Tandem oder Einachser (die 1000.) am Pickup
  • Nicht schlecht wenn jetzt die kleinen Rollen vll. noch in der Führungsschiene laufen würden wär's scho gut
  • Für das Hinterrad benötigt man immernoch eine breite Auflagefläche. Aber die Rollen vom Vorderrad könnten in je einer stabilen U-Schiene links und rechts davon laufen. Diese könnten auch mit der Rampe verbunden werden, dann wird das ganze nochmal stabiler.
  • hmm nicht abgesprochen ...
    Aber wenn das gleiche zu bedeuten hat wie bei mir weiß ich wie alt er ist.. :whistling::anstoss:
  • Was ihr seid 77 und 78 !!8|
    Wahnsinn, mit was sich so alte Rentner beschäftigen. Ich dachte immer die legen nur noch Patiencen und spielen Rommé, wenn sie noch mal richtig die Sau raus lassen wollen. :/
    :weg::anstoss:
  • Du solltest die Generation 75+ nicht unterschätzen. Weil die viel Zeit haben, beliefern sie heutzutage den internationalen Terrorismus mit selbstgedruckten Handfeuerwaffen. :genau:
    :weglach::weg:
    Edit: ich fürchte, bei Mario77/78 wird es jetzt gleich an der Tür klingeln, sorry Jungs. :saint:
  • Da is Baujahr gemeint:ohmann:
  • Ach so !! 8o
    Dann seid ihr aber noch zu jung für
    "Hänger":weg:
    PS: das mit dem "Vorderradhalter" muß ich noch erklärt kriegen.
    Kommt der oben dann ab?
    Bleibt er dran, dann müßte der vorn irgendwo einrasten.
    Sind dann hinten Stützräder am Krad ?
  • Der Vorderradhalter hält, wie der Name verrät, das Vorderrad. Er dient quasi als Stütze, damit das Krad nicht seitlich wackelt. Den Rest erledigen Spanngurte. Normalerweise hat so ein Teil keine Rollen. Man könnte ihn jedoch unterlegen oder kleine, ausklapp- und verriegelbare Stützen daran vorsehen.
    Es gibt die gleichen Wippen auch zum Anschrauben auf der Ladefläche, dann muss man nur noch das Motorrad mit zwei Gurten in die vordere Federung ziehen und das Heck fixieren. Dafür ist man auf der Ladefläche weniger flexibel.
    Wenn ihr noch so jung seid ... warum dann der Stress/Aufwand mit so einer aufwändigen hochziehnixmotorverwendkonstruktion :/
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Aus dem geplanten Liefertermin des Eduards für diese Woche wurde leider nix. Eduard hatte es meinem Händler versprochen und nun leider abgesagt. Schade, diese Woche wären die Straßen noch salzfrei gewesen.
    Jetzt heisst es 3 weitere Wochen warten bis in KW2.
    Nix mit Weihnachtsgeschenk....;(
  • Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude ;)...
    Aber manchmal muss nicht alles schön sein :rolleyes:...
    Ich versteh Dich sehr gut :S...
  • Wolltest du ihn in 2019 noch Zulassen?
  • der Baum sollte im Anhänger liegen 8o
    Hmmm Jetzt wird er im Auto liegen...
    so hast eben jetzt dann eine 2020er Erstzulassung
