  • Das einzige was bei einer Ladung Sand rutschen kann ist der Haufen der oben drauf (und nicht erlaubt) ist.
    Wo soll das Sandkorn auch hin: Links einer, rechts einer, vorne, hinten auch kein Platz...
    Naja, Sand rutscht schon nach vorn und türmt sich auf. Nicht so schlimm wie Wasser, aber je runder die Körner desto leichter verschiebt sich die Nummer.
    Aber ich denke alles in allem ist das in den Dimensionen harmlos.
  • :biggrins::biggrins::biggrins:
    Eduard Apollo 4,06 x 1,80m 2,0t 155R13, EZ 07/2018 (07.2018 - heute)
    Autos:
    Ford Ranger Wildtrak, EZ 08/2021 (08.2021 - heute)
    Motorräder:
    Honda CBR 600F PC 35, EZ 2002 (03.2019 - 04.2022)
  • damit der sand "nicht" verrutscht
    mit eu-paletten nieder zurren:)
    Wozu Paletten? Bisschen Zement drunter gemischt und nass machen. Rutscht nicht mehr....
    Glaub :weg:
  • edit v8.lover: Bild "leider" entfernt, da mit großer Warscheinlichkeit Bildrechte Dritter. Oder hast du das Bild gemacht, kuhlenkleier?! :biggrins: Dann dürfts bleiben. Aber ja bei den Ballons musste man definitiv gg. Wegfliegen sichern... :weg:
    Das finde ich perfekt gesichert8o
    Und hübsch anzuschaun obendrein:saint:
    1. Anhänger ab 08/94 bis 10/99: Eigenbau, 1300 kg, gebremst, Innenmaß 2,50x1,30
    2. Anhänger ab 11/99 bis 02/16: Camplet Eurostar, 750 kg, ungebremst, Innenmaß 2,10x1,10
    3. Anhänger ab 02/16: Anssems GTB 750, 750 kg, gebremst, Innenmaß 2,51x1,26
  • Wozu Paletten? Bisschen Zement drunter gemischt und nass machen. Rutscht nicht mehr....
    Glaub :weg:
    Oder mit Quark verrühren, das wird auch bombenfest.
  • So wie die Gurte auf dem Bild verwendet / gespannt wurden, gefällt mir jetzt nicht so...
    Foto aus dem www? Oder bist Du auf irgendeiner Messe gewesen?
  • Aus dem Internet. Beispiel von da wo ich sie gekauft habe. Habe noch welche für durch die Felge. Passen aber beim neuen atv nicht mehr ?‍♂️
  • Aus dem Internet.
    Es dürfen nur Fotos an denen man die Rechte besitzt hochgeladen werden. Alles andere bitte verlinken.
    Sonst bekommt der Betreiber unter Umständen Ärger und wir verlieren unser schönes Forum.
  • Wieso bekomme ich das nicht gelöscht ??‍♂️jetzt hat es funktioniert.
    hier nun mit link https://goo.gl/images/x2aYUf
    Danke :thumbup:
  • so nachdem heute auch im andern Thread wieder ausgiebig die Lasi diskutiert wurde und mir das nicht ausm Kopf ging als ich im Lager war, hab ich mir gedacht, die Arbeit kann warten, Montag ist auch noch ein Tag, jetzt testen wir mal Lasi durch Antirutschmatten
    da ich mir ja letztens diese schöne Waage gekauft hab, dachte ich mir, damit kann man auch was anderes messen
    wie wir wissen hatte die Gitterbox 557 kg
    diese hab ich dann erstmal auf mein Anhänger gestellt
    dann hab ich diese mit Gurten an die Waage und die Waage an die Seilwinde und dann gezogen
    im ersten Versuch die Gitterbox ohne Antirutschmatte, bei etwas über dem angezeigten Gewicht fing sie an zu rutschen
    dann das ganze mit Antirutschmatte unter allen 4 Füßen
    für die Kipperfahrer unter uns, hab ichs auch auf Blech probiert, da kann man sie per Hand schieben, grad mal 100 kg braucht man dazu
    dann hab ich noch nen Versuch gemacht und nur jeweils ein kleines Eck untergelegt, auch das hemmt die Gibo schon deutlich am Rutschen
    aber dann dachte ich mir, Holz auf Siebdruck sollte doch besser sein, also mal schnell ne neuwertige Palette geholt die noch schön rauh ist
    und siehe da, die Palette übertrifft schon ohne Matte die Gibo deutlich
    und wenn dann noch an allen vier Ecken ne Matte drunter liegt geht der Wert noch höher
    auch bei der Palette habe ich mehrere Versuche gemacht, es ist ziemlich egal wieviel Matten man unterlegt, egal ob ich die langen Streifen untergelegt hab, oder nur kurze Stücke an den 4 Ecken, die Werte waren immer annähernd gleich
    auch die Matten an sich sind gleich, ich hab ganz dünne die optisch recht glatt sind probiert und die dickeren 5mm Matten die recht grobkörnig sind, die Werte waren immer annähernd gleich
    was ich ganz vergessen hab, mal nen Gurt drüber werfen, was die Waage dann anzeigt
    vielleicht hol ich das morgen noch nach
    was man auf jeden Fall deutlich sieht, es sind nicht nur die Matten wichtig, es kommt auch drauf an was drauf steht bzw aus welchem Material die Ladung ist, Metall rutscht eher als Holz und wenn ich statt der Palette ne Gibo mit Siebruckplatte als Füße hätte, dann würde noch mehr gehen, es war immer so das die Ladung auf der Matte gerutscht ist, die Matte ist immer liegen geblieben
  • Danke für deine Mühe. Könnte man fast einen Forumslehrfilm draus machen.
