht verraten :weg:
  • Es ging heute nach Feierabend wieder weiter. Der Regen von heut Mittag hat sich verzogen und ich konnte los legen. Hoffentlich bleibt das übers Wochenende so.
    Erstmal den Arbeitsplatz einrichten. Zu Laptop und Plotter gesellte sich später noch die Standbohrmaschiene.
    Fix den Anhänger skizziert und die Abstände zwischen den Aufklebern festgelegt.
    In die Halterung der Lampen habe ich dann noch ein Loch für die existierende Niete gebohrt und die drei Löcher abgezeichnet.
    Dann die drei Löcher in die Seite gebohrt und noch eins von unten wo das Kabel dann wieder raus kommt.
    Hinten sieht es dann so aus.
    Vorne so. Hier musste ich in den Halter kein extra Loch machen und auch nicht Plotten. Die Abstände haben so gut gepasst, dass ich an allen Nieten vorbei gekommen bin.
    Einmal leuchtend.
    Am Abend kam dann noch der Paketbote mit den Verteilerdosen. So kann ich mich dann morgen hoffentlich an die Verkabelung machen.
    Platz ist da auf jeden Fall ordentlich drin. Sind ca. doppelt so hoch wie die Billigen die ich schon mal hatte.
  • Es ging weiter...
    Die Verteilerdosen sind dran und dank Wago 221 Klemmen wirklich einfach verkabelt.
    Und es kam gestern Paket 2/2 ;)
    Machen gut was her und passen sich schön ins Gesamtbild ein.
    Im Rückwärtsgang machen sie ordentlich Alarm. Da kann ich mir wohl zusätzliche Rückwarscheinwerfer sparen.
    Ich hatte ja eigentlich die Hoffnung bei uns im Ort aufm Samstag 2 und 7 adrige Kabel zu finden. Aber Pustekuchen, der Eine kommt Samstags nicht in die Werkstatt und verkauft nur Regalware aus dem Showroom, der Andere hat 2 adrig nur ab 4mm² und 7 adrig nur mit 1,5mm². Die 7x1,5mm² bekomme ich niemals in nen Stecker und die 4mm² sind etwas übertrieben. Naja, also wohl bestellen und die Arbeitsscheinwerfer und dritte Bremsleuchte erst nächstes Wochenende anschließen. Dann auch die restliche Konturmarkierung kleben, dafür war mir das Wetter zu unbeständig.
    Hier noch ein paar Eindrücke:
    Und für die Lampe oben vorn muss ich noch Ersatz mit LED finden oder mal Soffitten mit LED testen.
    Hier schon mal nen Vorgeschmack auf die dritte Bremsleuchte:
  • ....sieht sehr schön aus.
    Was sind das für Rücklichter?
    Hast du einen Link?
    Gruss
  • Das sind die, die Jens auch an seinem Kipper hat. Diese
  • Das stimmt, da passen dann die, die Jens am Absenker hat :D
    OmegaBenni hat da unter Umständen welche von übrig :/;(
    Direkt da unter noch schöne Arbeitsscheinwerfer nach hinten. Irgendwas breites flaches.
    Und ja, das "Vlemmix" klingt n bisschen merkwürdig. 8o
  • Da kannst deine originalen lasen, die sind schöner ...:/
    Auwärter GL 75
