Hallo Forum,
ich habe einen Unsinn Web 24 Hänger gekauft. Soweit so gut... Habe dann Online 2 Rückleuchten mit LED Technik gekauft. Diese Haben jeweils 6 Kabel (offene Litzen) die wie folgt belegt sind:
WHITE: Ground
BLACK: Position light
RED: Stop light
YELLOW: Direction indicator light
BLUE: Fog light
GREY/BLUE: Reversing light
BEIDE Rückleuchten haben die selben 6 Käbelchen hinten raus schauen, beide sehen exakt identisch aus OBWOHL unterschiedliche Bestellnummern, eine für linke Seite, eine für Rechte. Die Kabelfarben standen auf der Verpackung.
Die Dinger heissen wie folgt:
Der Linke: https://trailerlight.de/LED-Ru…236-x-104mm-LKW-Anhaenger
Der Rechte: https://trailerlight.de/LED-Ru…236-x-104mm-LKW-Anhaenger
Nun habe ich mal nachgesehen unter meinem Hänger, die Rückleuchten die aktuell ab Werk verbaut sind haben einen 5-poligen Bajonett Anschluss. Jeweils links und rechts geht ans Rücklicht ein Kabel mit einem weiblichen Bajonettstecker. Siehe Foto.
Nun meine Fragen:
1. Wieso haben meine Rückleuchten 6 Kabel (Funktionen) und der weibliche Bajonettanschluss hat nur 5 Pole?
2. Gibt es ein Kabel wie "Bajonett männlich auf offene Litzen"? Ich zwacke ungern den Hängerseitigen Bajonett ab... Ich glaube das KÖNNTE hier das richtige sein:
https://www.ebay.de/itm/Aspock…34391a:g:nQYAAOSwSdZWgt-x
Das wäre dann: Rückleuchte mit offenen Litzen > Dieser Stecker > Bajonett weiblich vom Hänger...
Ist das das richtige Teil? Und was mache ich mit dem überflüssigen Kabel meiner neuen Rückleuchten? Bajonett hat ja nur 5 Pole?
Vielleicht kann mir jemand bissle Licht ins Dunkel bringen.
Herzlichen Dank...
lG Mirko
| 1 Einheit LED Rückleuchte LINKS Blinker Lauflicht (7 Funktionen) 236 x 104mm LKW Anhänger |
| 1 Einheit LED Rückleuchte RECHTS Blinker Lauflicht (7 Funktionen) 236 x 104mm LKW Anhänger |