    Gruß Wim
    Mein Anhänger
  • so heute hab ich nochmal aufgerüstet und das ganze nochmal mit Gurt probiert
    zuerst wieder die bekannte Gitterbox mit ihren 557 kg Eigengewicht aufgeladen, dann einen breiten Gurt drüber gezogen und angezogen bis nichts mehr ging, damit man die Vorspannung mal sieht (361kg) hab ich auch da mal die Waage dazwischen gehängt und dann den Gurt wieder alleine hin und die Waage vorne zum ziehen und siehe da, über 854 kg Zugkraft mußte ich nun aufwenden um die Gibo zu bewegen, gesteren ging das noch mit 320 kg
    gestern hatten wir ja gesehen das der Wert mit der Palette noch steigerungsfähig ist und auch das immer die Ware auf der Matte rutscht
    also was folgere ich daraus? es muß auch oben ne Siebdruckplatte her, also mal fix 4 Stücke für die Gibo hergerichtet
    und an die Füße der Gibo geschraubt
    und das war dann der Hammer, meine Waage ging auf Error, es waren also über 1000kg Zugkraft nötig die Gibo zu bewegen
    nur durch Sieb auf Sieb mit Gummi dazwischen, hab dann wenigstens ein Bild mit knapp unter 1000kg gemacht
    ich kann also mit der richtigen Materialwahl mehr als das doppelte an Sicherung aufbringen als ich eigentlich brauche, und das war jetzt nur ein Gurt, normal sichere ich solche Sachen mit zwei Gurten
    zu guter letzt hab ich das ganze dann noch mit den 25mm Spielzeuggurten getestet
    maximal erreichte Vorspannung nur 98,5 kg aber auch die würden theoretisch schon reichen, den ich brauchte auch wieder 522 kg Zugkraft
    gefordert wären ja nur (mein Gewicht 557kg x 0,8=445 kg), aber ganz im Ernst, auch wenn ich jetzt weiß das es reicht, so würde ich niemals rumfahren, auch nicht mit zwei so kleinen Gurten, lieber 2 große und ich weiß das die Gibo auch bei nem Unfall stehen bleibt und mir nicht ins Heck kracht
    hier noch ein Video vom ziehen
    Externer Inhalt youtu.be
    in diesem Sinne immer Euch allen
    Gurte Fahrt :biggrins:
    PS. nachher folgt noch ein Video, falls ich das so hinbringe wie ich will
  • Mit welchen Vorspannwerten sind die beiden Gurte (bei genormter Handkraft) angegeben?
  • Zu Manis Tests nochmal die entsprechenden Faktoren, die sich ergeben:
    Gitterbox (GiBo): 557kg
    1. GiBo auf benutzter Siebdruckplatte ohne Antirutschmatte (ARM): 151,1kg = Faktor (f) ~0,27
    2. Gibo vollständig auf ARM: 320kg = f ~0,57
    3. GiBo auf Metall ohne ARM: 102,5kg = f ~0,18 (!)
    4. Gibo teilweise auf ARM (nicht unbedingt zu empfehlen, da man dann - wenn mans nicht testet :biggrins: - nicht weiß, WIE hoch die Reibung nun wirklich ist*): 215,5kg = f ~0,39
    * dennoch natürlich besser, man nutzt kleine Fetzen o.ä. statt garnichts, aber man darf dann halt nicht denken dass auch die 0,6, die in div. Normen usw. genannt werden, erreicht werden!
    5. Holzpalette auf benutztem Siebdruckboden: 323,0kg = f ~0,56 (!) (557kg + 24kg für die Palette addiert)
    6. Holzpalette vollständig auf ARM: 406,0kg = f ~0,7 (!) (wieder 557kg + 24kg für die Palette)
    7. GiBo vollständig auf ARM + 1 Niederzurrung mit 361kg/daN Vorspannkraft (Stf): 854,5kg = f ~1,53
    8. GiBo mit Siebdruckplatte an Füßen (fest verschraubt) + ARM + 1 Niederzurrung mit 361kg/daN Vorspannkraft (Stf) (nehme ich an?!) ~1000kg = f ~1,8
    9. GiBo mit Siebdruckplatte-ARM-Siebdruckplatte?! + 1 Niederzurrung mit 98,5kg/daN Vorspannkraft (Stf): 552,5kg = f ~0,99
