Radbremsen einstellen
  • derglonntaler hat einmal eine kleine Anleitung zum Einstellen der Radbremsen verfasst, die ich einfach mal hier einstelle. Das Thema taucht doch immer wieder mal auf.
    Mani, ich denke du hast nichts dagegen :)
    Als erstes solltest Du die Beläge direkt an den Radbremsen einstellen
    Anhänger dazu aufbocken so das alle Räder frei sind, am Bremsankerblech ist eine Mutter SW17, diese anziehen bis die Beläge schleifen, dann wieder ne halbe Umdrehung lösen, damit die Bremse wieder frei ist, ganz leichtes schleifen darf hörbar sein
    anschliessen kannst Du das Gestänge nachstellen, aber nur soweit das die Bowdenzüge noch nicht anziehen und der Umlenkhebel vorne bei der Auflaufbremse an der Zugstange gerade anliegt
    wenn Du nun den Handbremshebel anziehst, müsste er spätestens wenn er senkrecht steht nun fest sein, und ungefähr im ersten Drittel dieser Stellung müsste schon eine deutliche Bremswirkung an den Rädern feststellbar sein
    Handbremse mehrmals anziehen und lösen, am Besten eine Probefahrt machen, auch rückwärts schieben probieren, damit sich die Beläge gut anlegen, dann Einstellung an den Radbremsen nochmal überprüfen
    wenn alle Bremsen gleichmässig angezogen sind und auch gleichmässig ansprechen, dann noch optisch die Bremsseile bei gelöster und angezogener Handbremse prüfen, sie sollten alle gleich weit raus und rein gehen, sollte ein Seil wesentlich weiter rauskommen, dann sind dort die Beläge am Ende und gehören immer Achsweise gewechselt, am besten gleich alle Achsen
    Anm. TheBlackOne:
    Die erwähnte Mutter Schlüsselweite 17 kann je nach Hersteller auch anders ausfallen. Manchmal ist es im Inneren der Bremse eine sternförmige Schraube, die von aussen mit einem flachen Schraubenzieher eingestellt wird. Auch andere Realisierungen sind möglich.
